Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Wo gehört der Stecker hin?
Bikendrifter ist offline Bikendrifter · 463 Posts seit 10.11.2017
Neuer Beitrag 03.08.2019 14:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
zum zitierten Beitrag Zitat von Bikendrifter
1x Gelb-Braun und 1x Lila-Blau
ich denke, das so:
1x Gelb-Braun -> Masse
und 1x Lila-Blau -> Zündungsplus.
Kannst aber auch die Zündung einschalten und dann den Stecker prüfen, wo Plus anliegt.
genau so ist es. Hab dank eurer Hilfe auch den Molexstecker auf der rechten Seite gefunden vorhin mal die Kabel durchgemessen. Von meinen alten PC`s hab ich ja noch genug davon rumfahren.
Avatar (Profilbild) von Ulle
Ulle ist offline Ulle · 15 Posts seit 13.07.2019
fährt: Road King 2018
Neuer Beitrag 14.08.2019 18:18
Hab da jetzt mal eine USB Steckdose angeschlossen.Gelb-Braun->Masse und  Lila-Blau->auf Plus. Hat aber leider kein Strom auf die USB angezeigt. Hab dann die Masse mal an den Rahmen gehalten und schon hat es geklappt. Kann es sein das der Gelb-Braune nicht belegt ist, oder beide als Plus geschaltet sind.Hab beim durchmessen nichts festgestellt, hab aber auch nicht so viel Ahnung von der Materie.
Hat das jetzt schon mal jemand ausprobiert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ulle am 15.08.2019 11:24.
Schimmy ist offline Schimmy · 11542 Posts seit 15.10.2015
11542 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.08.2019 11:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Ulle
Hab da jetzt mal eine USB Steckdose angeschlossen.Gelb-Braun->Masse und  Lila-Blau->auf Plus. Hat aber leider kein Strom auf die USB angezeigt. Hab dann die Masse mal an den Rahmen gehalten und schon hat es geklappt. Kann es sein das der Gelb-Braune nicht belegt ist.Hab beim durchmessen nichts festgestellt, hab aber auch nicht so viel Ahnung von der Materie.
Es gibt hier im Forum - gerade in der Rubrik "FAQ" - einige Links zu Seiten, von denen man sich die Leitungspläne zu seinem Moped
herunterladen, oder wenigstens vorher erst einmal anschauen kann, BEVOR man versucht irgendetwas zu installieren. Das hilft in den
meisten Fällen einen vielleicht größeren Schaden zu vermeiden.
Dass der von Dir unternommene Versuch eine USB-Buchse zu installieren nicht funktioniert hat, wundert mich nicht. Wie Du Foto 1
entnehmen kannst, dient dieser Stecker dazu einen zusätzlichen Lüfter anzusteuern. VIOLETT/BLAU ist ACC-Plus, aber GELB/BRAUN
(GESCHALTETE MASSE) geht direkt in das ECM (Foto 2). D.h. über die USB-Buchse würde bei Deiner Bastelei nur Strom fließen, wenn
der Motor übermäßig warm ist......fröhlich
Daher mein Tipps: Den MINUS-Anschluss der USB-Buchse separat an Masse legen ; PLUS kannste so lassen ; VORHER Leitungsplan lesen.
GReetz   Jo
Attachment 319599
Attachment 319600
Neuer Beitrag 15.08.2019 13:57
GReetz   Jo
Ups, dann muss ich die Masse für das TomTom Kabel auch anders legen, damit ich auf den Navi Halter Strom bekomme. Hatte das Kabel an das Kabel vom Molex Stecker verlötet.
Danke für den Hinweis.
Neuer Beitrag 15.08.2019 15:38
Danke Jo für die Info.Als Neuling im Forum ist man halt erstmal überfordert, deshalb ja die Fragen hier im Fred. Hier werden Sie geholfen.
Neuer Beitrag 15.08.2019 15:57
Wenn´s in Deinem Fall auch um ein Bike der Generation Milwaukee 8 geht, JA. smile
Ich wundere mich halt, mit welcher "Naivität" der Eine oder Andere an diese Probleme wie "...ich will ja nur ein Navi / eine USB.Buchse / ein paar Zusatzscheinwerfer...
anschließen und brauche nur Plus mit Plus und Minus mit Minus verbinden und schon läuft´s...." heran geht. Je nach Modell und Baujahr sind die Kabelfarben unterschiedlich
und dem entsprechend auch die "Funktionen" der Stecker, die so "unmotiviert" am Bike herumbaumeln.
Gerade bei den Modellen mit CAN-Bus kann dies ein ziemlich teurer Spaß werden, wenn "aus Versehen" plötzlich 12V Plus an einem Anschluss anliegen, der eigentlich Minus
ist, und einem das BCM oder das ECM abraucht. unglücklich
Also fragt lieber hier im Forum nach, bevor Ihr Seitenschneider und Lötkolben in die Hand nehmt. Irgendeiner wird sich damit schon auskennen.....
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 20.08.2019 10:45
GReetz   Jo
Hi Jo,
ich wollte gestern schon das Masse Kabel vom Molex Stecker trennen um das direkt mit dem Rahmen zu verbinden. Als ich mit einem Voltmeter die Kontalkte der TT Aufnahme nachgemessen habe, kommt trotz dieser Kontellation 5,3V Ladestrom an. Ist ne 2017er RKC
Neuer Beitrag 20.08.2019 11:06
Das ist vollkommen RICHTIG so (ausgenommen, dass VOLT = SPANNUNG / AMPÉRE = STROM). Innerhalb des Halters werden
die 12V Batteriespannung auf ca. 5V Ladespannung, die der Akku des TomTom´s (3,7V) braucht, herunter geregelt.
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 21.08.2019 11:52
Gibts in der Nähe vom Lenker einen guten Anschlusspunkt für das Massekabel um den Usb anzuschließen.
Neuer Beitrag 21.08.2019 13:11
Mess doch mal den Molex Stecker durch, ob bei dir Strom fließt wie bei meiner 2017er?
Ich hab keine extra Masse benötigt.
Neuer Beitrag 21.08.2019 15:53
Hab ich doch ausprobiert, funktioniert aber nicht Ist wohl beim meinen USB anders,da ist noch ein Zigarettenanzünder Stecker dran , der braucht wohl die vollen 12 V .
Neuer Beitrag 22.08.2019 10:02
Baby....VOLLKOMMEN EGAL was Ihr anschließen wollt (USB, Zigaretten-Anzünder, Navi).... es braucht IMMER VOLLE AKKU-Spannung (12 V +) und eine gute Verbindung
zum MINUS-Potential (MASSE).
Neuer Beitrag 25.08.2019 13:49
Ich hab den Blindstopfen für den Schalter der Zusatzscheinwerfer durch einen weiteren Kippschalter ohne Funktion ergänzt. Der dient mir nur als Masse Spender am Gehäuse.
Mit der Masse vom Molex Stecker wurde mein TomTom doch nicht ausreichend geladen.
sportyjs ist offline sportyjs · 1 Post seit 19.09.2016
fährt: Sportster 883 XL C 2009
1 Posts seit 19.09.2016
Neuer Beitrag 13.08.2023 20:45
zum zitierten Beitrag hi, du hattest vor längerer Zeit mal geschrieben, dass du einen blindstecker bei Road King genutzt hast, um deinen usb Anschluss zu installieren.
kannst du mir sagen, wie du das gemacht hast und/oder hast du ein Foto davon?
bestme Gruß,
Jörg
Zita von Baal74
Bei mir hat sich herausgestellt, dass der Molex-Stecker auf der rechten Seite durch die Passing Lights besetzt war.
Auf der linken Seite war ein so genannter Deutschstecker frei. Dessen Kabel habe ich jetzt genutzt, um die USB-Steckdose anzuschließen. Funktioniert super. Vor dem anschließen beim durchmessen einen Kurzen verursacht und damit gecheckt, dass auch die Sicherung funktioniert... großes Grinsen
Keiler ist offline Keiler · 10 Posts seit 17.09.2023
fährt: Road King Classic
Neuer Beitrag 26.09.2023 15:45
Moin, ich häg mich mal hier ran .
Bei meiner RK classic 2012 ist ein Zigarettenanzünder verbaut. Soweit gut da ich eigentlich nen USB Anschluss brauche fürs Handy/Navi. Also ohne Probleme so nen Adapter rein und gut,
allerdings ist der ZA Dauerplus. DA habe ich halt die gefahr dass ich mit meinem verwirrten kopf vergesse den stecker wieder rauszunehmen und die Batterie langsam leer gesaugt wird .
Ne einfache Möglichgkeit den zu schalten gibts nicht zufällig oder ? Ansonsten hab ich schonmal versucht vom Accessoires Schalter das andere ende zu finden.
Habe aber nur nen orangenen Deutschstecker unter der Sitzbank gefunden auf dem aber nix an Strom ankommt.
FXSTC Custom: Wo gehört das hin? Evo
von Adrian0126
30.04.2024 22:24
von Pittbullpower
29.04.2024 21:36
von Rufus
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
