Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Fehlercodes nach Auspuffwechsel
Silent08 ist offline Silent08 · 23 Posts seit 10.02.2017
fährt: Forty Eight BJ ´19
Neuer Beitrag 18.03.2020 10:41
Morgen zusammen Augenzwinkern
Komme mit einem Problem zu euch was mich ein wenig beschäftigt.
Nach dem Wechsel meiner Tüten leuchtete die Motorkontrolleuchte im Tacho.
Hab folgende Fehler ausgelesen und den Speicher im Anschluss gelöscht. Während und nach der Fahrt blieb die Kontrolleuchte aus, ich weiß jedoch nicht ob ich den angezeigten Fehlern trotzdem nachkommen sollte?
Ich hab mir die Fehler notiert aber kann mit denen leider nix anfangen.
P0107
P0113
P0122
P0261
P0264
PN 0011440-041
Fahre eine Forty Eight aus 2019 falls das von Nutzen sein sollten.
Hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen oder solte ich lieber mal bei HD vorsprechen?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3688 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 18.03.2020 10:53
Selber die Tüten gewechselt ? Es hat schon seinen Grund das man üblicherweise die Batterie abklemmt wenn man am Mopped schraubt.
Das PN ist die Partnummer und kein Fehler
P0107 Map Sensor Failed Open/Low Carb/EFI MAP Sensor ohne Kontakt
P0113 IAT Sensor Voltage Open/High EFI IAT Sensor Kurzschluss, falsche Daten
P0122 TPS1 Low TPS ohne Kontakt
P0261 Front Injector Open/Low EFI vordere Einspritzdüse ohne Kontakt
P0264 Rear Injector High EFI hintere Einspritzdüse Kurzschluss (vor CAN-Bus)
gummiboot ist offline gummiboot · 50 Posts seit 28.10.2019
fährt: 883 iron
fährt: 883 iron
Neuer Beitrag 18.03.2020 11:28
Hi, kurze Frage:
gibt es einen einfachen Reset aller Fehler?
Bei meiner KTM war Batterie ab und danach 15min tuckern lassen (Initlauf) und denn war alles wieder OK
Gr
Gummi
Neuer Beitrag 18.03.2020 11:34
Tripschalter gedrückt halten und Zündung einschalten. Dann mit Tripschalter zum Fehlerpunkt gehen, bei Fehlermeldung den Tripschalter gedrückt halten bis Clear angezeigt wird. Den nächsten Fehler anwählen usw.
govidaris ist offline govidaris · 269 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 18.03.2020 16:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Silent08
Wenn kein Fehler mehr angezeigt wird, passt alles.
Einfach mal eine Zeit lang fahren und dann kontrollieren ob noch Fehler auf tauchen.
Warum sollte man beim wechseln des Auspuff die Batterie ab klemmen, die hat damit ja nichts zu tun. Das mache ich nur, wenn ich was an der Elektrik ändern würde.
Neuer Beitrag 19.03.2020 08:39
OK da bin ich erstmal beruhigt. Werde das mal im Auge behalten.
Vielen Dank euch allen Augenzwinkern
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
27.06.2025 21:53
von mooniac
FLSB Sport Glide: Auspuffwechsel Two Brothers Racing
von Jonas7498
11.04.2024 09:27
von Schneckman
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
