Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 1. Gang geht nicht rein.
Faust ist offline Faust · 21 Posts seit 15.02.2019
fährt: HD Sportster XLCH 997
Neuer Beitrag 04.04.2020 10:41
Liebe Kupplungs- / Getriebespezialisten
Ueber den Winter habe ich eine Sportster XLCH 997 (Bj. 1975) neu aufgebaut. Nun funktioniert alles einwandfrei - bis auf das Getriebe: Wenn sie läuft, lässt sich der 1. Gang nicht einlegen. (Im Stillstand möglich.) Als ich die Kupplungsscheiben mit Benzin gereinigt hatte und die Fuhre probeweise ohne Getriebeöl kurz laufen liess, liess sie sich noch problemlos schalten. Dann stand sie 5 Wochen. Jetzt ist ein SAE 50 mineralisches Einbereichsöl auf der Kupplungs-/ Getriebeseite eingefüllt und der 1. Gang geht nicht mehr rein. Weiss jemand Rat?
Im Voraus besten Dank!
Faust
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Faust am 04.04.2020 11:02.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 04.04.2020 12:22
Ehm was genau verstehst du unter der Gang geht nicht rein?
Beschreibe das mal genauer.
Es ist möglich das du die Kupplung etwas nachstellen musst. Vielleicht die Mechanik der Schaltung?
Oder ist einfach nur die Drehzahl zu hoch? Oder drückst du einfach nur nicht richtig auf den Schalthebel?
Neuer Beitrag 04.04.2020 17:53
Wenn der Motor noch kalt ist, lässt sich der Gang nicht einlegen: Es ratscht furchtbar. Da läuft im Leerlauf wohl eine Welle mit. Auch mit Druck geht der Gang nicht rein. Der zweite geht rein. Bin jetzt länger probegefahren, dass sie richtig warm wurde. Das Runterschalten vom 2. in den 1. ging leidlich gut. Vom Leerlauf in den 1. aber ziemlich unwillig. Manchmal sprang der Gang dann wieder raus. Werde jetzt Kupplung und Schaltgestänge nachstellen.
​​​​​​ Danke und Gruss,  Faust
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.04.2020 18:28
Denke auch das es die Kupplung ist aber diese nur bei Raumtemperatur einstellen schaltgestänge kann es eigentlich nicht sein denn sonst würden die anderen Gänge auch nicht richtig gehen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.04.2020 18:48
Danke.
Habe auch noch ein interessantes elektrisches Problem - davon aber später......
Melde mich wieder, wenn sich mit der Schalterei was getan hat. Bekomme nächste Woche vielleicht nochmal die Werkstatt-Nummer, so dass ich wieder auf die Strasse kann.
Schönes Wochenende!
Moos ist offline Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.04.2020 20:50
Sorry, aber lese ich das richtig. Du reinigst Kupplungsscheiben die für einen Gebrauch im Ölbad ausgelegt sind und fährst die dann trocken. Die Reibscheiben entfettet man nicht, sondern legt man sogar zuerst in Öl ein wenn neu und dann verbaut man sie. Wenn du im Stand den ersten Gang einlegst, kannst du das Bike bei gezogener Kupplung schieben so das die Kupplung trennt? Wenn nicht, mach die noch mal raus und öle sie richtig. Dann sollte es passen.
Neuer Beitrag 05.04.2020 00:21
Danke.
Also gefahren bin ich nicht. Nur kurz laufen lassen, um zu sehen, ob der Gang reingeht. Er ging rein.
Bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang kann man sie schieben, man spürt aber einen Widerstand.
Die Fuhre muss ohne Getriebeöl gefahren worden sein. Es war keins mehr drin. Den Kettenspanner hatte es tatsächlich zerlegt und das Nadellager der Zwischenwelle war hinüber. So ist sie dann abgestellt worden und stand ein paar Jahre. Das Getriebe selbst sieht gut aus.
Gruss,  Faust
Neuer Beitrag 05.04.2020 00:50
Könntest noch probieren das Bike bei laufendem Motor rollen zu lassen und dann den ersten gang einlegen. Sollte klappen. Dann Kupplung ziehen so das die Scheiben sich trennen können. Dadurch sollten sich die Zwischenräume beölen und die Kupplung wieder sauber trennen. Ansonsten hilft wohl nur eine nochmalige Zerlegung.
Neuer Beitrag 05.04.2020 09:46
Ja, werde ich probieren. Habe leider bisher nur Erfahrungen mit Trockenkupplungen (BMW). Hätte mir eigentlich selber denken können, dass die Scheiben eingeölt werden müssen......
Gruss,  Faust
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 08.04.2020 16:15
89er Sportster XLH 883 4 Gang Getriebe Reparatur
Das könnte interessant für dich sein.
Die 4 Gang Getriebe der Evosportster sind genau so wie die der Ironhead aufgebaut.
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
10236
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
56627
30.07.2022 20:33
von MaxPower
