Forum » Modelllinien » Street (Revolution X) » XG750: Alarmanlage / FOB spinnt...
Odin254 ist offline Odin254 · 3 Posts seit 25.06.2020
aus Westerngrund
fährt: Harley Davidson XG 750 Street
3 Posts seit 25.06.2020 aus Westerngrund
Neuer Beitrag 25.06.2020 17:35
Hallo in die Runde! Ich habe ein Problem mit meiner Alarmanlage bzw. FOB. Ich fahre ein XG 750 Street. Sie lässt sich nur selten unscharf schalten. Sogar teilweise beim Abstellen des Motorrades fängt die Sirene an zu heulen. Trotz frischer Batterie im FOB. Nach ein paar Metern fahrt kommt auch oft die Meldung: no fob!
Ich wäre über jeden Tipp dankbar.
All Zeit Gute Fahrt!
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 25.06.2020 18:12
Als erstes würde ich bei der "frischen" Batterie ansetzen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Knopfzelle zu lange gelagert wurde und nicht mehr ausreichend Spannung liefert. Daher wenigstens die Spannung der "frischen" überprüfen, am besten aber nochmal eine andere, neu gekaufte Batterie einlegen - so teuer sind die Dinger ja nicht.
Als zweiten Schritt, wenn die Batterie nicht die Lösung gewesen sein sollte, würde ich die Funktion des FOB überprüfen. Dazu am besten den Ersatz-FOB aktivieren, normalerweise werden ja zwei davon mitgeliefert. Wenn der zweite FOB tut und der erste nicht, liegt es wahrscheinlich am FOB. Natürlich immer vorausgesetzt, die Batterien sind gut. Vielleicht ist dein FOB ja mal heruntergefallen?
Und wenn tatsächlich beide FOBs mit neu gekauften Batterien versagen sollten, dann wird professionelle Hilfe nötig, denn dann könnte das Harley-Davidson Sicherheitsmodul fehlerhaft sein.
Oder du gehst gleich beim Händler vorbei. Das sollte der schnell geklärt haben.
aus Westerngrund
Neuer Beitrag 25.06.2020 19:58
Danke schon mal für deine Tipps. Wie aktiviert man denn den Ersatz FOB?
caries56 ist offline caries56 · 266 Posts seit 21.11.2018
fährt: CVO Street Glide 2018
Neuer Beitrag 25.06.2020 22:01
Oder aber du bist irgendwo , wo ein Funkstörung vorliegt.  Ist mir mal mit meiner Night Rod Special mitten in Köln passiert . Mein FOB hat gesponnen.  Wegfahsperre war nicht zu umgehen, hat sich benommen als ob er gerade geklaut wird. Habe das Bike dann 100/200 m weitergeschoben und prombt alles OK....
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3428 Posts seit 02.12.2011
3428 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 25.06.2020 22:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Odin254
Vorausgesetzt er wurde korrekt programmiert musst Du da nix tun.
Der funktioniert genauso wie der "erste", ist egal welchen Du nutzt.
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 25.06.2020 22:47
Das war tatsächlich missverständlich formuliert. Mit "aktivieren" meine ich schlicht und einfach, dass du ihn hervorkramen und anstelle des anderen benutzen musst. Wie Weich-Ei schon schrieb, sollte der zweite FOB ohne weiteres Zutun genauso funktionieren wie der erste. Wenn der Händler seine Arbeit richtig gemacht hat und beide FOB angelernt hat - normalerweise ist das aber der Fall.
trima ist offline trima · 67 Posts seit 18.02.2014
aus Kressbronn am Bodensee
fährt: Fat Boy S / CB 750 F1
67 Posts seit 18.02.2014 aus Kressbronn am Bodensee
Neuer Beitrag 26.06.2020 18:19
Meine Frau hat das gleiche Problem, alles schon mal durch gemacht. Nagelneue Batterie, ErsatzFOB. Nichts hat es es gebracht. In zwischen ratlos. Werde das ganze mal dem Dealer erzählen und/ oder das Teil raus schmeißen.
Aber vielleicht hat hier doch noch einer en Tipp
Gruß Trima
hab en US Moped
2 Räder, en Sitz und en Motor, en Tank, en Lenker und manchmal auch Sprit ...
Xisler ist offline Xisler · 42 Posts seit 12.02.2020
fährt: Street Rod
fährt: Street Rod
Neuer Beitrag 27.06.2020 13:42
Das Problem hatte ich bei meiner Street Rod auch. Nichts hat geholfen, neue Batterien rein, beide FOBs ausprobiert. Mal hat es sofort funktioniert, mal musste man 10-15 mal den Schlüssel umdrehen. Die Blicke der Leute, wenn die Alarmanlage an der Tanke los geht, sind faszinierend fröhlich. Lange Rede - kurzer Sinn, mein Händler in Bonn sagte mir: "die Alarmanlagen sind halt so bei der Street Rod, die haben oft Probleme, entweder damit leben, oder still legen lassen". Hab dann still legen lassen um meine Nerven zu schonen. Hat auch nichts gekostet, haben die nebenbei gemacht.
Vier Räder fahren den Körper, zwei - die Seele...
Janmad ist offline Janmad · 46 Posts seit 15.02.2017
aus Großbottwar
fährt: HD Street 750
46 Posts seit 15.02.2017 aus Großbottwar
Neuer Beitrag 14.07.2020 09:37
Ich hatte auch Probleme mit FOB. Bin zum Händler nach 10min kam er wieder und meinte das die FOB ist Futsch... unglücklich
Ich so "Wie kann eine FOB Futsch sein wenn sie noch NIE benutz wurde" jetzt bekomm ich ne neue mal sehen was sie kosten soll.
Mittlerweile ist meine 1te FOB nicht mehr am Schlüssel sondern hinten auf dem Sozius Sitz (in einer Tasche) und ich habe bis heute keine Probleme mit no fob oder ähnlichem.
Avatar (Profilbild) von Ole
Ole ist offline Ole · 834 Posts seit 29.06.2014
aus Wolfsburg
fährt: E-Glide Ultra Classic
Ole ist offline Ole
aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 15.07.2020 13:15
Aber wenn du die FOB immer am Fahrzeug belässt, hat sie ja keine Funktion mehr und du kannst die ganze Alarmanlage deaktivieren (lassen).
Die FOB sagt doch dem fahrzeug ob Pappi am Fzg ist und gestartet werden darf oder nicht.
Bei dir ist Pappi immer am Fzg. und der Langfinger darf dann auch starten. verwirrt
Machtst du das dann bei deiner neuen FOB auch?
Viele Grüße aus der Stadt des deutschen Fußballmeisters 2009 und Pokalsiegers 2015 großes Grinsen
Ole
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 15.07.2020 20:04
Wenn die FOB in einer Tasche am Soziussitz funktioniert, dann funktioniert sie höchstwahrscheinlich wie vorgesehen auch in der Hosen- oder Jackentasche. Dass es aber bestimmte Orte gibt, wo die Kommunikation zwischen Alarmmodul und FOB durch Funkstörungen eingeschränkt sein mag, steht außer Frage. Besonders häufig passiert das wohl an Tankstellen, in der Nähe von Funkmasten oder auch auf Fähren (siehe Alarmanlage entschärfen & FOB - Umgang). Und dann ist vermutlich nicht jede FOB gleich, eine gewisse Streuung bei der Sende- bzw. Empfangsqualität ist zu erwarten.
In erster Linie ist aber die Batterie und deren Alter entscheidend. Eine frische Batterie (siehe Ablaufdatum) wirkt meist Wunder.
Skogr ist offline Skogr · 6044 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 29.07.2020 10:24
Eine wesentliche unterschätzte Störquelle ist das Handy in der Nähe des FOB.
Teste mal.
Zuviel Auswahl macht Stress
verrückt
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Remote-Schlüssel/FOB Rev1130
von DangerDan
21.09.2024 09:22
von turbo
608278
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
13565
29.06.2023 11:17
