Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Zündfunke verabschiedet sich nach Anlasser-Reparatur
Nico96Rosi ist offline Nico96Rosi · 19 Posts seit 14.09.2017
aus Eilenburg
fährt: Night Train
19 Posts seit 14.09.2017 aus Eilenburg
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 29.05.2020 16:14
Moin Leute,
​​​​Ich hab das Problem, dass kein zündfunke mehr vorhanden ist, nachdem ich meinen Anlasser repariert habe.
​​​​Der hatte das Problem, dass das ritzelt mir mehr richtig eingedrückt ist, hab den also ausgebaut, auseinander genommen und mit nem Reparatur kit die federn und abgenutzte Teile ersetzt.
Nachdem ich den wieder eingebaut hatte, hab ich und meine Sally starten wollte, sprang sie nicht an.
Hab als erstes dann nach dem Zundfünken geschaut und es war keiner da.
Nachdem ich mit nem kumpel dann die ganzen Kabel, und auch die Zündspuhle überprüft hatte, welche alle komplett io sind, habe ich nun keinen Plan mehr, woran es liegen könnte...
Vll kann mir ja einer von euch helfen.
DLzG
Rosi
Rosi´s Customparts - Custom Blechteil nach Wunsch
https://www.rosis-customparts.de/
Instagram: rosis_customparts
Avatar (Profilbild) von BillyBiker
BillyBiker ist offline BillyBiker · 8 Posts seit 04.07.2020
fährt: FXSTB2000
fährt: FXSTB2000
Neuer Beitrag 04.07.2020 13:41
Habe leider Dasselbe Problem. Hoffe, hier kommen bald hilfreiche Tipps.
Gewechselt wurde Anlasser (auf 2KW), danach sprang meine Maschine nicht mehr an.
2000er FXSTB mit 1800er Köpfen und Kolben.
Kontrolliert:
sämtliche Kabelanschlüsse
alle Sicherungen (im Kasten)
Anlasser springt an (rückt aus)
Zündkerzen okay
Zündspule gewechselt
--> trotzdem kein Funke. Baby
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BillyBiker am 06.07.2020 11:23.
GerdT ist offline GerdT · seit
Neuer Beitrag 04.07.2020 14:23
Servus, ich kenne Eure Hocker nicht,
hatte aber sowas mal an 'ner Sporty, Zuendsteuergeraet im Eimer, neues aus dem Zuebehoer rein und lief.
springerdinger ist online springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.07.2020 15:27
Nach dem vor dem Anlasserausbau alles korrekt funktioniert hatte.......Baby
Ich möchte hier aber keine Vermutung kundtun.unglücklich
fährt: FXSTB2000
fährt: FXSTB2000
Neuer Beitrag 04.07.2020 20:51
zum zitierten Beitrag Zitat von GerdT
Danke für den Tipp. cool (y)
Da die Dinger nicht grad günstig sind, muss ich mal schauen, ob mir jemand ein´s borgen kann zum vorab testen. Durchmessen kann man die Dinger ja leider nicht.
aus Kleve
Neuer Beitrag 04.07.2020 21:03
Wurde vor dem Anlasser Ausbau die Batterie ausgebaut bzw. der Minuspol abgeklemmt?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 04.07.2020 21:17
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Du bist auf meiner Spur.Freude
fährt: FXSTB2000
fährt: FXSTB2000
Neuer Beitrag 04.07.2020 22:03
Ja, Batterie wurde vorher ausgebaut.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 04.07.2020 22:41
Hallo springerdinger, warum möchtest du hier keine Vermutung kundtun? Du möchtest hier was schreiben, aber nicht helfen oder habe ich das falsch verstanden?
Neuer Beitrag 05.07.2020 01:58
zum zitierten Beitrag Zitat von BillyBiker
Womit sich meine Vermutung erübrigt hat.Augenzwinkern
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 05.07.2020 09:25
Hat das Massekabel  richtige Verbindung zum Rahmen . Gab es hier schon öfter.
Wie siehts mit Killschalter aus?
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.07.2020 09:57
.... wobei auch ICH MICH frage, was es für einen Unterschied machen sollte, ob die Batterie vor dem Anlasserwechsel
abgeklemmt war, oder nicht......Augen rollen Sei´s drum....
Auch der Tipp von "Stacholino" ist mMn nicht wirklich hilfreich, denn würde es am Kill-Schalter liegen, würde der Anlassermotor
nicht drehen. Bei einem nicht angeschlossenen Massekabel hätte der TE noch WEITERE NICHT FUNKTIONIERENDE elektrische
Verbraucher.
MMn kann es "nur" daran liegen, dass entweder die Zündbox (IGNITION COIL) und/oder das Zündmodul (IGNITION MODULE) nicht
mit Spannung versorgt werden, oder aber dass vom CAM POSITION SENSOR (CMP) und/oder vom CRANK POSITION SENSOR (CRP)
keine Signale an das Zündmodul gelangen.
Daher mein Tipp zuerst einmal an der Zündbox (PIN B) / am Zündmodul (PIN 1 SCHWARZER Stecker) messen, ob am Anschluss des
WEISS/SCHWARZEN Kabels überhaupt Spannung (12 V) anliegt. Leitungsplan anbei.
pdf-Dateianhang
2000_FLSTD_FXSTD_EXCEPT_Wiring_Harness.pdf
aus Eilenburg
fährt: Night Train
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 05.07.2020 12:15
Moin Leute
Ich hab den Fehler bei mir gefunden, es waren die zündkabel die es bei mir durchgefeuert hat, beide geichzeitig.
Keine Ahnung wieso...
@BillyBiker teste mal deine Kabel auf niederspannung, Messgerät einstellen, plus ins Kabel und dann ie Gegenseite auf Masse halten und starter Knopf drücken, wenn nichts kommt Kabel tauschen.
DLzG
​​​​​​Biker96Rosi
Neuer Beitrag 05.07.2020 12:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Nico96Rosi
IRGENDWIE SELTSAM DAS GANZEverwirrt
fährt: FXSTB2000
fährt: FXSTB2000
Neuer Beitrag 05.07.2020 13:05
@Schimmy: DANKE !!! Endlich mal konspirative Vorschläge. Freude Auch Danke, dass du gleich den Plan rangehängt hast. :-)
Was Harley betrifft, bin ich leider ein Newcomer. Auch Elektrik ist nicht grad meine Spezialität.
Aber ich bin nicht komplett blöd --> denn dann sollte man nichts alleine machen, sondern generell den Freundlichen aufsuchen.
Dass man ne Batterie abklemmt, die Pole wieder fest verschraubt und dass es nicht der Killschalter sein kann aus genannten Gründen, war mir bewusst.
Also werde ich mal deine Ratschläge befolgen und hoffe fündig zu werden.
@Nico96Rosi: Auch dir grosses DANKE !!!
1. Feedback deines gefundenen Defektes.
2. Wie man an die Fehlersuche rangeht.
Wenn ich fündig wurde bzw wieder nicht weiter weiss --> ich melde mich und gebe Feedback. cool
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
22674
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
68882
20.07.2023 19:30
von Martin 75 RK
