Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Lenkkopflager Schalen Frage
Chriss. ist offline Chriss. · 130 Posts seit 27.01.2016
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 28.12.2019 13:43
Hi Männers großes Grinsen
bin gerade dabei die Lagerschalen zu wechseln und da sind mir im Steuerrohr am Rahmen Riefen aufgefallen.
Wahrscheinlich durch das Eintreiben???
Hat auch schon jemand festgestellt als er mal die Lagerschalen wechseln wollte?
Anbei ein Bild.
Attachment 327030
______________________________
chriss.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.12.2019 14:00
Bleibt nicht aus, unbedenklich. Wichtig ist die Lagerschale.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6869 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.12.2019 14:03
Die radialen sind Bearbeitungsspuren vom Ausspindeln, also der mechanischen Bearbeitung um den Durchmesser zu fertigen.
Alles gut.
Vom Eintreiben, sind die in Längsrichtung. Auch okay.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 28.12.2019 15:10
Danke für dir rasche Antwort.
Welches Fett könnt ihr empehlen?
chriss.
Neuer Beitrag 28.12.2019 15:55
Ich verwende Radlagerfett von Castrol.
Hauptsache das Fett ist Säurefrei.
Neuer Beitrag 28.12.2019 16:32
Noch besser ist ein Hochtemperaturfett, damit das Fett möglichst dort bleibt wo es hingehört und sich nicht von der aufsteigenden Motortemperatur verselbstständigt.
z.B.: Mannol 8104
https://zeitmaschinen-shop.de/product-ge...google_shopping
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.12.2019 20:27
Also das der Motor den Lenkkopf so erwärmt, dass das Fett ausläuft halte ich für weit her geholt. großes Grinsen
Wichtig ist, dass das Lagerfett kein Wasser aufnimmt und somit korrosionshemmend ist, da die Lager ja eher schlecht abgedichtet sind. Radlagerfett wie von rockerle empfohlen sollte diese Eigenschaft haben.
Verbaue auch nur noch Lager mit zusätzlichen Dichtungen, welche original leider nicht drin waren und dadurch die untere Lagerschale total vergammelte. Denn mit Fett wird seitens HD ja auch gespart. Augen rollen
Neuer Beitrag 28.12.2019 22:37
Wenn du im Sommer im Stop and Go Verkehr einer Großstadt unterwegs bist, kannst schon mal davon ausgehen. Schreibe ich schon aus Erfahrung. Wenn der ganze Hohlraum des Lenkkopfes mit Fett gefüllt ist (da geht locker ne halbe Kartusche rein) damit die Lager mit frischem Fett von innen nach gefettet werden und das schmutzige Fett nach außen transportiert wird. Die Volumenänderung Winter/Sommer/Motorwärme und das unter Druck eingepresste Fett führt beim mir dazu, das immer etwas Fett aus den Lagern austritt.
Neuer Beitrag 28.12.2019 23:55
Bei mir kommt nur Fett raus wenn ich neues eindrücke, da mein Lenkkopfrohr auch gefüllt ist. Habe aber ja auch die Dichtringe drin. Bei dir denke ich liegt es hauptsächlich an der Bewegung der Kegelrollen welche etwas Fett nach außen drücken. Ist ja auch nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil sorgt es so für einen leichten Fettaustausch.
Wer gut schmiert, der gut fährt. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 526 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 29.12.2019 09:29
Guten Morgen Moos!
Welche Lager nimmst Du, wenn man fragen darf?
Danke
Roland
Neuer Beitrag 29.12.2019 12:56
Habe die letzten Lager bei W&W gekauft und die Dichtungen zusätzlich bei Ebay. Dort gibt es aber auch Komplettsätze inkl. Dichtung.
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 29.12.2019 13:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Chriss.
Anbei ein Bild.
Was ist der Grund des Wechsels? Auf der Lagerschale sieht man ja noch die Maschinenbearbeitungsspuren - wie neu
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.12.2019 15:02
Das obere Lager war hinüber, deswegen schmeis ich alles rausFreude
Ist das denn wirklich so kritisch bei neuen Lagern wenn man ausversehen die Schalen untereinander vertauscht?
Das ist mir glaub ich heute passiert Baby
Das liest man ja auch sehr oft. Es wird ja doch aber alles maschinell hergestellt und nicht einzeln aufeinander abgestimmt oder? Wäre ja ein wahnsinns Aufwand.
chriss.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.12.2019 15:03
chriss.
Neuer Beitrag 29.12.2019 15:56
Keine Sorge, die Mühe alles aufeinander ab zu stimmen macht sich keiner, schon gar nicht bei dem Preis.
Die Lager werden mit recht kleinen Toleranzen gefertigt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 29.12.2019 19:10.
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
09.02.2024 22:54
von Tec
XL 1200C/A/B Custom: Frage zu 21 Zoll auf 16 Zoll umspeichen Evo1200 -07 (Mehrere Seiten 1 2)
von echx.raw
15
23306
05.02.2024 21:48
von silent grey
