Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Laderegler und ?
duke2706 ist offline duke2706 · 90 Posts seit 19.02.2014
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 26.04.2020 07:49
Moin zusammen,
das erste Bild zeigt meines Wissens nach den Laderegler. Aber was für ein Bauteil ist das welches sich direkt dahinter bedindet?
Danke für Eure Hilfe !!
Beste Grüße Björn
Attachment 336017
Attachment 336019
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 26.04.2020 08:13
Plastikteil, des deine Steckverbindungen da hält, wo sie hingehören, der Kurbelwellensensor Stecker
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 26.04.2020 08:21
Besten dank
Wenn jetzt so ein Kabel von dem Sensor einen Bruch hat, wäre es eine Möglichkeit das das Bike einfach während der Fahrt ausgeht? Zündung aus und wieder ein und dann läuft sie wieder.
Stehe da gerade vor dem Problem das meine Bob immer während der Fahrt einfach ausgeht.
System- und Kraftstoffrelais sind schon gewechselt. Jetzt lag meine Vermutung das evtl der Lima Regler nicht richtig arbeitet und durch extreme Stromstöße meine Batterie, die auch alle Nasenlänge defekt ist, sowie die gesamte Elektronik zerstört.
Ja es ist eine Original Harley Batterie.
Wo soll man anfangen zu suchen ?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 26.04.2020 08:30
Deine Batteriekabel hast schon gecheckt?
Hatte letztes Jahr einen Haarriss am Kabelschuh vom Massekabel, Moped ging während der Fahrt aus, sprang sofort wieder an, habs auch erst nach mehrmaligem checken der Batterieschrauben entdeckt
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 26.04.2020 08:38
Joa die sind alle fest und nicht Beschädigt
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 26.04.2020 08:43
Was steht im Fehlerspeicher?
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 26.04.2020 09:19
Das ne gute Frage :-)
Ich habe die Software von Streaming Eagle den Supertuner auch selbst Kabel ist vorhanden. Ein Mapping ist auch drauf. Jetzt das Problem schliesse ich alles an will der ein Update durchführen und meldet das alles verloren gehen wird.
Die Meldung bereitet mir sorgen da ich keine Backup des Mappings habe. Ich kann auch kein erstellen bevor der Kollege sein update durchführt hat. Was tun ?
Mondeo ist offline Mondeo · 9712 Posts seit 17.06.2015
9712 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 26.04.2020 09:22
Zündschloß ist auch immer mal gerne eine Fehlerquelle.
Schimmy ist offline Schimmy · 12040 Posts seit 15.10.2015
12040 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.04.2020 09:46
zum zitierten Beitrag Zitat von duke2706
Also nach meiner Erfahrung sind Defekte am LiMa-Regler, die "nur" sporadisch auftauchen, äußerst selten.
Entweder das Dingen funzt, oder halt eben nicht.
Ist das Moped (Baujahr ? ? ?) denn - wenn es ausgeht - komplett elektrisch "tot" ? ? ?
Zündschloss wäre eine Möglichkeit.... Batteriekabel hast ja schon gecheckt.... Masseanschlüsse noch alle
fest ? ? ? (nicht nur die Schrauben checken, sondern auch ob die Kabel noch fest mit den Anschlüssen
verbunden sind.... ruhig mal etwas kräftiger dran ziehen)
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 26.04.2020 09:52
Baujahr ist 2011.
Wie gesagt es ist komisch das die Batterie alle Naselang kaputt geht. Die beiden Relais sind auch defekt gewesen.
Was macht der Lima Regler denn ? er liefert doch den Strom oder? Wenn der nun zuviel liefert kann das doch ne Ursache dafür sein. Oder?
Bin ziemlich ratlos. Zündschloss ist auch iO.
Du fährst mit dem Teil einfach so zack aus einmal neu gestartet gehts sofort weiter. Das macht sie auch in unterschiedlichen Situationen niedrige Drehzahl, hohe im Stand. Das doofe ist nur sie springt danach wieder ganz normal an. Wenn die wenigstens aus bleiben würde dann könnte man forschen Worte es liegt.
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 26.04.2020 09:54
Welche Anschlüsse meinst Du ? Die an der Batterie oder welche noch ?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 26.04.2020 10:06
Lies doch mal denn Fehlerspeicher aus und schreib welche Fehler hinterlegt sind
Neuer Beitrag 26.04.2020 10:07
hast du an dem bike schon mal was umgebaut lenker oder so..........
Neuer Beitrag 26.04.2020 10:35
Die Anschlüsse am Rahmen.... lt. Leitungsplan hast Dein Moped wenigstens zwei davon.
Dass - wie Du schreibst - BEIDE Relais defekt waren, würde meine Theorie "untermauern", dass NICHT der Regler
das Problem ist, sondern irgendwo ein "Wackelkontakt" vorhanden ist. Angenommen der Regler würde eine zu
hohe Spannung abgeben (was man ja mit einem Voltmeter recht einfach überprüfen kann.... Motor starten, etwa
2000 u/min anliegen lassen und AN DEN BATTERIEPOLEN messen, ob die Spannung zwischen 14,2V und 14,4V liegt)
ist das den Relais eigentlich relativ wumpe. Da müssten schon extrem hohe Spannungen anliegen, dass die Magnetspulen
durchbrennen.
Wahrscheinlicher wäre mMn, dass die Kontakte der Relais abgebrannt waren, weil infolge des "Wackelkontakts" mal
Spannung auf den Relais ist, dann mal wieder nicht usw. und wenn dies - je nach Drehzahl und sonstigen Erschütterungen -
einige hundert mal pro Minute passiert, hält DAS das stärkste Relais nicht auf Dauer aus.
Kannst ja trotzdem mal - wie von anderer Seite vorgeschlagen - den Fehlerspeicher auslesen, aber ich denke, da ist nix
gespeichert.
wolf_t ist offline wolf_t · 646 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 26.04.2020 10:40
Bei meiner Ultra war der Laderegler mal defekt, er hat mehr als 16 Volt rausgehauen. Aber der Bock lief weiter, jedoch war die Batterie nach ein paar Wochen im Eimer.
