Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Wo sitzt das Blinker Relais?
« vorherige nĂ€chste »
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fÀhrt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 22.04.2020 14:18
Hm, ich danke dir 👍
mfg sh
Lx ist offline Lx · 31 Posts seit 16.05.2019
aus Aachen
fÀhrt: 03 Evo Sportster, 80 SR 500, Ural 650
Lx ist offline Lx
31 Posts seit 16.05.2019 aus Aachen
Neuer Beitrag 22.04.2020 16:49
ich hatte keinen Nerv auf die Löterei und ich hatte  an einem anderen Motorrad auch mit den Blinkrelais, auch von Kellermann Probleme mit den LED blinkern. Deshalb hab ich bei der Sportster bei UmrĂŒstung auf Kellermann Atto auf einen Lord Equalizer von Badlands zurĂŒckgegriffen, der einfach mit dem Modul gekoppelt wird. Steckverbindungen waren alle bereits vorhanden. Plug n Play.
Funktioniert einwandfrei, wie bisher nur mit Miniblinkern. Gibt es wohl auch fĂŒr Baujahr 1992.
So schön und hell (nachts und bei Dunkelheit) die Atto auch sind, hab ich den Eindruck, dass bei Sonne die Leute hinter einem die teilweise ĂŒbersehen. Hab aber auch die 3 in 1 dran.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4034 Posts seit 18.11.2014
fÀhrt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 22.04.2020 19:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Lx
Das wÀre dann der LE 1, allerdings sollten dann laut Spezifikation des LE 1 die Blinker pro Seite mindestens 5 Watt verbrauchen. Die von SportiHunter angegebenen Blinker ziehen zusammen pro Seite maximal 2 Watt.
Außerdem hat der LE 1 keine Stecker sondern nur Schneidklemmen (das geht gar nicht). Das Innenleben besteht wie ĂŒblich aus zwei WiderstĂ€nden, vermutlich 6,8 Ohm, also nicht verwendbar.
Neuer Beitrag 22.04.2020 19:37
Also ich habe vorne den Motogadget blaze glaube ich und hinten den atto dark blinker... sind doch mehr wie 2 watt oder?
mfg sh
Neuer Beitrag 22.04.2020 19:38
Ich war auch heute bei mehreren lÀden und die haben alle keine 6ohm oder 5,8 ohm wiederstÀnde, auch nicht louis oder sonst wer
mfg sh
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
fÀhrt: 08er MRX 50, 1992er XLH 883
Neuer Beitrag 22.04.2020 22:02
Bei Blinker die 2 Watt Leistung aufnehmen brauchst du auch 7,6 Ohm. Die Originalblinker haben idr 21 Watt, bei 2 Watt der LED Blinker muss der Widerstand 19 Watt aufnehmen. Das Ohmsche Gesetz: R = U/I und die Elektrische Leistung: P = U*I
Daraus folgt: R = U^2/P   =>  (12 V)^2/19 W = 7,6 Ohm.
Das Leben ist zu kurz fĂŒr gummigelagerte Motoren und Ausgleichswellen. großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.04.2020 22:05
Also... die atto dark haben 1.5 watt und die motogadget vorne 7 watt, zusammen sind es pro seite dann 8,5 watt.
Nix mit 2 watt? :o
mfg sh
Neuer Beitrag 22.04.2020 22:14
Jeder Originalblinker nimmt 21 W auf, macht pro Seite 42 W, da du beide getauscht hast muss der Wiederstand 42 W-8,5 W = 33,5 W aufnehmen, macht bei 12 V 4,3 Ohm. Der Widerstand darf nicht grĂ¶ĂŸer als 4,3 Ohm sein, weil er sonst weniger als 33,5 W aufnimmt.
Neuer Beitrag 22.04.2020 22:18
meine nehmen 25 watt auf, steht so in der reperaturanleitung.
Und was ist jetzt richtig, jeder sagt was anderes?
mfg sh
Neuer Beitrag 23.04.2020 00:07
Also ich habe jetzt mal gerechnet und ich glaube ich brauche einen 8 Ohm Widerstand, aber mit wieviel watt brauch ich den?
Wenn ich nach der rechnung von roudrunner gehe, brÀuchte ich 3,47??
mfg sh
Neuer Beitrag 23.04.2020 01:21
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
36 Watt, der rechnerische Wert wÀre 18 Watt, aber bei Hochlast WiderstÀnden nimmt man immer die doppelte Verlustleistung.
6 Ohm WiderstÀnde
Neuer Beitrag 23.04.2020 11:21
Ok, ich vertrau dir mal, bestelle die dinger jetzt
mfg sh
Neuer Beitrag 23.04.2020 11:48
Hatte davor nÀhmlich 7,5 ohm wiederstÀnde drinne und da haben sie nur im stand geblinkt, wenn der motor aus war... sobald er an war sind sie manchmal stehen geblieben
mfg sh
Schimmy ist offline Schimmy · 12739 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
12739 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.04.2020 12:28
Kleiner Hinweis an die Mathematikexperten hier:
Die Bordnetzspannungen bei unseren Mopeds schwanken zwischen min. 12,7V (AGM-Akku im Leerlauf/Motor AUS) und
max. 14,4V (Motor AN / LiMa liefert volle Ladespannung), so dass der Lastwiderstand bei dieser Blinker-Konstellation nicht
kleiner als 4,8 Ohm, und nicht grĂ¶ĂŸer als 6,2 Ohm sein sollte, wenn ICH richtig gerechnet habe.....Augen rollen
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
Neuer Beitrag 23.04.2020 12:42
Also ist heiko auch richtig mit 6 ohm und 50watt? 😬
Hab die dinger jetzt schon bestellt 😁
mfg sh
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
53480
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
