Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Ölfleck unter Iron
fährt: Fatbob 114 mit J&H
Neuer Beitrag 27.10.2019 09:58
Hey Miki,
die vertragsharleysmile haben fast alle montags Ruhetag.
Dein Bike sieht von unten so aus, weil durch den Fahrtwind auch geringe Mengen Öl nach oben spritzen. Don't Panik!
Check dennoch auch vor deiner Fahrt nach Aachen den vorhandenen Ölstand .
L.G. Andreas
Sommer, Sonne, Kaktus
BlackStar ist offline BlackStar · 2294 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 27.10.2019 10:09
zum zitierten Beitrag Zitat von MikiChicago
Wie gesagt, der seitendeckel  beim Öleinfüllstutzen war bei mir nach der Fahrt vom Händler nach Hause auch prompt mit Öl beschmiert...
das hört sich nach einem nicht korrekt sitzenden Ölmessstab oder einer defekten Dichtung von eben diesem an.
Sag mal, gehe ich recht in der Annahme, dass Deine Iron ein Neufahrzeug ist ("...bin 160 km gefahren...") verwirrt  ?
Wenn nicht, würde sich eine defekte Ölmessstabdichtung schon fast von selbst erklären. Möglicherweise auch eine Überfüllung und/oder ein nur mangelhaft gesäuberter Bereich nach Ölfilterwechsel an einem Gebrauchtmoped.
Kann auch durchaus sein, dass ein Fitting oder ein Schlauchanschluss auf einem der Fittings von der Ölpumpe was durchlässt. Die Ölpumpe sitzt unterm Cam Cover .
BlackStar
Hörbi ist offline Hörbi · 834 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
834 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 27.10.2019 10:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Miki, da bist Du nicht alleine.
Meine, Bj. 2018 markiert auch ihr Revier smile
Krass. ..🤔
und was sagt bzw. Sagte dein HD Händler dazu?
Ich hab's schon 2 x reklamiert. Ein alter Mangel. Die Primärdichtungen wurden erneuert. Bringe es nächsten Monat wieder in die Werkstatt, weil es hat Garantie.
An des Händlers Stelle würde ich eine bessere Dichtung einbauen, zum Beispiel Silikonbeschichtet. Könnte auch sein, dass im Gehäuse zu hoher Druck herrscht, keine Entlüftung stattfindet. Aber solange ich Garantie habe mache ich da nichts selbst.
Neuer Beitrag 27.10.2019 14:46
bleibt doch bitte mal beim Sportster Aggregat Freude . Nicht, das hier noch irgendwelche Probleme erörtert werden, die für eine Sportster gar nicht zutreffend sind Augenzwinkern
BlackStar
MikiChicago ist offline MikiChicago · 17 Posts seit 24.10.2019
aus Jüchen
fährt: Iron 883
17 Posts seit 24.10.2019 aus Jüchen
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2019 10:54
So, habe mit HD gesprochen.
Ich bringe sie morgen hin und lass sie erstaml da, denn nebst dem ölverlust hatte ich auch 2 Lackfehler im Tank bemängelt. Das wird dann auch gleich mit behoben... und dann schauen wir auch mal was bzgl. dem Ölverlust diagnostiziert/repariert wird.
Sobald ich sie wieder habe werde ich berichten !
aus Jüchen
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 04.11.2019 12:40
Habe Rückmeldung von HD Aachen erhalten - der Öltank hatte wohl eine undichte Schweißnaht, der wird jetzt getauscht.
Ferner bekommt die Iron auch einen neuen Benzintank wegen den Lackmängeln.
= top Service, zum Glück habe ich neu u. inkl. Garantie gekauft...
Bin diese Woche im Urlaub und hole sie danach wieder ab.
Greetz Miki smile
Stryker ist offline Stryker · 17 Posts seit 17.10.2022
fährt: Iron883 XL US Import
Neuer Beitrag 31.12.2022 14:56
Hallo ihr lieben
hab heute ne kleine Tour gemacht (ca Stunde )
komme zurück und stelle das Motorrad ab (Iron 883 XL, BJ2019 ) und sehe das Motoröl ausgelaufen ist, schön entlang dem Öltank und alles miteingesudelt.
komisch da es bei der letzten Tour (400km) alles top war aber gut die Suche nach dem Grund kommt die Tage bei erneuten Fahrten (überfüllt etc etc ?)
meine Frage wäre wie ich die Öl Rückstände wegkriege damit der Lack und die anderen Teile nicht in Mitleidenschaft gezogen werden
werner_ ist offline werner_ · 186 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Neuer Beitrag 03.01.2023 13:04
Das sind schließlich Auslaufmodelle  coolgroßes GrinsenBaby
Wird schon werden, viel Spaß mit dem Teil.
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 03.01.2023 19:45
 @Stryker Kauf dir ne Ural oder Chang, die ölen auch immer, aber man kanns so lassen, weil besser wirds nie , nur anders.👍🤛✊🤘😎🍻
Wobei, bei dem Baujahr, so'n shit, die spinnt doch die Mühle, is doch noch gar nicht mal richtig eingefahren.
Hoffe Du kannst das Malheur bald beseitigen oder die Werchstatt..... drück Dir die Daumem.
DlzG, Edi
30.07.2025 20:03
von bios4
29.06.2024 16:09
von FLH56
25.06.2024 19:43
von echx.raw
