FLST/C Heritage: Maschine ruckelt
deno48 ist offline deno48 · 82 Posts seit 28.07.2015
aus Rheinberg
fährt: Harley Davidson Road Glide
82 Posts seit 28.07.2015 aus Rheinberg
Neuer Beitrag 07.09.2019 19:46
Hallo erstmal an alle,
hoffe, daß mir hier jemand weiterhelfen kann.
Mein Problem ist etwas schwierig zu umschreiben.
Ich fahre eine FLSTC 103 Bj. 2013, wenn ich mit dem Bike unterwegs bin habe ich das Gefühl als würde die Primärkette keine richtige Spannung haben, da das Bike während der fahrt so ab 1800 Umdrehungen schiebt und dann hin und her ruckt. Dann hört man aus dem Primärkasten wie Metall gegen Metall stösst. Damit ich dieses Problem nicht habe muss meine Drehzahl schon über 1800 sein.
Als Info, ich habe die Vance&Hines Shortshots verbaut ohne weitere Anpassungen. Kann es vielleicht daran liegen oder ist die Kette vielleicht zu locker?
Beste Grüße Deno
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 08.09.2019 03:49
Was du hast nennt sich Konstantfahrruckeln und hat was mir der Einstellung zu tun.
Die Primärkette schlägt, weil dein Moped nicht ordentlich läuft. Eine Anpasung
nach der Auspuffanlage würde ich als erstes empfehlen.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 08.09.2019 06:48
Moin Uli,
erstmal danke für deine Antwort.
Womit sollte ich sie denn Anpassen?
Meinst du mit dem Fuelpak?
Neuer Beitrag 08.09.2019 14:51
Wenn du den hast!
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 08.09.2019 15:01
Nein, ich hab eigentlich noch gar nichts. Alles original, nur die V&H drangeschraubt und fertig.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 09.09.2019 07:57
zum zitierten Beitrag Zitat von deno48
Ist Konstantfahrruckeln, wie oben schon von Eule.. geschrieben. Dann fahre mal zum Schrauber deines Vertrauens und lasse deinem Moped mal ein passendes Mapping verpassen. Kostet was, aber lohnt sich in jedem Fall.
Dieser Mythos mit dem Blubbern des Motors ist nur die halbe Wahrheit. Mit Einspritzanlagen will ein Harleymotor eigentlich mindestens 2000 Umdrehungen haben. Blubbern is da noch nich wirklich.
Tipp: Wenn du vorhast, den Luftfilter zu wechseln, ist wieder ein neues Mapping fällig. Deshalb überlege bitte vorher, ob du das auch vorhaben könntest.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 09.09.2019 08:09
Danke für die Infos.
Ole66 ich sehe du fährstt den gleichen Motor.
Liegt es denn bei mir an der veränderten Auspuffanlage oder ruckelt der 103er generell unter 2000 Umdrehungen?
Neuer Beitrag 09.09.2019 12:21
Ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Die HD Motoren mit EURO 3 neigen m.E allgemein zu kleineren Ruckeleien, wenn du konstant - ohne große Last - dahingleiten möchtest und alles ab Werk Original ist. Hatte ich mit meiner Sporty damals auch. Und die hat nen 1200er EVO drin.
Edit: Ich habe seit vergangenem Freitag neue Tüten von AMC am Moped, vorher waren es offene (sehr offene großes Grinsen) Sreamin Eagle Tüten. Mapping braucht wegen der AMC-Tüten nicht gemacht zu werden, sagt mein Dealer. " Wenn mir trotzdem etwas auffällt, sollte ich vorbei kommen" & er gleicht das Mapping nochmal an.
Bin am WE ca. 350 km gefahren & bin der Meinung, dass da nichts nachträglich gemacht werden muss. Fährt sich wie mit den alten SE-Töpfen, aber (subjektiv) mit etwas mehr Druck. Kein Ruckeln, kein Patschen. 50 im vierten Gang kein Problem, 80 im sechsten Gang auch kein Problem.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 09.09.2019 16:54
hab bei mir slim 103,die pencel org.lufi.drauf ohne mapping ,hab kein konstanfahrruckeln,
ausser falchergang-geschwindigkeit!!!!
am besten das mal aufschreiben 1800 umd.- km/h- welchen gang, berg rauf-berg runter
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 09.09.2019 17:00
Das kann ich gerne mal beobachten während der nächsten Ausfahrt und dann hier posten.
Wie hoch ist denn deine konstante Drehzahl bei der sich dein Bike am besten fährt und wohlfühlt? Wo beginnt bei unserem Motor der rote Drehzahlbereich?
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 09.09.2019 17:14
Autobahn kann ich dir sagen 2600+- ,120km/h,6gang
das anderre müsste ich jetzt lügen!!!
2000umd.-80km/h-6gang auf der geraden, ohne gewähr
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 09.09.2019 17:30
Ok, also wenn ich bei 80kmh den 6. Gang schalte dann läuft sie, aber sobald ich minimal mit dem Gashahn spiele bzw. weniger Gas gebe, daß mein Getriebe hin und her schlägt.
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.09.2019 18:33
Evt. ist auch die Primärkette etwas zu locker und der Spanner kurz davor in die nächste Raste zu springen. Die sollte aber trotzdem nicht am Gehäuse anschlagen. Die neueren TC's haben ja leider das Inspektionscover nicht mehr, da könnte man die Spannung schnell checken.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 09.09.2019 19:01
An eine lockere Primärkette habe ich auch schon mal gedacht. So ungefähr fühlt es sich auch an. Aber der Zustand ist schon so seitdem ich das Bike fahre. Also ca. 8000 gefahrene km. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Kettenspanner so lange braucht um unzuspringen. Das blöde ist, daß die Harley meine erste ist und ich keinen Vergleich habe. Daher habe ich mir immer eingeredet, daß es normal wäre.
Könnte es auch an einem defekten Kettenspanner liegen?
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 09.09.2019 19:20
Die Primärkette wird ja durch die hydraulischen Spanner selbst nachgespannt.
Ich hab auch ne 2013er heritage.
Fahr die seid 25 tsd Kilometer mit jekill und sie läuft astrein.kein gehukel o.ä.
Nach dem Service haben sie nach der Probefahrt schon 2 mal gedacht ich hab wieder die Vosselmannabstimmung gemacht wie bei der Dyna zuvor.
50kmh im 4.Gang und 80kmh im 6.Gang kein Problem.
Aber es ist auch bekannt dass es bei den Harleys Serienstreuung gibt.
Entweder mal angewöhnen pro Gang 10kmh schneller zu fahren oder wirklich mal die Kette checken lassen.
Maschine startet nicht
von Doc-Harley
10.08.2022 18:52
Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Shadow
30
27173
02.04.2022 13:51
von Shadow
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Rappeln/zittern in der ganzen Maschine
von iDeni
03.06.2018 18:39
von iDeni
