Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Nockenwellenlager/Kettenspanner Twincam 103
Avatar (Profilbild) von Lordsiringo
Lordsiringo ist offline Lordsiringo · 68 Posts seit 10.11.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: Softail Deluxe Bobber
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 12.11.2019 11:26
Moin zusammen,
bin seit kurzem Besitzer einer importierten 2013er Softail deluxe mit 103er TC Motor. Das Teil hat 32000 Meilen gelaufen und ich habe keinerlei Wartungs- oder Reparaturhistorie. Die dicke hat frische Öle, Kerze, Filter bekommen und läuft sahnemäßig. Soweit so gut... Nun hab ich leider zu viel im Internet rumgelesen und bin immer wieder auf Probleme mit den inneren Nockenwellenlagern und Kettenspannern bei den TC-Motoren gestoßen.... Ich steige allerdings nicht ganz durch... die 88er haben da wohl definitiv Probleme mit, aber wie sieht das bei der 103er aus?
Bin kurz davor mal den Gehäusedeckel abzunehmen um zumindest mal die Gleitschienen der Spanner anzuschauen... wobei das natürlich nichts über den Zustand der hinteren Lager aussagt.
So ist das wenn man zu viel unnötig in Netz liest, man lässt sich verrückt machen  :-)
Wäre nett wenn evtl. jemand da etwas Licht ins dunkle bringen könnte. Bestenfalls mache ich mir unnötig Sorgen, schlimmstenfalls tausch ich den ganzen Kladderadatsch...
Gruß Kai
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 12.11.2019 12:11
Die TC 88er hatten federgetriebene Nockenwellenkettenspanner, die nach einiger Zeit weggefressen waren. Ab den 96ern wurden diese durch hydraulische Spanner ersetzt, die deutlich weniger Probleme machen. Also sollten die bei der Laufleistung deiner TC 103 kein Problem sein.
Ansonsten viel Spaß beim Fahren.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2279 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 12.11.2019 13:15
Ab TC 96 solltest Du laut USA-Erfahrungen bis 80000 km die KW-seitigen Nockenwellenlager (serienmäßig: INA)  gegen haltbarere getauscht haben, die mehr Nadeln haben und dadurch tragfähiger sind.
aus Böhl-Iggelheim
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 12.11.2019 13:34
Danke für euren Input..... schande das Harley nicht gleich anständige Lager verbaut... überall der gleiche Mist....
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1896 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.11.2019 17:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Weniger Probleme kann ich nicht bestätigen.
Franky
aus Böhl-Iggelheim
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 12.11.2019 23:01
Was hast du für Erfahrungen gemacht?
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 13.11.2019 02:06
Mach Dir keinen Kopf und fahre einfach...
Ich habe an meiner RK TC96 die Lager und Spanner bei 100.000 KM (vorsorglich) gewechselt, obwohl noch gut... da hast noch ne Weile hin großes Grinsen
Bei 150.000 baue ich auf BigBore TC 103 um und wechsel dann zusätzlich zu Kolben, Zylinder und Ventilen auch die KW Lager.
aus Böhl-Iggelheim
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 13.11.2019 09:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
klingt gut fröhlich
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 13.11.2019 17:38
Wenn man immer ab und an seinen Ölwechsel macht und sie einigermaßen warm fährt ,bevor man
am Hahn zieht ,dann ist son 103 er eigentlich unkaputtbar Freude
Neuer Beitrag 13.11.2019 18:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Lordsiringo
Die originalen mechanischen Spanner haben ohne Probleme knapp 100tkm überlebt und wurden dann vorsorglich gegen die hydraulischen getauscht. Die liefen auch unauffällig, nach 60tkm Laufzeit kontrolliert, alles i.O. (Verschleiß in etwa wie die mechanischen). Nach weiteren 24tkm musste ich dann den Motor aufgrund anderer Probleme öffnen. Der vordere Spanner war inzwischen fest und bewegte sich keinen mm mehr, da die kleine Feder gebrochen war - sehr starker Verschleiß. Lange hätte das System nicht mehr funktioniert. Sind halt wieder mehr Teile nötig bzw. verbaut, die kaputt gehen können.
Franky
DTI ist offline DTI · 32 Posts seit 01.11.2019
fährt: FLSTCI
DTI ist offline DTI
fährt: FLSTCI
Neuer Beitrag 14.11.2019 20:19
Wenn man bei der TC88 den Deckel abnimmt, kommt einem dann Öl entgegen? Oder reicht die Schräglage vom Seitenständer?
Rechts blinken, links antäuschen, geradeaus weiterfahren!
Moos ist online Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.11.2019 21:04
Etwas Öl kommt schon raus aber nicht viel. Es kann halt sein das Öl über das Rückschlagventil nachsickert, also nicht tagelang unbeobachtet offen lassen.
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 14.11.2019 21:13
FRN 1985 ist da wohl ein Einzelfall, normalerweise passiert da nix beim TC 96 wenn regelmäßig Ölwechsel gemacht wurde. Was man aber unbedingt machen muss, den Schleifer der Primärkette bei 50k überprüfen, ggf austauschen
Neuer Beitrag 14.11.2019 21:30
Was ein regelmäßiger Ölwechsel damit zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht wirklich. Woher nimmst du diese Erfahrung? Weil bei dir mit regelmäßigem Ölwechsel bisher nichts passiert ist?  Augenzwinkern
Bei meinem  Motor hatte ich zufälligerweise noch einen Einzelfall: Ein Spanner der Ausgleichswellenkette war auch gebrochen.
"Normalerweise" gehen auch die mechanischen Spanner nicht kaputt.
Was mich halt etwas an der Sache stört ist, dass man immer nur liest, dass die mechanischen Spanner der letzte Müll sind und sofort zerbröseln. Dagegen soll die hydraulische Variante der Heilsbringer sein, der unendlich lange lebt. Man kauft sich damit aber allenfalls ein Gefühl der Sicherheit.
Kettenspanner sind halt immer Verschleißteile und gehören gewartet.
Primär und Nocke sind ja relativ schnell kontrolliert. Kann man z.B. alle 30 tausend km mal machen.
Die Ausgleichswellen-KS gehören meiner Erfahrung nach ab 160 tausend km getauscht. D.h. Motor raus und auseinander. Da hilft auch kein regelmäßiger Ölwechsel gegen, weil das Öl reibt nicht den Spanner kaputt, sondern die Kette.
Achso, ich wechsel mein Öl trotzdem regelmäßig. großes Grinsen
Franky
Neuer Beitrag 14.11.2019 22:01
Das ist einfach und schnell erklärt. Wenn Du dir die Größe der Ölzuführbohrung des hydraulischen Spanners ansiehst, dann verstehst du warum der Hinweis von mir kam.
31.05.2026 08:58
von svfighter
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
8991
08.04.2026 12:01
von triple
18422
12.10.2023 11:12
von Maxx
