Ryker · 1686 Posts
seit 30.06.2013
Ryker
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Das neue, M8 Kupplungsseil is selbst einstellend .... oder?
Eher nicht, wurde hier aber schon erklärt wie das funktioniert.
Posting aus Kupplungszug
bios4 · 5748 Posts
seit 03.01.2013
zum zitierten Beitrag Zitat von der 31.12.
Beim Anhalten vor einer Kreuzung geht der Leerlauf nicht immer exakt rein
Motorcycling...
LG Mike
Kay_Doubleyou · 669 Posts
seit 24.02.2011
Da das Thema ja nicht (allein) auf die FLSB und/oder M8-Motoren und deren Getriebe bezogen ist, geb ich mal meinen Senf dazu wie es bei meiner TC96-Dyna IMMER klappt, in dieser ^^ Situation den Leerlauf zu finden:
- schon beim Hinrollen/Annähern an die Kreuzung bis in den 2. Gang hinunterschalten
- noch im Rollen den Kupplungshebel ziehen, danach GANZ LEICHTEN Druck auf den Ganghebel ausüben (NICHT voll durchdrücken!, gerade soviel dass noch Widerstand im Hebel zu spüren ist)
- beim Weiterrollen bzw. bei weiterer Verringerung der Geschwindigkeit flutscht der Leerlauf dann durch diesen leichten Druck auf den Hebel seidenweich und 100%ig immer rein
; habe schon eine Menge herumprobiert damit der Leerlauf sofort hineingeht mit mehr oder weniger Erfolg. Aber wie oben beschrieben funktioniert`s bis dato jedes Mal.
