Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Primärkasten/ Sekundärantrieb erneuern
Billy62 ist offline Billy62 · 5 Posts seit 10.03.2020
fährt: FLSTI Heritage Softail BJ. 2001
Neuer Beitrag 12.03.2020 10:26
Hallo und Guten Tag Zusammen,
Ich nuss an meiner Softail Classic bei Zeiten den Sekundärantrieb erneuern und würde eure Hilfe gebrauchen. Harley Davidson ist schrauberttechnisch Neuland für mich, es ist auch ein sehr komplexes Thema, aber ich fahre neben einer allten 1300er Yamaha  BJ, 94, auch noch eine Honda CBX Bj. 1980. Die bringe ich bei Bedarf nicht mehr zum Händler, weil die Herren sich erst mal selber einlesen müssen, was die Technik eines Reihen 6- Zylinders betrifft. Aus diesen Grund möchte ich mich an das Problem bei der Harley selber wagen.
Meine Frage wäre zunächst, bei welchen Händlern ordert ihr Teile wie Dichtringe, Distanzring Getriebewellenausgang X- Ring? Gehäusedichtungen für den Primärkasten und Derbycover sowie für den Kontrolldeckel für die Steurkette habe ich bereits,  bis auf eine Silikondichtung zwischen hinteren Primärkasten und Kurbelgehäsue? auch bei den Kleinteilen suche ich mir einen Wolf. Meistens werde ich auf ThunderbikeShop, Eightball Custom o. ä. verwiesen Leider habe ich kein Werkstattbuch sonder ein Wartungs- und Reperaturbuch von Delius Klsing, was sehr ausführlich die Vorgehensweise beschreibt, aber keine OEC Nummer bezüglich der Teile hergibt.
Meine zweite Frage wäre, ob es zwingend notwendig ist, den Öltank aabzubauen um an die beiden Imbusschrauben auf der Rückseite des Primärgehäuses beim Anlasser zu kommen. Im Buch wird es auch so beschrieben, dass man diese event. mit Hilfe eines langen Imbusschlüssel lösen könnte. Diese gibte es im Fachhandel, habe aber bislang nur metrische gefunden, keine zölligen, jedenfalls nicht in ausreichender Länge um von der linken Seite zu versuchen die Schrauben zu lösen.
Mich würde sehr interessieren, welche Vorgehensweise die sinnigste ist, Ölbehälter raus?
Für jeden Rat wäre ich äußerst Dankbar,
Viele Grüsse und vielen Dank,
Billy
bestes-ht ist online bestes-ht · 24855 Posts seit 10.11.2009
24855 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.03.2020 10:33
Bei mir reicht der Platz um mit Verlängerung an die Inbusschrauben zu kommen. Den Anlasser kann man auf dem Getriebe ablegen und wenn der innere Primär demontiert ist, zur Inspektion herausnehmen. Der Öltank konnte bei mir drinnen bleiben.
Das Online Portal kennst du.....
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...l.asp?make=hdmc
Schimmy ist offline Schimmy · 12763 Posts seit 15.10.2015
12763 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.03.2020 10:45
Genau... das ist die beste Quelle, wenn man Ersatzteilnummern sucht.
- Ein Werkstatthandbuch für Dein Moped kannst Du HIER für kleines Geld downloaden (2002 passt auch für 2001).
- Wo kaufen ? ? ?.... Einfach im Net nach den OEM-Nummern ("Harley" & "#") suchen und den günstigsten Anbieter auswählen.
- Anlasser abschrauben geht auch SO ("Spezialwerkzeug") Augenzwinkern
ABER.... WARUM willst Du den Primär erneuern ? ? ? Der hält in der Regel ein ganzes Motorradleben lang....Augen rollen Wie viele km
hat der Hobel denn schon runter ? ? ?
Neuer Beitrag 12.03.2020 10:46
Servus Billy,
leg Dir erstmal einen zölligen Werkzeugsatz zu.
Gibt's öfter mal bei Louis oder Polo für unter 100 €.
Dann kannst Du, nach Eingabe der ViN, auch Reparaturanleitungen aus dem WWW herunterladen, obwohl ich Papierform bevorzuge.
Wenn Du noch Baujahr Deines Mopeds angibst, kann Dir bestimmt genauer geholfen werden.
Gruß, Franz
P.S.: Lass den Öltank, wo er ist.
Neuer Beitrag 12.03.2020 11:09
vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten. Den Primär will ich nicht erneuern, sondern den Zahnriemen, Pulley, und das vordere Riemenrad, da der Pulley und Zahnriemen ziemlich runter sind. Zölliges Werzeug habe ich bereits. Danke für die Guten Hinweise und Hilfen.Werde mich dann mal an die Teilebestellung machen und versuchen das Handbuch zu bekommen.
Viele Grüsse,
Billy
Neuer Beitrag 12.03.2020 11:20
Neuer Beitrag 12.03.2020 11:25
Das ist natürlich was Anderes. Daher schon mal von mir der vorsorgliche Hinweis, dass Du für die vordere
Sprocket - Nut ein spezielles Tool benötigen wirst, das Du entweder z.B. HIER für viel Geld kaufen kannst
(HIER gibt´s so was Ähnliches in preiswerter), oder aber Du musst es Dir aus einer passenden Nuss (1 7/8" = 47,625mm),
die in der Mitte durchgeflext wird, und einem stabilen Stück Eisenrohr (an das die beiden Nuss - Hälften
angeschweißt werden) selbst herstellen. Vielleicht findet sich ja auch jemand hier im Forum, der Dir so
ein Tool ausleihen mag, denn das brauchst Du wahrscheinlich nur einmal im Leben....Augen rollen
Ein pneumatischer Schlagschrauber zum Lösen der fu....ing Nut ist sehr zu empfehlen.
HIER mal meine Erfahrungen zu dem Thema.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.03.2020 13:59.
Neuer Beitrag 12.03.2020 16:13
öltank braucht nicht raus, anlasser nur leit abziehen, kannst dann liegen lassen,
wenn du mal wegen irgend etwas denn anlasser rausziehen müsstest, kleiner spanngurt über den rahmen und öltank,paar mal ratschen dann reicht der platz.
Kupplungskorb und pulley vorne am getriebe hast LINKS gewinde, simmering dichtlippe lager am primärkasten kannst auch gleich checken obs noch gut is,......
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.03.2020 17:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Billy62
Habe mir einfach ein Stück eines 1/4" Inbus auf einen 6mm Rundstahl geschweißt und diesen am anderen Ende abgewinkelt. So kommst gut rein und kannst den Schlüssel an der schlechter zugänglichen Schraube gleich stecken lassen. Erspart nerviges Gefummel beim Wiedereinbau. Augenzwinkern
Attachment 331532
Neuer Beitrag 13.03.2020 13:45
Hallo nochmal,
habe den Primär und hinteren Kasten runter, Dauer der Aktion ungefähr 3,5 Stunden. Morgen sollen laut DHL die Ersatzteile kommen. Dank euerer Hilfe wars für einen Harley Neuling  zwar kein Spaziergang  aber wunderbar nachvollziehbar. Manchmal ist man betriebstblind für eigentlich logische Dinge. (vor allen die Riemenscheibe auf der Getriebeausgangswelle) aber jetzt ham wir es. Euch allen vielen Dank, insbesondere Schimmy.
Macht sehr grossen Spass hier.
Gruss,
Billy62
Neuer Beitrag 13.03.2020 14:06
Moinsen Billy,
Danke für die 💐. smile Vielleicht noch ein paar vorsorgliche Tipps für den Zusammenbau..... Augen rollen
Um die Sprocket-Nut mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen, reicht es das Hinterrad mithilfe
der Bremse zu blockieren. Der Riemen kann das ab.
Anders sieht es bei der Montage des Primärantriebs aus. Schau Dir mal diesen Bericht aus einem anderen
Forum an und verfahre dementsprechend bei der Montage.
Neuer Beitrag 13.03.2020 18:21
Bitteschön.
Wenn man schon soweit ist, bietet es sich förmlich an die Schaltwellendichtung, sowie den Dichtring Getriebehauptwelle, X-Ring, Dichtring Innerer Primär sowie das Lager im Primär zu erneuern. Es gibt einen Lagerring (Innerer Primär, der der auf der Getriebehauptwelle sitzt) aus dem Zubehör
welcher einen Bund hat, sehr zu empfehlen, da er seine Einbauposition behält und nicht wandern kann (erster Link, zweite Seite). Findest du indem Beitrag aus dem Nachbarforum. Und es gibt/gab wohl unterschiedliche (zu niedrige) Angaben bzgl. Anzugsmoment für die Pulley Nut.
https://286678.forumromanum.com/member/f...4102641.2..html
https://286678.forumromanum.com/member/f...SER=user_286678
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 13.03.2020 18:50.
Neuer Beitrag 14.03.2020 17:03
Hallo bestes- ht,
vielen Dank für die Hinweise, sehr informativ, vor allen die Beiträge aus dem anderen Forum. Ich  werde mir die entsprechende Zeit nehmen, wenn die Teile ankeommen sind, was heute leider nicht der Fall war, aber ist halt nicht zu ändern. Zudem werde ich mir auch die entprechenden Hilfsmittel bestellen, auch wenns weh tut. Ist mir lieber als irgendeinen Folgeschaden der dann die Kosten für eine Sprocketnuss oder Blockierwerkzeug bei weiten überstegt.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Billy62
Neuer Beitrag 14.03.2020 18:32
Falscher post....
Neuer Beitrag 28.03.2020 11:13
Und.... Alles wieder zusammengeschraubt ? ? ? Kiste läuft wieder ? ? ?
Lifter und Spanner erneuern? M8 114
von Julian28061
17.06.2026 21:28
von Chieftain
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zylinderkopfdichtung erneuern M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
22
24260
27.08.2022 13:54
von JacobBatsNomads
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Kopfdichtungen erneuern Evo (Mehrere Seiten 1 2 3)
von EvilTwin
30
35428
09.04.2021 09:21
von herrsuhrbier
