Motorkontrolllampe ging an - brauche Hilfe
stegro ist offline stegro · 6 Posts seit 20.10.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 14.06.2020 12:23
ich habe gestern Abend noch mit meiner 2012er Bob eine kurze Runde gedreht,als mir beim langsamen durchfahren eines Schlaglochs (Innerorts) die gelbe Motorkontrolllampe anging.Ich habe auf die schnelle folgende Codes ausgelesen:
P0108 Map sensor failed high carb
P0132 Lambdasonde vorne zu fett
P0152 Lambdasonde hinten zu fett
B2116 Stromkreis Benzinpumpe offen
B2126 Stromkreis Hupe offen
B2131 Stromkreis Fernlicht offen
B2136 Stromkreis Abblendlicht offen
B2271 BCM Spannung zu niedrig
U0156 keine Kommunikation mit Tacho
Das Mopped lief aber eigentlich unverändert weiter,
Licht, Tacho, Display, alles funktioniert...
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte???
Danke schonmal im voraus.
Gruß Stefan
Neuer Beitrag 14.06.2020 13:13
Ich denke mal, dass das Steuergerät nicht schlaglochinnerortskompatibel ist .
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4052 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.06.2020 13:22
Ich denke mal das (lange) vorher jemand bei nicht abgeklemmter Batterie am Mopped rumgebastelt hat ohne anschließend die Fehlercodes zu löschen und das durch das Schlagloch der U0156 dazugekommen ist, das ist nämlich der Einzige der gelisteten Fehlercodes der die Kontrolleuchte auslöst.
Neuer Beitrag 14.06.2020 13:23
Bei mir ging auch schon mal die Motorleuchte nach einem Schlagloch an. Allerdings hatte ich nicht so viele Fehlercodes sondern nur einen. Der deutete auf ein Relais hin. Da war es zum Glück nur die Steckverbindung, die durch den Schlag etwas gelöst wurde und in der sich zu viel Grünspan befand, so dass kein Kontakt mehr hergestellt war.
Ich würde die Fehler erst mal löschen und nach erneuter Fahrt schauen, ob sie alle wieder erscheinen.
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 14.06.2020 13:26
Sinnvoller Beitrag, REMCM - aber halt gut fürn Beitragszähler... Zunge rausfröhlich
@TE: meine Vermutung ist, dass durch den Schlag ein Anschluss an einen Batteriepol lose geworden ist.
Damit gehen öfters solche verschiedenartigen Fehlermeldungen einher (hatte ich selbst auch schon, FXDB 2013)...
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 14.06.2020 13:31
Sinnvoller Beitrag, REMCM - aber halt gut fürn Beitragszähler... Zunge raus fröhlich
Danke für die Blumen !
Lockerer Batteriepolanschluß durch ein Schlagloch ist aber auch gut !
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 14.06.2020 13:32
Aber leider tatsächlich kein Scherz, weil selbst erlebt...
Motorcycling...
LG Mike
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 14.06.2020 13:39
Super, das hilft schonmal weiter.
Dann war wohl durch den Schlag kurzzeitig die Verbindung zwischen Tacho und ECU unterbrochen und hat die Fehlermeldung U0156 ausgelöst?
Weil der Tacho samt Beleuchtung, und Display ja funktioniert...
Dann lösche ich ALLE Meldungen raus und prüfe die Steckverbindungen.
Danke für die Hilfe 👍
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 14.06.2020 16:45
Wäre wohl zu einfach gewesen...
Habe alle Meldungen gelöscht, Stecker an EMU und Tacho mit Kontaktspray behandelt dann das Mopped gestartet
und die Meldung P0108 (MAP Sensor failed high carb) kam wieder. Zu diesem Fehler habe ich hier im Forum schon einiges gefunden. Also werde ich nächste Woche Mal die Unterdruckschläuche kontrollieren und dann den MAP Sensor einschl. Stecker.
Sitzt der Sensor eher hinter dem Luffi oder der Hupe?
Muss​ man dazu den Tank abbauen oder geht es auch ohne?
Neuer Beitrag 14.06.2020 17:03
TMAP Sensor sitzt oben auf dem Manifold, also hinterm Luftfilter ... Ob du was abbauen mußt hängt von der Größe deiner Hände ab.
Hier mal zur groben Orientierung, TMAP Sensor ist Teil 12
Attachment 340351
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3399
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1475
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
15041
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
