Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Hydrostössel wann platt? (Evo)
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.07.2020 13:42
@Karsten,
nachdem du die Rockerboxen abgenommen hast, empfehle ich in diesem Zuge, den Einbau der Rocker Lockers.
Gruß SD
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 121 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
121 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 06.07.2020 14:11
Hallo Karsten,
Im (Valvetrain) Tappetguide gibt es eine sehr kleine Bohrung, die exakt mit dem Motorgehäuse fluchten muß. Durch diese Ölbohrung wird die Führung und auch die Hydrostössel mit Öl versorgt. Fluchtet das nicht, dann laufen sowohl Deine Hydros, als auch Dein Tappetguide trocken und zerstören sich ganz von selbst. Die Zentrierschraube wird in das Gewinde welches unmittelbar neben der Ölbohrung sitzt  eingeschraubt. Dann die restlichen 3 Schrauben handfest eindrehen. Zentrierschraube raus und durch die vierte Schraube ersetzen. Im Anschluß alle vier mit dem richtigen Drehmoment über Kreuz anziehen.
Das gilt für beide "Valveguides".
Viel grüße Christoph
No bullshit please!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von herrsuhrbier am 07.07.2020 07:41.
Neuer Beitrag 06.07.2020 14:21
zum zitierten Beitrag Zitat von herrsuhrbier
Das gilt für beide Valveguides.
Mit (über) 2 Zentrierschrauben wäre die Ausrichtung 100%ig genau, oder irre ich da?
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 06.07.2020 14:50
Hallo SD,
eine Z-Schraube reicht völlig aus und entspricht dem Harley Shop Manual. Die Ölbohrung ist nur ca 1 cm von der Zentrierschraube entfernt. Drehst Du die handfest ein und hast vorher die restlichen 3 Schrauben lose eingedreht, dann fluchtet das genau.
Es gab auch schon Schrauber, die die Dichtung zwischen Valveguide und Block verkehrt herum eingebaut haben und damit die Ölversorgung verschlossen haben. Baby    Nicht so gut.
@Karsten verstellbare Pushrods sind einfach einzustellen. Wie immer gibt es aber auch hier Dinge, die man beachten muß. Frag halt wenns Unklarheiten gibt.
Viele Grüße Christoph
No bullshit please!
aus Kleve
Neuer Beitrag 06.07.2020 16:11
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
so ein quatsch, über 100000 km alles tauschen, blödsinn,
Von alles tauschen war nie die Rede. Motor öffnen,  alles vermessen und was verschlissen ist auswechseln.
Einer Kurbelwelle die schon 100K runter hat ungesehen einen Big Bore Kit zu verpassen, das ist Blödsinn.
Gruß Matthias
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 246 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 14.07.2020 08:47
Hallo @all,
so, jetzt hab ich mich mal ein wenig nach Alternativen für die OEM-Hydros umgeschaut und festgestellt, dass die Auswahl riesig ist.... Folgendes hab ich gefunden:
Die "TP Development" sind preislich sehr interessant, aber ich hab keine Ahnung, ob das ein renomierter Hersteller ist.
"Gefühlsmässig" neige ich zu S&S (0929-0051 w/HL2T kit oder 0929-0004 w/o HL2T kit). Welcher von beiden wäre eher zu empfehlen?
Und dann wären da noch recht interessante Feuling HP+? Letztere sollen in Verbindung mit stärkerer Ölpumpe verbaut werden, was ja bei mir der Fall wäre...
Kann mir evtl. jemand von Euch die Unterschiede erklären und eine Empfehlung geben?...
Danke schon mal vorab und viele Grüße.
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 14.07.2020 10:03
Hallo Karsten,
der Unterschied zwischen OEM, Bzw. OEM Nachbauten Hydros gegnüber den von S&S ist zum Beispiel die deutlisch dickere Innenwelle der Stösselrolle. Die Valveguides und die Pushrods haben verbesserte Ölkanäle.
Eine Empfehlung habe ich Dir schon ganz am Anfang dieses Threads gegeben: S&S
Meiner Meinung nach das Beste was es am Markt gibt. Diese passen ideal zu Deinem Setup. Wenn Du Geld sparen willst, dann hätte ich den Motor so original gelassen wie er war.
Was ist zum Beispiel mit dem Nockenwelleninnenlager? Ist das das originale? Wurde das mal umgebaut oder geändert? Welcher Nockenwellentyp wurde jetzt eingebaut?
Sorry, aber Motorenbau ist nicht einfach "Plug and Play". Wenn Du ernsthaft einen standfesten und guten Motor haben willst, dann ist da weit mehr zu tun, als ein paar neue Zylinder auf eine alte Kurbelwelle aufzuschrauben.
Wenn Du keinen Plan hast, dann fliegt das Ding schneller auseinander als Du schrauben kannst.
Viel Grüße Christoph
Attachment 342732
No bullshit please!
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 14.07.2020 10:15
Hallo Christoph,
hab eine Andrews EV5 verbaut. Das INA-NoWe-Lager hatte ich schon ein Jahr zuvor gegen das "alte" Torrington getauscht. Also auf der Seite "save".
Kurbelwelle, Pleuel und Lager konnte ich natürlich ohne Komplettzerlegen nur "subjektiv" auf Spiel prüfen (wie auch Kipphebelwellen und Ventilführungen). Und ich konnte NIRGENDWO auch nur ein minimales Spiel erspüren. Ich war komplett beeindruckt und hatte mich schon auf das Schlimmste eingestellt...
Ich tendiere auch zu den S&S. Allerdings gibt es da wohl (min.) zwei Ausführungen: mit und ohne HL2T-Kit. Welchen sollte ich da nehmen?...
Danke und Grüße schon mal vorab.
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 14.07.2020 16:19
Hi Karsten,
Mit der EV5 hast Du deiner Heritage wirklich keinen Gefallen getan. Die ist eher was für leichte Dynas. Untenrum bis 2500 U/min eher bescheiden, und braucht dann erst mal hohe Drehzahlen um überhaupt ordentlich  "Dampf" zu machen. Schön für einen "leichten" Caferacer. Willst Du wirklich mit einer Heritage im 6000-6500er Drehzahlbereich fahren um das Potential der EV 5 zu nutzen? Mal sehen wie lange das Dein Motor mitmacht.  Für die EV5 (Lift .530!) wären auch andere Ventilfedern fällig. Die originalen sind viel zu weich. Gehärtete verstellbare Pushrods sowieso. Die originale Zündanlage macht bei 5500 zu. Sorry, das macht alles keinen richtigen Sinn. Hier kann und will ich Dir auch nicht weiterhelfen. Das wird definitiv Bullshit.
Zerlegen mußt Du sowieso wieder. Also kauf Dir eine EV 27 oder SE 4. Wunderbare Drehmomentnocken, die ab 1500 mächtig loslegen (Lift .495) Passt pefekt zu deinem Motorrad. Ventilfedern können auch bleiben.
plus das was ich Dir oben schon abgebildet habe.
Schöne Grüße Chris
No bullshit please!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von herrsuhrbier am 14.07.2020 16:52.
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 14.07.2020 18:21
Hallo Chris,
hast mir doch (schon wieder) geholfen.Freude
Leistungsdiagramm sieht so aus:
auf jeden Fall immer ein höheres Drehmoment, als original.
Schöner wäre ein Drehmomentplateau, aber so ist´s auch gut fahrbar und der Motor dreht willig hoch. Allerdings bin ich nicht der "Heizer", der immer an der Drehzahlgrenze agiert, sondern schwimme auch lieber auf der Drehmomentwelle. Und dafür ist´s immer hoch genug.
Ach ja: single-fire-ignition ist verbaut und ich hab die Abregeldrehzahl auf 6000min-1 eingestellt. Ist nur ein Dippschalter - kann ich mit zwei "Handgriffen" jederzeit ändern.Augenzwinkern
Neue Stößelstangen werde ich dann jetzt auch ordern. Und für den Winter kann ich ja dann auch den Tausch der Ventilfedern einplanen. - Ist doch wieder ein schönes Projekt!cool - Oder doch die NoWe nochmal tauschen... naja, mal sehen...
Auf jeden Fall wäre es toll, Chris, wenn Du mir weiter Tipps gibst. - Entscheiden muss ich mich dann ja trotzdem allein....
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2056
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
