Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Probleme Jekill & Hyde Anlage
Royce ist offline Royce · 23 Posts seit 19.02.2020
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 09.05.2020 13:35
Servus zusammen,
ich habe seit gestern Abend das Problem, dass sich meine JH Anlage nicht mehr öffnet.
Unter dem Tank habe ich einen Kippschalter für folgende Positionen:
  • Hebel unten: elektr. geregelt
  • Hebel oben: Klappe immer zu
In der oberen Position kann ich mittels Fernbedienung die Anlage auch dauerhaft öffnen.
Nun, aktuell öffnet sie gar nicht mehr, egal in welcher Schalterposition und Rumgedrücke auf der FB (Batterie bereits getauscht).
Die Klappe macht auch keine Anstalten zu öffnen (auf keinem der beiden Pötte), weswegen ich vorerst eine mechanische Blockade mal ausschließen würde.
Das gleiche hatte ich letztes Jahr schon mal, da ging es aber mitten während der Fahrt plötzlich wieder.
Aktuell komme ich leider auch nicht an die Verkabelung / Sicherung / Controller ran (Sitz muss runter).
Habt ihr Tips was ich mit normalen nicht-werkstättlichen Untersuchungen noch rauskriegen könnte?
Vielen Dank!
Neuer Beitrag 09.05.2020 16:39
hört sich nach losen Stecker am J&H Steuergerät an
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 09.05.2020 18:33
Auch meine Vermutung,..du wirst an Überprüfung der Steckverbindungen net vorbei kommen.,.
Ride Harley - Feel Free
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 09.05.2020 18:55
Jau, das dachte ich mir bereits smile
Dann muss ich wohl erstmal daran arbeiten den Sitz runter zu bekommen.
Was wären denn typische Stellen wo das Steuergerät sitzt?
Ich hab die Maschine gebraucht gekauft
aus Wien
Neuer Beitrag 09.05.2020 19:04
Grundsätzlich läuft die ganze Vekabelung underm Sitz zusammen,..schau mal da ob sich ein Stecker gelöst hat. Die werden beim Einbau mit Kabelbinder gesichert weil die eben gern ab gehn.
Links unterm Seitendeckel,..die Steckverbindung zum Bike,..
Avatar (Profilbild) von fischkopf
fischkopf ist offline fischkopf · 57 Posts seit 07.11.2011
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.05.2020 06:38
Sitzt bei mir unter der Sitzbank.
Attachment 337343
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 10.05.2020 08:41
Ja unter der Sitzbank ist bei der 48 leider kaum Platz für Smartbox und die Kabel.
links unterm Deckel steckt ja nur der eine Stecker in der Diagnosebuchse.
Tippe auch auf ein loses Kabel.
Heute, 03:56
829537
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
