Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 58 59 [60] 61 62 nächste » ... letzte » ·
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 15.05.2020 21:31
Ganz einfach! Schon vorm AT-fahren die map etwas „polieren“ also AFR-Tabelle und closed-loop Minimum und Maximum festlegen. Hat schon vor autotune gut gegen „konstanfahrruckeln“ geholfen bei mir...
Aaron.d ist offline Aaron.d · 13 Posts seit 04.08.2019
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 29.05.2020 13:21
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem. ( leider nichts gefunden)
Iron 1200 bj 2019 Original Luftfilter und Auspuff
Map: Stock Exhaus  Standart Baffle Stock Airfilter
Ich habe das Autotune gestartet mit der Map. Wenn ich losfahren will Stotter es nur und Fehlzündungen, ich komme nicht vom Fleck...
vielleicht hatte jemand das Problem schon?
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 29.05.2020 13:31
Hallo Aaron,
nimm eine andere und zwar bis es gut läuft. Danach kannste mit Autotune fortfahren. Bei mir war es am Anfang auch so. Es gibt immer eine passende dazu. Zur Not kannst du deine original Map an V&H senden und die schicken dir eine angepasste zurück.
Ekoman
Siegerwilli ist offline Siegerwilli · 54 Posts seit 11.04.2019
aus Meersburg
fährt: XL1200C Bj.2012 und TDM900 RN08 Bj.2002
54 Posts seit 11.04.2019 aus Meersburg
Neuer Beitrag 31.05.2020 16:25
zum zitierten Beitrag Zitat von TheBankerman
Hatte die Hardware an meiner TwinCam auch immer angestöpselt gelassen - gibt auch keine Notwendigkeit sie zu entfernen.
... außer die Bullen finden sie... 😎
aus Meersburg
Neuer Beitrag 31.05.2020 17:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Ekoman
Hallo Aaron,
Ekoman
Servus, sind denn die Originalen Maps ab Werk nicht alle gleich?  Ich hätte eigentlich schon erwartet dass die angebotene vom FP3 schon passt.
Hab mich vmtl. falsch ausgedrückt. Ich meinte dass das Magerruckeln mit der FP3 Map erst mal besser ist, auch ohne Autotune. Das wäre bei
mir erst mal die primäre Anwendung.
Gruß Siggi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Siegerwilli am 31.05.2020 17:48.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.06.2020 06:40
Ich hab jetzt eine mal gefunden wo sie gut läuft. Wieder Autotune gestartet. Und das gleiche Problem.
dann hab ich mit der Originalen Map Autotune gestartet, genau das gleiche...
hab über die App die Map hochgeladen und den Support über die App kontaktiert. Weis jetzt nur nicht wie ich von denen eine Antwort bekomme...
aus Meersburg
Neuer Beitrag 01.06.2020 06:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Aaron.d
Hmm. Wenn eine Map gut läuft warum dann unbedingt Autotune? Gruß Siggi
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.06.2020 08:02
Ich habe leider immernoch das Mageruckeln  in den unteren Drehzahlen, sonst läuft alles Perfekt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Aaron.d am 01.06.2020 10:22.
aus Meersburg
Neuer Beitrag 01.06.2020 08:05
Ich habe leider immernoch das Mageruckeln bis in den unteren Drehzahlen, sonst läuft alles Perfekt
Genau das sollte absolut weg sein ... ich würde noch weiter Maps probieren.
Die letzten Hinweise auf den vorhergehenden Seiten habe ich leider auch
nicht wirklich verstanden, vielleicht muss ich die nochmal lesen.
Gruß Siggi
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 01.06.2020 10:25
Wenn du Autotune startest, sollte dein Motor warm sein. Alle 20 bis 30 Minuten Autotunefahrt flashen und weiter fahren mit Autotune.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.06.2020 10:27
habe ich schon versucht. Also ist es normal das man nicht fahren kann im Autotune? Habe v&h jetzt kontaktiert.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 01.06.2020 10:33
in diesen 20 bis 30 Minuten solltest du drauf achten, dass du so viele grüne Kästchen wie möglich hast.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.06.2020 10:37
ich kann ja nicht Fahren, das ist das Problem. Nur Fehlzündungen... dann geht sie Aus... habe die Map‘s ohne Autotune versucht da war es gut bis auf das Magereuckeln. Aber im Autotune gibt es nur Fehlzündungen...  würde ja die V&H Map anfetten im unteren Bereich aber mit Autotune kann man sie ja gut abstimmen (wenn es funktioniert würde) :-D
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 01.06.2020 11:01
Das war bei mir im Autotune auch. Ich habe die Map um 2% angefettet (2%-) dann nochmal Autotune neu gestartet. Es muss funktionieren. Hast du deine original Map V&H gesendet?
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.06.2020 11:07
ja heute nachdem ich 2 Stunden lang meine AppleMail aktualisiert habe 😁 versuche nach gleich mal mit dem 2% anfetten. Wäre ja minus dann
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
