Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Beim Ölwechsel falsche Schraube rausgedreht...
PITI_HDCR ist offline PITI_HDCR · 3 Posts seit 28.03.2020
aus Oberriexingen
fährt: Harley Softail Deluxe FLSTN 2007
3 Posts seit 28.03.2020 aus Oberriexingen
Neuer Beitrag 28.03.2020 21:55
ich bin neu im Forum und hätte gleich mal eine Frage.
Heute wollte ich entspannt eine Ölwechsel bei meiner Softail Deluxe Bj.2006 machen und habe versehentlich unter dem Motorblock die Schraube
am Kurbelgäuse gelöst (siehe Bild) aus der dann minimal Öl austrat.
Das Bild habe ich von einem Foenmitglied gemopst dem 2016 das gleiche passiert ist und der nicht wusste was die Schraube bezweckt.
EIn anderes Forenmitglied hat gleich tolle Informatione gegeben.
Ich habe die Schaube wieder reingedreht und ordendlich handfest gezogen.
Nach erfolgreichem Ölwechsel und anschließender Probefahrt musste ich feststellen, dass and dieser Schraube entwas Öl austritt.
Ich habe sie dann noch etwas stärker angezogen aber jeder weiss ja was nach fest kommt.
Als  die Schraube draussen war konnte ich in dem Loch auch keine Dichtung erkennen und diese Schaube ist eine Art Madenschaube/Gewindestift.
Und nun meine Frage:
Weiss jemand wie die Schraube abgedichtet werden muss oder hatte ich sie tatsächlich nicht fest genug angezogen ?
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 462 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 28.03.2020 23:40
Moin ,
Versuch es doch mit Dichtmittel aus der Tube . Gibts von verschiedenen Herstellern und kostet nicht die Welt . Das Zeug ist resistent gegen Öle , Benzin etc.
Habe damit in der Vergangenheit wunderbar eine undichte Stelle vom Tank abgedichtet bekommen .
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.03.2020 23:44
Das ist eine konische Schraube, Ölfrei machen und mit etwas Schraubensicherung mittelfest einsetzten. Nicht zu fest ziehen, da es durch den Konus möglich ist das Gehäuse zu sprengen.
aus Oberriexingen
Neuer Beitrag 29.03.2020 00:09
Vielen Dank für eure Tipps,
BobRyder@75, mit dem Gedanken habe ich auch gespielt.
Ich hatte da noch ein Zeug im Kopf das Dirko oder ähnlich hieß.
bestes-ht, es ist mir nicht aufgefallen, daß die Schraube konisch ist.
Muss das Gewinde nicht fettfrei sein um Schraubensicherung anwenden zu können.
Kann ich das trotz dem frischen Ölwechsel machen, ohne diesen zu wiederholen ?
Ich denke, ich werde die Schraube nochmal entfernen und die Schraubensicherung anbringen, denn ein geprengtes Gehäuse ist bestimmt kein Spass.
Danke nochmal.
Ich melde dann durch ob die Inkontinenz erfolgreich behoben ist großes Grinsen
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1559 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 29.03.2020 04:56
Moinsen
Ich verwende schon seit Jahren für solche Fälle dieses Dichtmittel und habe nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Loctite 542
 und mein Umbau Low Rider S
Snapy00 ist offline Snapy00 · 2 Posts seit 09.04.2024
fährt: Heritage Deluxe softail.
Neuer Beitrag 09.04.2024 10:25
ich habe leider die gleiche Schraube rausgedreht.
kam auch vielleicht 100 ml Öl raus.
was ist das für ein Öl ( wovon?).
Ist es schlimm? Ist das Motoröl? Wenn nicht, welches Öl muss ich dann wieder auffüllen? Traue mich nicht sie zu starten oder zu fahren.
wo ist denn die eigentliche Ölablassschrsube für das Motoröl?
über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
gruss Tim
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 09.04.2024 10:39
Ohne Handbuch und google wird's schwierig mit dem Ölwechsel !
Aber dieses nette Mädel hat Tipps für Dich
PS
Vorteil ist, daß Du jetzt durch das Schraubenlösen unten auch den letzten Rest Motoröl aus dem Kurbelwellengehäuse raus hast (wenn dann der Öltank auch noch geleert wird).
Sollte man auf diese Art trotzdem nicht wiederholen
Neuer Beitrag 09.04.2024 11:34
Vielen Dank für deine Hilfe.
bekomme ich die mit einer 16 Nuss auf?
gruss Tim
Neuer Beitrag 09.04.2024 11:39
Ich habe Evos und keine Twin Cam, daher weiß ich das nicht - aber wenn Du nicht genügend Steckschlüsseleinsätze (Du brauchst zöllige und metrische für die Harley) hast, um die passende Größe auszuprobieren, dann sehe ich weitere Schwierigkeiten auf Dich zukommen ....
Du brauchst als erstes mal ein  Werkstattbuch !
Und eine Werkzeug-Grundausrüstung !
Neuer Beitrag 09.04.2024 12:32
Wenn man keine Ahnung von nichts hat,einfach drauf los schrauben und sich über die lustigen kleinen Dinge die passieren freuen
Moos ist offline Moos · 15246 Posts seit 27.11.2010
15246 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.04.2024 12:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Snapy00
Unterhalb des Öltanks am Rahmen auf der rechten Seite, da geht ein Schlauch vom Öltank runter. Hab dir mal ne Anleitung aus einem WHB eingestellt, damit du nicht noch ne Panne ablieferst. Ein WHB ist schon sinnvoll, vor allem wenn man noch nicht so viel Ahnung von HD hat. Zollwerkzeug ist sowieso unabdinglich.
Hier kannst dich mal informieren was man so hat.
Der große Basic-Werkzeug-Thread! Fragen und Antworten
Nötig ist auf jeden Fall ein Steckschlüsselsatz, ein Gabel/Ringschlüsselsatz und ein Inbusschlüsselsatz. Mit den dreien kannst so gut wie alles machen.
Attachment 421421
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 09.04.2024 13:10.
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 330 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
330 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 09.04.2024 18:32
..... und ganz wichtig in diesem Fall den Satz Öleinfüllstutzen für Harley
Attachment 421434
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 09.04.2024 19:09
16mm Nuß paßt gut.
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
7851
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
62087
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
