Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Frage zu S&S Super E Shorty zwecks TÜV und Einstellung
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.02.2020 19:56
Hallo Allerseits, ich habe mir eine 95er FXSTC Softail Custom aus Amiland gegönnt und bin gerade dabei sie TÜV Konform zu machen. Neben der 21er Abnahme soll auch gleich der S&S und ein anderer Lenker eingetragen werden. Es ist soweit alles gerichtet, lediglich der S&S macht Probleme. Da eine Python 3 Auspuffanlage drauf war wurde diese gegen die erforderlichen E1 Tüten getauscht. Der Motor lief einwandfrei mit der Python und hat jetzt mit der E1 Anlage nur Fehlzündungen. Läuft wahrscheinlich viel zu fett. Jetzt möchte ich ungern die Einstellung des Vergasers ändern jedenfalls die Düsen und hatte mir gedacht einfach die Beschleunigerpumpe auf Null zu stellen und später wenn wieder ein offener Auspuff drauf ist diese einfach neu einzustellen. Meint ihr das könnte so klappen? Was ist die Grundbedüsung für den S&S mit original Auspuff. Anbei ein paar Bilder. Der Tourerverschnitt war die Ausgangsbasis.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 16.02.2020 19:58.
Neuer Beitrag 16.02.2020 20:07
der s+s ist einfach einzustellen, mach die grundeinstellung und stimm es ab, beschleunigerpumpe auf null stellen is alles quatsch,
deine abgaswerte beim 21 er müssen ja auch stimmen,
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.03.2020 00:49
So TÜV ist geschafft und die Screamin Eagle I Slipons Slashcut angedengelt. Nur leider bekomme ich den Super E nicht schön abgestimmt. 1. Problem die Leerlauf Schraube. An die komme ich ohne dass ich den gesamten Luftfilter abbauen nicht ran. Selbst mit einem schmalen langen Schraubendreher. Immer ist der Tank im Wege. 2. Die Beschleunigerpumpe spritzt den Sprit mehr nach oben als in Richtung Drosselklappe. Ist das so richtig? Beim CV gibt es einen schönen kräftigen Strahl. Außerdem kommt obwohl die Schraube komplett zugedreht immer noch Sprit aus der Beschleunigerpumpe. Das soll wohl nicht sein. Ursache? Ich denke ich werde den morgen erstmal Ultraschall reinigen.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 01.03.2020 00:50.
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 01.03.2020 11:34
wenn du den Tank abbaust und den Vergaser an den Tropf hängst, kommst du auch an die Leerlaufschraube besser dran.
Neuer Beitrag 01.03.2020 12:01
leerlauf bekommst auch eingestellt mit tank bis 5 gal, schräg einfahren, ( schmaler langer schraubenzieher),
beschleunigerpumpe spritzt breiten strahl,
gemischeinstellung blos nicht zu weit eindrehen, ( nur bis leichten anschlag ) sonst is die spitze hin,
motor aus, luftfilter ab, grundeinstellung, luftfilter drauf warmlaufen lassen, feineinstellung gemisch schraube und standgas,
danach die einstellung der beschleunigerpumpe, lässt sich am besten beim fahren einstellen, danach zündkerzenbild überprüfen, bei 100 km/h notausschalter, parkplatz raus, dann hast das richtige zündkerzenbild
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.03.2020 19:23
So, alles wieder in Ordnung. Gaser Ultraschall gereinigt, neuen Dichtungssatz von S&S eingebaut, Grundeinstellung laut S&S und die Kleene läuft. Drin war eine 295 intermidiate und 70er Main. Trotzdem komme ich einfach nicht an die Leerlaufschraube. Schau jetzt mal nach einem Winkel - oder Flexschraubendreher. Vielen Dank
Gruß C53
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 02.03.2020 07:44
Hi, kauf dir doch eine längere Leerlaufschraube und gut ist. Es gibt diese Schrauben auch als Flexschrauben. Ist echt hilfreich!
Dosis sola venenum facit
Evodriver ist offline Evodriver · 174 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 06.03.2020 15:40
Jupp, oder ein Stück Schlauch heiß machen und darüber stülpen, fertig.
Ist zwar das Feingefühl etwas geringer, aber besser wie nix, und immer zur Hand.
Ein längerer Schraubendreher der entsprechend abgewinkelt wurde, wäre auch eine Alternative.
09.05.2026 21:04
von Ribero
2020 FXBB Mapping & Tüv M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Helge82
41
14187
07.01.2026 21:09
von Helge82
02.05.2025 18:02
von tomric
