Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Rockerbox undicht ,oder mehr?
komposer ist offline komposer · 24 Posts seit 25.12.2019
aus Düsseldorf
fährt: XL 1200C Sportster
24 Posts seit 25.12.2019 aus Düsseldorf
Homepage von komposer
Neuer Beitrag 04.02.2020 08:33
Hey Folks.
An meiner 2006er XL1200C , auf der linken Seite, sind an beiden Zylinder seit ein paar Tagen etwas Ölfeuchte an der Rockerbox aufgetreten.
Seit gestern, tropft es dann auch rechts, Krümmerseitig , wenn die Dicke mal 50km Plus gefahren ist. Dampft natürlich schön und macht auch kleine Flecken auf dem Boden, wenn Sie abgestellt wird.
Grobe Frage: Welche Dichtungen sind vermutlich, nach euren Erfahrungen betroffen? Oder ist hier ein anderes Problem im Anmarsch?
Danke
Attachment 329149
Attachment 329150
Attachment 329151
Attachment 329152
Attachment 329153
Attachment 329154
Attachment 329155
Viele Grüße aus Düsseldorf -Pitter-
Harley Davidson XL 1200 C // Suzuki GN125 // Kawasaki ZX9R
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 510 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 04.02.2020 08:53
tritt es an beiden zylindern gleichzeitig auf, könnte vielleicht die kurbelgehäuse entlüftung verstopft sein?
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 04.02.2020 08:59
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Schwer zu lokalisieren, aber zumindest werden beide Zylinder Öl feucht.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Oha das ist nichtmal nur ein wenig Ölschwitze. Das ist schon ein ausgemachtes leck wenn da soviel rauskommt in der Kurzen Zeit. Da müssen die lower Rockerdichtungen getauscht werden und wenn du es aufmachst natürlich auch die Oberen Rockerdichtungen.
Das kann man gut selbst machen da die unten liegende Nockenwelle verhindert das sich die Steuerzeiten verstellen. Beim wieder zusammenbau allerdings drauf achten das die Hydrostössel nicht zu schnell angezogen werden sonst können die schaden nehmen.
Besorg dir vorher am besten ein Reparaturhandbuch da stehen auch alle drehmoment drin.
Wanna race?
silent grey ist offline silent grey · 3972 seit 1506419882
Neuer Beitrag 04.02.2020 10:16
damit Du mal einen Überblick bekommst, wo die entsprechenden, betroffenen und auszuwechselnden Dichtungen 10 & 11 (& 12) positioniert sind Augenzwinkern
Ohne WHB oder entsprechend fundierte Kenntnisse über die technischen Zusammenhänge ist das in eigener Regie nicht ganz ohne Augenzwinkern
silent grey
DéDé ist offline DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 04.02.2020 12:02
da sind die unteren Rockerboxdichtungen durch, nach 14 Jahren dürfen die das......
Ölstand in warmem Zustand geprüft??
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 04.02.2020 12:44
Ja, das mache ich immer im warmen. es wurde aber erst vor 2 Monaten Öl gewechselt, seitdem keine signifikanten Schwankungen oder Ölstands Abweichungen.
zum zitierten Beitrag Zitat von marvojudge
Ja, das ist schon viel was da raus kriecht.
Hoffe nur, das die Deckel nicht krumm sind geschockt
silent grey
Danke
Es wundert mich halt nur, dass es so plötzlich kommt und dann so "viel"...….
Neuer Beitrag 04.02.2020 20:08
Hm..seltsam.. an beiden Zyl gleichzeitig? Ich täte mal die  kleinen Entlüftungsventile in den Köpfen ( Umbrella? Heissen die so?) kontrollieren.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 04.02.2020 22:43
hallo,
du hast ja erst vor kurzen das teil gekauft, richtig?
ich tippe mal, das der luftfilter nicht fachgerecht verbaut ist und die motorentlüftungen verschlossen sind.
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 04.02.2020 22:46
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
hallo,
ja, bei HD.  Das wird auch auf eine Garantiesache hinauslaufen.
Ist ja ein Hypercharger drauf, auch bei HD umgebaut, neu bedüst etc...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.02.2020 22:54
Dann hat der Motor nun mehr Druck bekommen durch die Leistungssteigerung. Dann das Alter der Dichtungen und das war’s.
Dann gibt es ja wieder was zuschrauben beim Peter
Gruß Steve
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 04.02.2020 23:11
Das gibt es meistens. Irgendein  Kumpel hat immer "SchraubBedarf"großes Grinsen
14.05.2026 14:02
von rockerle69
icon1
03.05.2026 16:28
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
