Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Umbau auf breitere Reifen
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 463 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 03.01.2020 13:32
Hallo Leute und auf diesem Wege ein frohes Neues.
Ich bin durch einen älteren Thread von Moos auf die Idee gekommen mal wieder ein paar Gedanken an einen Umbau zu verschwenden.
Hier das Ursprungsthema.
Moos beschreibt den Umbau auf einen 200er für TC`s bis 2006.
Ich will gar nicht so weit gehen, ich würde mich mit einem 180er Hinterreifen zufrieden gebeben. (FLSTCI 2002)
Moos gibt Tips zu einem schmäleren Belt und Reifen neu mitteln.
Meine Idee: ich würde mir einen breiteren Felgenring besorgen, den auf meine Nabe neu Einspeichen lassen.
Dann sollte es doch ohne einen anderen Belt und ohne andere Buchsen bzw. Spacer für die Riemenscheibe passen, oder?
Benötige ich neue Speichen oder kann ich meine alten verwenden?
Wie breit muss der Felgenring sein, 5", 5,5" ?
Und gibt es die Möglichkeit auch das Vorderrad gegen ein dickeres zu tauschen?
Wenn ich brauchbare Infos zusammenbekomme klingel ich mal beim TÜV an.
Moos ist online Moos · 15220 Posts seit 27.11.2010
15220 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.01.2020 21:04
Für nen 180er brauchst keinen schmäleren Riemen. Wenn Du einen neuen Felgenring einspeichen läßt, solltest Du im Vorfeld abchecken wie viel Platz auf beiden Seiten ist. So kann der Einspeicher den Ring etwas aus der Mitte einspeichen wenn nötig. So kannst deine Spacer, etc. wieder verwenden ohne Änderung. Ob die alten Speichen gehen häng vom neuen Ring ab und ob der aus der Mitte gespeicht werden muß.
180er gehen in der Regel auf Felgen von 4,5" - 5,5". Mit ner 5" passt es auf jeden Fall.
Schau das der Felgenring ein Gutachten hat, sonst gibt es wieder unnötigen Sress mit dem TÜVer.
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 03.01.2020 22:23
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 04.01.2020 11:09
Grundsätzlich würde ich neue Speichen nehmen auf die paar Mark soll es doch nicht ankommen.
lisser ist offline lisser · 85 Posts seit 06.06.2012
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 06.01.2020 13:06
Aussermittig einspeichen ist doch Murks... sieht man doch dann am Fender.
Bau auf Kette um dann haste genug Platz.  Mit Riemen (der originale breite) wurde das bei mir nichts. 98er Softail mit 5,5x18 und 180er hinten.
Anderes Ritzel war schwierig und das originale abdrehen war mir zu aufwendig
VG
vmax320 ist offline vmax320 · 53 Posts seit 27.05.2018
fährt: Meine Slim und Bar bezahlt
Neuer Beitrag 06.01.2020 13:12
5x16 mit einem 180er Avon Cobra passt ohne Probleme und ist noch genug platz mit breitem Riemen !
Mittig Eingespeicht auf einer 2012 Softail Slim.
Neuer Beitrag 06.01.2020 16:34
zum zitierten Beitrag Zitat von lisser
VG
Da sieht man überhaupt nichts wenn die Felge evt.  paar Mm außer Mitte läuft. Zudem hat der TE eine TC und somit mehr Platz als bei der EVO. Da ist auch der Riemen nur noch ein 1 1/8" und nicht mehr 1 1/2"  wie bei der EVO. Ein bisschen mit der Materie beschäftigen wäre sinnvoller gewesen als anderer Leute Ratschläge ungefiltert als Murks zu bezeichnen. Umbau auf Kette wäre keine Option für mich, steh nicht auf Kettenfett am Hobel.
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 10.01.2020 17:51
Servus Leute.
Update zu meiner Umbauplanung (wichtig für die, die hier mitlesen und sich direkt in Unkosten stürzen)
Einen 180er bekomme ich aus Platzgründen leider nicht ohne eine richtig große Umbauaktion an meine FLSTCI !
Die Schwinge hat genug Platz, aber es fängt bei den Fenderstruts + Covern an und erfordert auch einen anderen, breiteren Fender.
Der Fender der FLSTCI Baureihe (BJ. 2002, das erste Modell mit Einspitzung) hat eine Breite von 19cm.
Das würde noch gerade so gehen, aber die Schrauben die durch die Struts gehen benötigen ja auch etwas Platz.
Also wenn, müsste ich das ganze Heck umbauen.
Einen breiteren Fender bekomme ich nicht zwischen die Struts,
sprich wenn dann wäre ein Umbau auf ein Stiletto Heck fällig.
Das möchte ich aber nicht, da mir der tief runter gezogene Fender der Heritage/Fat Boys gefällt.
Schade...
Aber dennoch danke für eure Tipps (Besonders die von Moos)
Neuer Beitrag 10.01.2020 19:32
Fender und Struts etwas weiten ist keine Option für Dich? haben wir bei nem Kumpel an der Dyna Streetbob gemacht und so einen 200er im original Gedöns untergebracht.
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 12.01.2020 15:51
Doch wäre eine Option.
Wie habt ihr das gemacht?
Die Struts von innen mit der Flex abgeschliffen bis ein breiterer Fender passt?
Die Fender von der Fat Boy ab Bj 2007 sind breit genug oder?
Die mit 200er Hinterreifen sind zu breit (ab Bj. ?  ), so weit kann ich die Struts nicht bearbeiten.
Die Heritage hatte ja ewig nen 150er verbaut.
Und ich geh mal davon aus wenn der TÜV nachfragt, ist an den Struts nichts gemacht worden...
Neuer Beitrag 12.01.2020 19:19
Nein, schon die originalen Teile etwas weiten. Aber nicht schleifen sondern biegen. Den Fender abbauen und oben rum, da wo er zu eng ist etwas auseinander ziehen/drücken und die Struts dann soweit auseinander biegen bis er wieder rein passt. Kann sein das die Struts warm machen mußt. Da kannst locker 10 - 15 mm rausholen ohne das man es sieht. Evt. noch flachere Muttern/Schrauben für die Blinker und gut.
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 12.01.2020 20:43
Servus anoli,
die Fat Boys ab MJ2007 bis 2017 hatten den gleichen breiten Fender und den 200er Hinterreifen. Die Struts sind geschraubt.
Michi
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 13.01.2020 22:45
Ne neue Idee (da muss dann die Flex her):
Wenn ich meine Struts abschneide,  bekomm ich die schraubbaren von den neueren Modellen bei mir dran?
Löcher sind ja schon da.
Ich muss nur Rahmen und Strut soweit anpassen können dass es Hand und Fuß hat.
Ggf. Bohr ich die vorhandenen Löcher größer und schneide neue Gewinde.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von anoli am 14.01.2020 01:10.
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 02.02.2021 15:27
zum zitierten Beitrag Zitat von anoli
Servus,
ich habe die letzten Wochen gebaut.
So wie ich fragte, geht das. Struts vom Modelljahr 2007 passen.
Ich habe eine zusätzliche Bohrung gesetzt, jetzt kann ich die Struts mit 3 Schrauben anschrauben.
Frage zum Fender:
das passt jetzt alles nicht mehr wirklich, also bin ich auf einen Rohling aus dem Zubehör umgestiegen.
Da ich mein Mopped gerade unbeweglich auf einem Bock in der Garage habe, wie tief federt das Hinterrad in den Fender?
Den würde ich nämlich gerne tiefer wie "original" einbauen.
BlackBobber ist offline BlackBobber · 24 Posts seit 13.12.2018
aus Schönebeck (Elbe)
fährt: FLHXST & FXDLS
24 Posts seit 13.12.2018 aus Schönebeck (Elbe)
Neuer Beitrag 02.02.2021 16:22
ich bin auch gerad beim Fender bauen.
Um den maximalen Einfederweg zu bestimmen hab ich die Stossdämpfermuttern entfernt und die Schwinge bis zum Anschlag einfedern lassen.
Dann hab ich mit ca. 3mm Abstand den Fender angepasst.
Grüße Steffen
Attachment 357045
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
30812
11.05.2026 15:51
von HarleysJan
909264
08.03.2026 19:33
von FRN1985
