Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 55 56 [57] 58 59 nächste » ... letzte » ·
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 01.05.2020 16:53
Wird nix, gibt nix! Alles scheisse! Egal wierum ich das angehe.setze ich in der AFR Tabelle alles auf 14,20 und Flashe steht hinterher 14,18 da.
das gleiche bei der Max/min Eingabe für Open Loop.
min 14,9 max 14,18 obwohl ich 14,20 eingegenbhab und dann geflasht habe?!!!
werd noch ganz verrückt hier?! Ob’s an der Außentemperatur von 9 grad liegt???
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 01.05.2020 17:03
Mit der Temperatur kann das nicht zusammen hängen,  versuch mal eine andere  FP3  App , komisch das ganze , auch weil es bei meiner Demo Version geht Augen rollen
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 01.05.2020 21:03
Hi!
Bei mir das gleiche Problem, kann beim max. keine 0 hinten einstellen.
Nach dem flashen immer ne 8 hinten.
Zumindest nur beim Maximumwert, beim Minimumwert geht ne 0.......
Aber das ist doch, zumindest mir, schei** egal, stell den wert halt drüber und drunter.......
Das gleiche beim Standgas, geht auch nie ganz so genau mit ner 0 hinten dran......
Aber wen stört das schon......
@Edersee: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, welcher Max und Min wert sollte beim Closed Loop stehen, egal ob jetzt ne 0 am Schluss steht......
Attachment 336532
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 1000er am 01.05.2020 21:14.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 01.05.2020 21:15
Komische Sache das ganze. Wenn du ne Zahl eingeben willst gibt’s im Handymenü ja nur ein Komma, der FP will aber nen Punkt. Also muss man die +|- Funktion benutzen.
alles was ich als 14,2 eingebe wird aber automatisch zu 14,18 und das ist ja laut @edersee außerhalb des Erfassungsbereiches der Sonden.
mist.
hab also jetzt in der ganzen AFR-Tabelle 0,1 dazugepackt.
bedeutet im Klartext dass ich alle Werte(14,4/14,38/14,35) über 14,2 auf 14,2 gesetzt habe Der FP hat alles auf 14,18 gesetzt. Da das laut eurer aussagen ein zu geringer wert ist hab ich jetzt alles bei 14,28. ist ja schon mal fetter und sollten dann wohl ne gute Ausgangsbasis sein.
AFR Min steht bei 14,28 und MAx bei 14,85.
sollte ja passen das ganze um AT zu fahren.
kopier mir also diese angepasste map in nen Slot und fahr AT damit...nächste Woche, denn Wo.ende darf ich arbeiten...ganz toll.
gruss ausm Norden!!
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 01.05.2020 21:34
zum zitierten Beitrag Zitat von 1000er
Hi!
Min 14.86 Max 14.20 in meiner Demo geht das alles richtig.
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 01.05.2020 21:39
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
mist.
gruss ausm Norden!!
ja Teste erstmal so, das FP3 macht aus einem Komma einen Punkt bei der Eingabe.
Es reicht auch 14,2 zu schreiben, dann macht er Automatisch eine 0 dran.
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 01.05.2020 21:42
mist.
gruss ausm Norden!!
Das macht eine ganz irre mit dem Teil...gut das ich mit dem  PV arbeite.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 01.05.2020 22:37
Dachte auch, wenn ich 14,2 schreibe wird das ne 14.20. nix! Pustekuchen. Da macht der ne 14.00 draus. Ausprobiert mit 2 verschiedenen Handys. Kann sein dass da Demo-Version etwas anders läuft...
da her der ganze hustle mit einstellen von 14,18 auf 14,28 mit Hilfe der additions-Funktion.
naja, 14,28 ist ja schon fetter. Sollte auf jeden Fall besser sein im closed loop.
spritigonzales
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 01.05.2020 22:41
Ja klar ist schon Fetter, teste das mal so.
Gute Nacht im Hohen Norden.
Jörg
FatBlack ist offline FatBlack · 5 Posts seit 18.04.2020
fährt: Fatboy Special 2017
Neuer Beitrag 02.05.2020 10:43
Am besten Region und Sprache auf Englisch umstellen. Dann funktioniert das auch mit Punkt und Komma. Dann AFR auf 14.22 stellen und Closed Loop entsprechend...
nach Überspielen der Map steht bei mir unter AFR 14.21 Das sollte passen.
ob das jetzt wirklich was bringt kann ich nicht sagen, sehe ich wenn das Wetter passt. Das einzige was ich gleich feststelle ist, dass wenn die Maschine ausgeschaltet wird noch ein „Pfff“ kommt. 😊
lG
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 02.05.2020 11:01
ich fahre diese Einstellung mit 14,2 auf meiner 2020 Breakout 114 aber halt mit dem Powervision.
Das bringt schon merklich viel, bei mir ist das Magerruckeln verschwunden und das schon ohne Autotune Fahrten.
Wenn ich mit dem einfahren fertig bin fahre ich dann AT.
Was auch noch gut läuft ist eine Map mit AFR 13,2 in allen Zellen der AFR Tabelle.
Hierzu müssen aber die VE Tabellen genau mit AT eingefahren werden das wird gerne so auf dem Prüfstand gemacht.
Einfach mal verschiedene Map,s erstellen einmal mit 14,2(Closed Loop)und einmal mit 13,2 (Open Loop) hierbei braucht aber der Bereich Closed Loop nicht auf 13,2 gestellt werden.
Jörg
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 02.05.2020 11:06
Ich hatte die Frage schonmal gestellt, leider keine Antwort erhalten.
Ist das Model abhängig mit diesem open und closed loop? Ich habe diese Einstellung nicht auf meiner app. FP3 Firmware ist aktuell!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 02.05.2020 11:22
nein das haben alle Einspritzer
Neuer Beitrag 02.05.2020 11:37
@Edersee: Irgendwas mit Closed und Openloop ist da verdreht, oder beim FP3 anders. Denn ich habe jetzt die Stockmap geladen und angesehen, also eine Originale Map von V&H (Competiton Stock  2in1) und dort ist Open und Closed Loop gegensätzlich zu dem was meinst. Somit habe ich meine Werte wieder umgedreht, denn sie lief gestern nicht so schln, auch hatte ich etwas ruckeln drin. Angehängt habe ich einen Screenshot der V&H Map........
Attachment 336564
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 02.05.2020 11:44
Ja das ist zum heulen mit dem Gerät, in meiner Demo ist es andersrum.
Stell es so ein wie bei den anderen Map vom FP3 nur den Fetten wert auf 14.20.
1017081
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
