Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Achtung Hilfe gesucht!
Dimi_bustart_tattoo ist offline Dimi_bustart_tattoo · 71 Posts seit 27.01.2019
fährt: Softail deluxe chicano
Homepage von Dimi_bustart_tattoo
Neuer Beitrag 02.09.2019 18:53
ich brauche euern Rat zu folgendem Problem!
wir sind dieses We eine kleine Tour gefahren.
nach ca 100km bemerkte ich dass ich massiv an Leistung verloren hab.
Hab dann nach einem stop einwenig rumprobiert und folgendes kann ich sagen;
1. beim anfahren stottert sie
2. Sound wesentlich leiser und leichter als sonst
3. Kein Durchzug
4. Topspeed Max 100-120
5. Öl am Auspuff
6. Abgase riechen stark
7. Am lufi Einlass ist es feucht...könnte Öl/Benzin mix sein...riecht jedenfalls nach Benzin, ist aber etwas öliger.
8. Ständige fehlzündungen
an der Hardware würde lediglich der Auspuff (Klappe mcj) geändert.
Hat jemand eine Idee?
Was ich bisher gemacht hab.
zündkerzen gereinigt
zündspule mit Kabel getausch
keine besserung.
was für mich noch eine Ursache sein könnte, wäre der Tank.
hab einen größeren dran.
dieser wurde gestrahlt und gepulvert.
es könnte sein, dass etwas Sand im Tank war und dieser sich jetzt nach fast 2000km bemerkbar gemacht hat.
wäre dankbar wenn jemand eine Ferndiagnose stellen könnte.
grüsse
dimi
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2631 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 02.09.2019 20:09
Hi
welches BJ ?
Fehlerspeicher auslesen.
Wenn das am Sand liegen sollte dann den Tank abbauen,leeren und Benzinpumpe ausbauen und Filter saubern oder mal Bilder hochlagen.
wenn du in meiner Nähe wohnst könnte ich dir auch helfen.
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 02.09.2019 20:13
Hi Ralf,
bj 2010
ich werde morgen mal auslesen und mich melden.
wäre wirklich Sand drin und die Pumpe dreckig/verstopft,  hätte ich dann solche Symptome?
das auswaschen und reinigen werde ich die Tage machen.
tips zur Reinigung der Pumpe?
ich wohne in Stuttgart.
Moos ist offline Moos · 14813 Posts seit 27.11.2010
14813 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.09.2019 22:19
Hört sich für mich eher nach totaler Überfettung an, da würde ich nicht im Tank zu suchen beginnen. Fehlerspeicher klar als erstes. Muß aber nicht zwingend was drin stehen wenn z. B. ein Sensor falsche Daten liefert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 02.09.2019 23:02.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 02.09.2019 22:32
Kraftstoffsystemreiniger von Louis hat mir schonmal bei meiner Kiste geholfen.
Ist im Leerlauf abgesoffen und war unter 3tsd. Umdrehungen unfahrbar und am ruckeln wie hulle.
Nach zwei Tagen und einer Tankfüllung war alles wieder i.o.
Ein Versuch ist es wert, kostet keine 10€ das Zeug.
Neuer Beitrag 02.09.2019 23:07
Auch mal Zündkerzen checken, werden wohl total verrußt sein, was wiederum für eine Überfettung sprechen würde.
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 03.09.2019 08:15
hm...
Kann es nicht sein dass du versehentlich Diesel getankt hast?
Kann ja immer mal passieren.
Go big or go home!
Neuer Beitrag 03.09.2019 10:00
Nein ziemlich sicher nicht.
SOLLTE es denn so sein, was würde dann passieren?
die letzten 4 Tankfüllungen waren definitiv super plus
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 03.09.2019 11:01
Wenn die letzten 4 Tankfüllungen Super Plus waren, solltest du das mit dem Diesel vergessen.
Das ists dann nicht.
Go big or go home!
9einhalb ist offline 9einhalb · 363 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 03.09.2019 12:17
In welchem Stadtteil von Stuttgart wohnst du?
Eventuell kann ich mir das mal anschauen.
Neuer Beitrag 03.09.2019 21:51
In Feuerbach
ich werde morgen vermutlich dazu kommen den Tank bzw die Pumpe zu reinigen.
sollte das nichts helfen, würde ich gerne die Hilfe annehmen bevor ich zur Werkstatt fahre.
Neuer Beitrag 08.09.2019 22:47
Wie sieht’s aus?
Neuer Beitrag 09.09.2019 13:37
Tank demontiert und geleert.
auf jeden Fall sehr viel dreck drin. (Sand vom strahlen usw.)
die Filter sehen auf jeden Fall verstopft aus.
hab einen neuen Satz bestellt. Denke die Tage kommen diese.
ich versuche nachher den Tank innen mit dem dampfstrahler zu waschen.
sollte ich den nicht sauber bekommen, montiere ich den originalen.
die Zündkerzen sahen gut aus, dennoch habe ich diese sauber gemacht
Neuer Beitrag 12.09.2019 21:12
also den tank habe ich ausgewaschen. Der ist definitiv sauber!
Da war ein Haufen dreck drin muss ich sagen.
-beide Filter der Benzinpumpe gegen neue getauscht.
-Zündkerzen erneut sauber gemacht.
-die Originale zündspule montiert
Problem immer noch da!
leichtes anfahren geht. Sobald ich etwas mehr Gas gebe „verschluckt“ sie sich.
als würde der Kraftstoff nicht richtig verbrennen.
auspuff raucht (müsste Öl sein).
nach einer kurzen fahrt (10km) bike abgestellt
Luftfilter abgeschraubt...stinkt mach Benzin!
der Öltank ist jetzt natürlich auch sehr „leer“
der Stab zeigt nichts an, aber 1 Liter ist da sicher noch drin.
ölwechsel vor 2000km gemacht.
den Verbrauch schiebe ich jetzt mal auf mein Problem.
hätte jemand eine Idee aus der Ferne?
mongo ist offline mongo · 339 Posts seit 20.11.2009
fährt: HD-Iron 1200
fährt: HD-Iron 1200
Neuer Beitrag 12.09.2019 21:53
Der Sand beim Strahlen ist sehr fein. Vielleicht hat sich der Staub durch die Filter gearbeitet und du hast das jetzt im Einspritzsystem (Ventile). Da sie Öl nimmt denke ich, dass der Sand auch die Kolbenringe erreicht hat. Ich würde die Zylinder mal ab bauen. Hoffe nicht, dass du kurz vorm Motorschaden stehst!
von Marvin2811
29
8605
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
01.06.2025 21:54
von EJP
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
