« erste ... « vorherige 267 268 [269] 270 271 nächste » ... letzte » ·
SG-Opa ist offline SG-Opa · 145 Posts seit 11.09.2019
aus Cottbus
fährt: Triumph Tiger 900 GT Pro
145 Posts seit 11.09.2019 aus Cottbus
Neuer Beitrag 20.06.2020 14:35
Imho beschreibt der Text auf Seite 101 das Ruckeln, wenn das ABS anspricht. Beim sanften Anhalten an der Ampel hat das ABS aber nichts zu tun (jedenfalls bei meiner Fahrweise), und die Straßenbeläge hier sind auch nicht so, daß da großartig was zum Blockieren wäre. Die 16Ter ist bald fällig, da können sich die Damen und Herren der Werkstatt Gedanken machen.
Bulleteer ist offline Bulleteer · seit
Neuer Beitrag 21.06.2020 14:04
Ich habe meine 2020er Sport Glide (noch in den USA gebaut) jetzt seit Ende Februar und die ersten beiden größeren Touren hinter mir. Über Pfingsten 5 Tage im Allgäu sind mit An- und Abreise 2150 km zusammen gekommen und in der letzten Woche habe ich nochmal 2350 km in 7 Tagen im Odenwald (inkl. Spessart, Franken, Pfalz) gesammelt.
Heute war große Motorradpflege angesagt und folgendes ist mir bisher aufgefallen (aktueller Kilometerstand  etwas über 7000, regelmäßige Pflege):
- im Tacho bildet sich Schwitzwasser, läuft auf der Innenseite des Tachoglases runter, besonders bei Temperaturschwankungen
- Auspuff Endtopf beginnender Rost aufgrund der miesen Chromqualität (Originalauspuff)
- die Verkleidung hat die untere Gabelbrücke massiv optisch beschädigt (Reibung durch Vibrationen?)
- die Koffer bekommen immer mehr Spiel und klappern inzwischen (rechts mehr als links)
- Ölverbrauch ca. 0,3 bis 0,4 Liter auf 1000km, je nach Fahrweise
...ach ja: und Harleys sind scheisse zu putzen ;-)
Das Problem mit dem Tacho ist ja hinlänglich bekannt,  hatte meine erste Sporty vor 15 Jahren schon.
Aber habt ihr schon Erfahrungen mit dem Problem der Frontverkleidung und den Koffern, bzw. dem hohen Ölverbrauch?
Gruß aus dem Harz
Oliver
Hoeli ist offline Hoeli · 2210 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2210 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 21.06.2020 14:17
Die Koffer kannst du regulieren, indem du die Schraube an der Halterung oben löst und das runde Befestigungsteil drehst. Mach mit nem Filsstift eine Markierung und verdreh den Ring, dann wirds loser oder fester!
Über den Ölverbrauch würde ich mir keine Gedanken machen, ist noch in der Einfahrphase! Bei der Verkleidung weis ich nicht was du meinst (Bilder)?
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 21.06.2020 15:01
Quelle: Motorrad online:
Der Ölstand verändert sich, weil ein gewisser Ölverbrauchnormal ist, er sollte aber nicht über 0,4 l bei wassergekühlten und 0,7 l auf 1000 km bei luftgekühlten Motorrädern liegen. ... Die meisten Motorräder haben eine Nasssumpfschmierung, d. h. der Ölvorrat ist in der Ölwanne.
Neuer Beitrag 21.06.2020 16:24
Ah, schon mal ein super Tipp mit dem Nachstellen der Kofferhalterung. Das schaue ich mir die Woche gleich mal an. Danke.
Gut, über den Ölverbrauch mach ich mir dann erstmal keine Gedanken. Kam mir im Vergleich zu meinen bisherigen Motorrädern etwas viel vor.
Die Gabelbrücke fotografiere ich morgen mal. Mal sehen, ob man das auf dem Foto erkennen kann.
Gruß aus dem Harz
Oliver
Thor107 ist offline Thor107 · seit
Neuer Beitrag 21.06.2020 19:32
Bei mir hat das nachstellen der Halterung nicht viel gebracht. Ich habe dann die Gabel an der Abstützung unten ganz leicht gegenläufig verbogen. Dann war es gut. Die Spuren an der unteren Gabelbrücke habe ich auch und noch keine Lösung dafür. Es gibt glaube ich bei Youtube eine Beschreibung wie man das in den Griff kriegt, finds aber gerade nicht.
Neuer Beitrag 21.06.2020 20:07
Dann werde ich mal bei YT schauen, ob ich den Beitrag finde. Mit Never Dull konnte ich die Macken an der unteren Gabelbrücke nicht auspolieren.
Da ich  noch Garantie habe, werde ich an den unteren Kofferhaltern erstmal nicht selbst herumbiegen. Ich versuche erstmal oben nachzustellen.
Gruß aus dem Harz
Oliver
ezel62 ist offline ezel62 · 33 Posts seit 22.02.2019
Neuer Beitrag 21.06.2020 23:15
Hallo, bei mir steht der 16000er KD an. Ich will alles selbst machen. Nun zu den Fragen an Euch:
Beim 1. KD wurde in der Werkstatt als Motoröl Mineralöl eingefüllt, beim 8000er wurde wurde synthetisches Öl eingefüllt. Hat dafür jemand eine Erklärung und was füllt ihr ein?
Beim Primäröl gibt es 2 verschiedene Angaben zur Ölmenge-schmaler und breiter Antrieb. Ist wohl ein Unterschied von 107 zu 114 cinch?
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 22.06.2020 06:32
Bist du schon aus der Garantie, dass du es selber machst?
Ich hab Synt. drinn.
Beim Primär soviel einfüllen wie im WHB od. Betriebsanleitung steht (ich meine den Ölstand bei der Kupplung, nicht die Füllmenge).
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 22.06.2020 06:55
Der Primär vom 114er Motor ist nicht größer als der des 107er.
Wenn du nur ablässt, machste n Liter rein. Selbiges für das Getriebe, sofern du das mit wechseln willst.
Warum erst mineralisches, und anschließend synthetisches Motoröl genommen wurde, weiß nur der, der es genommen hat.
Du kannst dir überlegen, ob du nun wieder synthetisches oder mineralisches Öl rein tust. Ich vermute mal, es war ein HD360 20W50.
Molle72 ist offline Molle72 · 75 Posts seit 16.03.2020
fährt: Sport Glide 2020
Neuer Beitrag 22.06.2020 08:24
zum zitierten Beitrag Zitat von ezel62
Ich denke eher, dass mit breitem Antrieb die Modelle mit 240er Hinterrad gemeint sind, da dort eine breitere Schwinge und damit auch ein breiterer Primärdeckel verbaut ist, weil der Riemen weiter draußen sitzt.
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 22.06.2020 08:30
Ich meine der Primärdeckel wurde 2019 bei den MW8 Modellen (zumindest bei der Sport Glide) geändert!
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 22.06.2020 09:43
die Sport Glide hat wohl seit Anbeginn an einen anderen Primärkasten als die anderen Softails.
Bei den ganzen Zubehördeckeln steht immer bei "nicht für FLSB / Narrow-Primärdeckel"
Die Linke zum Gruß,
Jan
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 22.06.2020 12:40
Es gibt zwei Kästen, Narrow und Wide Primary. Somit revidiere ich zum Teil meine obige Aussage.
Die FLSB hat den Narrow Kasten, sprich, 1,06 Liter Öl bei einfachem Ölwechsel, die Wide Primarys bekommen 1,34 Liter.
Eigentlich müsste n Wide Primary auch an die SportGlide passen, wie das dann aussieht ist wieder ne andere Frage.
Walti ist offline Walti · 401 Posts seit 09.08.2018
aus Nürtingen
fährt: Sport Glide 2018 FLSB / Street Bob 2021 FXBBS
401 Posts seit 09.08.2018 aus Nürtingen
Neuer Beitrag 22.06.2020 13:30
zum zitierten Beitrag Zitat von SG-Opa
Ich meine, dass alle Bremsscheiben so einen leichten Schlag haben, was fertigungsbedingt ist. Der ist aber so minimal, dass er beim Bremsbetrieb eigentlich kaum spürbar ist. Ist natürlich wie immer eine subjektive Wahrnehmung. Solange das nicht wirklich spürbar flattert würde ich mir da keine Sorgen machen. Um eine Bremsscheibe so heiß zu bremsen, dass sie sich verzieht, musst Du schon ordentlich lange und ausdauernd bremsen.
Es ist nicht wichtig, wie langsam du gehst, sofern du nicht stehen bleibst. (Konfuzius)
von schpagin
14
1395
05.07.2025 14:57
von schpagin
3222
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
