« erste ... « vorherige 78 79 [80] 81 82 nächste » ... letzte » ·
Schimmy ist offline Schimmy · 12801 Posts seit 15.10.2015
12801 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.04.2020 08:25
zum zitierten Beitrag Zitat von ElPasoian
Ladegerät sagt sie ist voll. Gemessen 12.3 Volt.
Wenn dieser Wert direkt an der Batterie bei ZÜNDUNG AUS gemessen wurde, ist diese ziemlich hinüber. unglücklich
12,3V entspricht bei einem AGM - Akku einem Ladezustand von ca. 60%. VOLL geladen sollte der Akku 12,7V
haben. (Foto 1)
Dass der Startversuch mit Überbrückungskabel ebenfalls nicht zum Erfolg führte, ist dem hohen Innenwiderstand
dieser Kabel geschuldet. (Liest Du HIER)
Je nachdem wo und wie Dein Moped überwintert hat, kommt zusätzlich noch das "Kälteproblem" beim Starten hinzu (Foto 2)
Du könntest als letzte Möglichkeit (vor dem Austausch der Batterie) mal versuchen den Bock mit Hilfe des Überbrückungskabels
zu starten, indem Du eines der Batteriekabel vom Akku abschraubst (PLUS oder MINUS ist egal) und mit einer der Kabelklemmen
des Überbrückungskabels DIREKT an das abgeschraubte Ende des Batteriekabels gehst, da der nur zur Hälfte geladene Moped-Akku
schon einen großen Teil der Elektronen, die durch das Überbrückungskabel fließen, für sich selbst abzweigt.
Attachment 333845
Attachment 333846
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 05.04.2020 09:42
Neue Batterie und es ist alles gut! Sonst hat die Kleine nix.fröhlich
Neuer Beitrag 05.04.2020 09:53
kauf dir gleich eine bessere sonst is in 2 jahren wieder schicht im schacht,
hast die übern winter auch ans ladegerät gehängt ?
Neuer Beitrag 05.04.2020 10:05
Ich habe mir auch eine bessere geholt. Aber trotzdem, ohne regelmäßiges nachladen auch hier nach 3-4 Monaten Essig.
ElPasoian ist offline ElPasoian · 8 Posts seit 05.08.2014
aus Emmelshausen
fährt: 2014'er FLS
8 Posts seit 05.08.2014 aus Emmelshausen
fährt: 2014'er FLS
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:20
Hey,
danke für die vielen schnellen Antworten.
Es ist echt deprimierend so schönes Wetter zu haben und der Bick springt nicht an. traurig
Also werde es gleich nochmal mit einer geladenen Autobatterie versuchen, hatte nur schon gestern das Gefühl dass ich mit den großen Klemmen des Überbrückungskabels schlecht Kontakt mit den Polklemmen bekomme. (Habe gestern bereits die eingebaute Batterie abgeklemmt und direkt mit dem Überbrückungskabel versucht.)
Und das mit der Kupplung ist nicht komisch?
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:24
Mach mal eine Batterie rein. Und ich finde es gut das du dein Bike stehen lassen mußt.
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:35
Besser geht es, wenn die Batterie im Auto verbleibt und angeschlossen ist (Motor LAUFEN LASSEN).
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:56
Genau so iss's, wie mit Frauen oder dem Portemonnaie wenns`de dich nicht regelmäßig kümmerst gibt's nach 'ner Weile mächtig Ärger großes Grinsen .
Und zur Kupplung kommt nicht nur das elektr. Kälteproblem sondern auch noch das mech. Kälteproblem.
Wenn der Bock nicht gerade in eine beheizten Garage steht/stand hat der 35+kg Metallklumpen von Motor irgendwas um die 5-10°C.
Und Dein seit Monaten an einer Stelle stillstehendes ÖL die Konsistens und Willigkeit von dicken Sirup.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 07.04.2020 15:10
Ich weiss ,wer der Hersteller Harleys OEM Batterien ist.
Hartnäckigkeit zählt sich aus.
Batterie sind identisch, nur die Farbe ist grau
Problem ist nur,dass es schwerer ist an sie ranzukommen als bei anderen Marken.
Attachment 334081
aus Emmelshausen
fährt: 2014'er FLS
fährt: 2014'er FLS
Neuer Beitrag 10.04.2020 21:15
Guten Abend,
wollte nur kurz mein Thema abschließen, habe mir nach den hilfreichen Antworten hier direkt eine neue Batterie bestellt (mal eben losfahren eine kaufen ist ja momentan nicht so einfach) und schon zwei Tage später war sie da.
Und nach Befüllen, 2 Stunden warten, 11 Stunden laden (vorher hatte sie 12,6 Volt, im vollen Zustand misst sie 13,5 Volt), und schon konnte sie eingebaut werden. Und was soll ich sagen, sie sprang sofort an.  Und mit 10 Tagen Verzögerung konnte ich dann nach Schick und Shiny machen heute zum ersten Mal das Revier markiert. großes Grinsen
Besten Dank nochmal an alle.
Gruß,
ElPasoian
springerdinger ist offline springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.04.2020 21:24
Für welchen Akku (Marke) hast du dich entschieden?
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 11.04.2020 14:04
Guten Abend,
Gruß,
ElPasoian
was für eine hast genommen
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 11.04.2020 14:48
aber nicht von den 13,5 V blenden lassen, das war ein Messfehler großes Grinsen .  Vollladen übernacht stehen lassen , dann messen.
Attachment 334558
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 13.04.2020 14:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Ich halte generell nichts davon ein Ladegerät den ganzen Winter an der Batterie zu lassen.
aus meinem Bekanntenkreis sind dann meist die Batterie auch öfters kaputt.
Im Winter alle 2 bis 3 wochen das Ladegerät ran bis voll,dann weg damit.
Auch mal mit nem Voltmeter checken wie sich die Spannung generell verhält.
Wenn man fährt kann der Abstand natürlich größer sein.
Noch was.CTEK Ladegerät kaufen.
Hab da auch schon Unterschiede bemerkt.
Sehe ich mittlerweile auch so.
Ich dachte immer das geht, bis vor kurzem. Scheint aber kontraproduktiv zu sein. Ich habe mir damit wohl eine Zelle meiner Batterie zerstört...
Man lernt nie aussmile
Neue ist unterwegs, bin gespannt.
Am liebsten mit Vergaser.
spider ist offline spider · 1035 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 13.04.2020 15:15
Die einen sagen dauerhaft ans Ladegerät, andere sagen nur ab und zu im Winter laden.
Ich lade seit über 20 Jahren im Winter nur einmal im Januar und dann vor dem ersten Start nochmal.
Bei meiner Harley hat die erste Batterie 13 Jahre gehalten.
Der Ersatz ist jetzt auch schon 7 Jahre drin.
Habe aber keine elektronischen Gimmicks wie z.B. Alarmanlage oder sonst etwas was Strom zieht.
Sonst wäre wohl alle 2-3 Wochen laden okay.
Thomas
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
