Gabel undicht
Gabel undicht
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.03.2020 23:30
Wenn Du solch kapitalen Ölverlußt hast, kann es normal nur ein defekter Simmerring sein. Evt. sogar auch da nen originalen für gut Kohle kaufen und letzten Tauschversuch starten. Oder waren das sogar OEM-Dichtungen?
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1510 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 12.03.2020 06:20
Entweder hat das Standrohr eine Beschädigung oder dein Luftpolster ist zu klein.
Habe mich ja in dem letzten Jahr auch recht ausgiebig mit dem Thema Gabel beschäftigt und es ist schnell auch mal ein Fehler bezüglich der Füllmenge passiert. (zu kleines Luftpolster)
Bevor du alles wieder zerlegst würde ich erst einmal eine billige schnelle Methode versuchen.
Bock die Karre mal vorne hoch und dann entfernst du die oberen Gabelschrauben.
Nimm eine Spritze mit Schlauch oder Röhrchen und zieh auf jeder Seite mal 20-30ml ab.
Zuschrauben und nochmal testen.
Schau auch bitte mal hier:
Gabel
Sollte alles nichts helfen läuft es wohl auf das Standrohr hinaus.
 und mein Umbau Low Rider S
arcticairbrush ist offline arcticairbrush · 1833 Posts seit 11.12.2015
aus Villach
fährt: Fatboy S
1833 Posts seit 11.12.2015 aus Villach
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 12.03.2020 07:54
Gabelsimmerringe sind komplett neu und original...
Schon 3x neue verbaut...🤦‍♂️🤬🤬🤬🤬🤬
Füllmenge hab ich genauestens nach meinem Werkstatthandbuch eingefüllt...
Ich weiss auch nicht mehr weiter jetzt, ich werd halt das (defekte...?) Rohr auch noch tauschen...
So ist das bei meiner Möhre, 5 Schritte vorwärts, 10 zurück...
wie gesagt, jetzt bin ich schon massivst angepisst davon...
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 12.03.2020 07:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
Gabel
ok, guter Tip, danke...
am Rohr siehst keine Beschädigungen, zumahl bei der ersten Demontage das ein wirklich guter Harley Mechaniker gemacht hat und wieder eingebaut hat...
Kann ja nur probieren...das is ja das Problem...
Aber weil wir auch jetzt einiges über die Füllmengen geschrieben haben, jetzt bin ich mir da auch nimmer sicher...vor allem, weil in meinem Werkstatthandbuch alles auf englisch drinsteht und ganz nebenbei auch ein paar Fotos von ner Springergabel drin sind...auch von meiner Gabel...
Könnte sein, dass ich zuviel drin hab...??!?!
Das nervt...🤬🤬🤬🤬
Wo schaut Ihr nach wegen den Füllmengen?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von arcticairbrush am 12.03.2020 09:11.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24057 Posts seit 10.11.2009
24057 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.03.2020 09:21
Lass mich mal raten.... ist das rechte Tauch-/Standrohr?
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 12.03.2020 09:26
links wenn ich draufsitze...
ich hab ne FLSTFB Fatboy S 2011 mit ABS...1584ccm
Scheiss Tabellen sind das von Harley...zum kotzen...ich hab 0,382 eingefüllt..
Baby
Attachment 331503
Attachment 331504
Neuer Beitrag 12.03.2020 09:34
Links ist nicht rechts schade. Das die Innereien/Konstruktion der li/re Seite unterschiedlich sind und es daher unterschiedliche Füllmengen gibt? Sind die Füllhöhe li/re mit der gleichen Ölmenge gleich? Saug Öl ab und nicht nur 20/30ml, drauf geben kannst immer wieder.
Hast du die mm-Angaben der Füllhöhe so eingehalten?
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 12.03.2020 10:46
Gute Frage...wahrscheinlich nicht...ich kenn mich da auch nicht so aus, ist links anders einzufüllen, wie rechts...?! Ich mein, wenn ich die Tabellen anschau, kenn ich mich sowieso nimmer aus...🤦‍♂️ ich hab bei beiden Seiten gleich viel reingegeben...😁😉
Innen drin hab ich alles mit dem Repairkit getauscht, viel ist ja nicht drinnen, aber immer zuerst eine Seite ausgebaut und fertig zusammengebaut, deshalb kanns nur richtig drin sein...
Mann ist das'n Pfurz...😬😬😬
Wenn ichs falsch eingefüllt hab, kann mir einer sagen, wieviel ich einfüllen muss...?! Please help...🤦‍♂️😁
Neuer Beitrag 12.03.2020 11:46
füllmenge bezieht sich immer auf trocken und nasser zustand, kommt drauf an wieviel du rein gemacht hast,
war noch ein rest drin oder waren die rohre trocken, wenn noch was drin war ( nass ) dann weniger nach schütten.........
mfg
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fährt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 12.03.2020 13:50
...und damit ALLE das GLEICHE meinen: Die Standrohre sind DIE, die in die Stoßdämpfer eintauchen....
also fest mit den Gabelbrücken verbunden sind. Augenzwinkern smile
Kein Unterschied bei normalen oder USD-Gabeln?
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurückkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurück bin!
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.03.2020 14:16
Von den paar Millilitern unterschied zwischen nass und trocken Füllung wird keine Gabel undicht!
Ich schreib es nochmal: Entweder sind deine Dichtungen nix (andere nehemen, Hesrteller wechseln)
Oder wie schon oft geschrieben wurde sind die Standrohre hinüber. Sofern das Öl nicht an der Dichtfläche der Tauchrohre vorbei strömt, weil diese beim Aus- oder Einbau verkratzt wurde.
Franky
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 12.03.2020 14:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Pmr
Was eintauch ist Standrohr, Rohr in das eingetaucht wird, ist ein Tauchrohr.
Neuer Beitrag 12.03.2020 16:02
zum zitierten Beitrag Zitat von arcticairbrush
wenn ich mich nicht täusche NASS  pro rohr,
13,4 OZ   ( 395 ml )
Neuer Beitrag 12.03.2020 17:47
genau, so steht es im WHB
Attachment 331531
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 12.03.2020 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
mfg
war alles trocken, komplett trocken...ich hab 0,382 drin, und ich hab auch gelesen dass 0,395 reinkommen...
von Dude
15
4465
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
11940
19.01.2025 16:26
von Greywolf
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
