Selber die Tüten gewechselt ? Es hat schon seinen Grund das man üblicherweise die Batterie abklemmt wenn man am Mopped schraubt.
Das PN ist die Partnummer und kein Fehler
P0107 Map Sensor Failed Open/Low Carb/EFI MAP Sensor ohne Kontakt
P0113 IAT Sensor Voltage Open/High EFI IAT Sensor Kurzschluss, falsche Daten
P0122 TPS1 Low TPS ohne Kontakt
P0261 Front Injector Open/Low EFI vordere Einspritzdüse ohne Kontakt
P0264 Rear Injector High EFI hintere Einspritzdüse Kurzschluss (vor CAN-Bus)
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
