Bremse vorne baut nur kurz Druck auf
wunderschoenerbub ist offline wunderschoenerbub · 14 Posts seit 26.11.2015
aus Wien
fährt: Street Bob spezial
14 Posts seit 26.11.2015 aus Wien
Neuer Beitrag 05.07.2020 14:14
Hallo Leute,habe folgendes Problem vor ein paar Tagen fing plötzlich die vorder Bremse zu schleifen bzw. blockieren an.
Stehen geblieben und Bremsen kontrolliert, mir ist aufgefallen das sehr heiß waren und das bei der Bremsscheibe ganz außen ein schwarzer Gummi abrieb ist.
Ausfahrt abgebrochen und nach Hause gefahren.
Bremsen zerlegt alles gereinigt Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit getauscht.
Nach den entlüften wird der Bremsdruck aufgebaut und gehalten.
Lasse ich den Bremshebel wieder los ist der Druck weg.
Pumpe ich den Druck wieder hoch, und sperre den Druck über Nacht ein (mit Kabelbinder am Hebel),ist der Druck  nächsten Tag ohne Bremsflüssigkeit Verlust noch da.
Schneide ich den Kabelbinder durch und will nachpumpen ist der Druck wieder weg.Zwei ,Dreimal pumpen Druck da???????????
Keine Luft in der Bremsleitung,Beläge in Ordnung alles gereinigt.
Ich weiß nicht mehr weiter bitte um Hilfe.
Ich weiß aber noch immer nicht wo der Gummi abrieb auf der Bremsscheibe herkommt.
Kann das irgendwas mit den Bremssattel auf sich haben.
Danke, und bitte um Hilfe.
benstreetbob ist offline benstreetbob · 307 Posts seit 11.08.2016
fährt: Wide Glide 2016 Farbe: Black Quartz
Neuer Beitrag 05.07.2020 14:58
Mit den Bremsen mal nicht selber rumprobieren auch könnten gut gemeinte tips da nach hinten losgehen.
Besser jemanden machen lassen der sich damit auskennt nur meine gutgemeinte meinung.
lächle du kannst sie nicht alle töten....
GerdT ist offline GerdT · seit
Neuer Beitrag 05.07.2020 15:16
Das kann m.M. nur am Bremszyinder in der Armatur liegen (Pos. 13):
Attachment 342100
Attachment 342102
RausE ist offline RausE · 1092 Posts seit 26.12.2013
aus ERH
fährt: 2013 Super Glide Custom
1092 Posts seit 26.12.2013 aus ERH
Neuer Beitrag 05.07.2020 17:28
wenn schon schwarzer Gummiabrieb an der Scheibe war hat der Dichtgummi des Bremskolbens schon geschliffen.
Wie auch immer das passieren kann.
Würde sagen der ist durch.
Revision des Bremskolbens.
Wahrscheinlich hält deswegen der Druck nicht mehr.
Roland
Moos ist offline Moos · 14720 Posts seit 27.11.2010
14720 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.07.2020 18:41
Der Dichtgummi des Bremskolbens kann niemals an der scheibe schleifen. Wenn dann war es höchstens die Staubmanschette und die sitzt hinter dem Belag, der müßte so gesehen dann durch sein, was ich auch nicht so recht glauben kann.
ich würde den Bremskolben der Armatur ausbauen und ggf. ersetzen, aber zumindest die Kolbenbohrung säubern. Da ist oftmals Dreck im hinteren Bereich. Dein Nachpumpen spricht schon noch für Luft in der Leitung. Also nochmals gut entlüften, was nach Ausbau des Bremskolbens ja eh notwendig ist.
aus Wien
Neuer Beitrag 06.07.2020 01:23
Hallo, danke für die Antworten oder Beiträge.
War heute noch Arbeiten,aber jetzt habe ich den Bremssattel komplett zerlegt, und nichts gefunden was auffällig wäre. Gereinigt zusammengebaut das selbe Spiel wieder.  Werde heute alles oben zerlegen ,also Bremspumpe und Besonders pos. 13 kontrollieren.
Wenn ich nichts finde wird dieses Pferd erschossen.
Aber nochmals Danke.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 08.07.2020 08:51
Was ich hier noch gar nicht gelesen habe/erwähnt wurde ist das ABS (wenn vorhanden) und dessen korrekte Entlüftung.
Eine Entlüftung des kompletten Bremssystems+ABS-Pumpe mit der "normalen" Methode ist meines Wissens nur bedingt/unzureichend möglich.
Es gab wegen der ABS-Pumpe auch schon recalls, weil die schon mal fest-rottet und sich dann eigenständig Druck aufbaut bis hin zur Blockade. Und so eine "verklemmte" Pumpe wird wohl auch nicht auf das "normale" Entlüften reagieren und fluffig die Kanäle freigeben.
aus Wien
Neuer Beitrag 08.07.2020 19:31
Hallo jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Alles getauscht was nur möglich ist z.b.
pos.13 neu entlüftungschrauben sind auch neu,alles original.Es ist besser aber nicht optimal.
Bremsflüssigkeit ca. 1Liter Durchgeführt spült bei einen Moped eine Menge. Aber keine Ahnung mehr.Müssen
sich jetzt die Profis anschauschen.
aus Wien
Neuer Beitrag 11.08.2020 16:57
Also das Moped steht sei 09.07.20 beim Händler, und der findet auch keinen richtigen Fehler.
Er tauscht auf Verdacht verschiedene Teile (ohne Mehrkosten).Aber er - wir bekommen fast nix geliefert,
Cornazeit. Werde auch am laufenden halten.
dark Duck ist offline dark Duck · 57 Posts seit 27.10.2016
fährt: 2009er Heritage Softail, 2010erGS 1200 TÜ, 1994er 800er Intruder
Homepage von dark Duck
Neuer Beitrag 11.08.2020 17:20
Hatte das gleiche Problem im Frühjahr an meiner BMW RS. Da wars der Handbremszylinder, die Dichtungen waren fertig. Keine Undichtigkeit nach aussen, aber die Dichtung innen ließ durch.
Hab den Reparatursatz gekauft da der Kolben noch keine Riefen hinterlassen hatte (2 DIchtungen und 2 Schrauben, 55 Euro geschockt)
aus Wien
Neuer Beitrag 28.08.2020 20:03
Heute zurück bekommen, 980 € weg.Frage was defekt war? Antwort alles. Also  schließe ich für mich das Thema.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 28.08.2020 20:10
zum zitierten Beitrag Zitat von wunderschoenerbub
Dachte das kost nix..
Bei dem stolzen Preis, hätte ich zumindst mal nachgehakt, was alles unnötig getauscht wurde.
Franky
Neuer Beitrag 28.08.2020 20:14
Solche Kunden sucht wohl jede Werkstatt !
aus Wien
Neuer Beitrag 28.08.2020 20:17
Dachte ich auch.Habe aber vergessen das noch TÜV dabei war. Aber ich will mich nicht mehr ärgern.
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
28448
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
18265
31.03.2024 20:51
von S1Jens
