Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Geräusch und Luftstösse bei Hydrostössel
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 28.07.2019 10:16
Ich denke sie lassen das einfach durchs Gehäuse unten statt auf beide einfach nur zu einem laufen.?
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 28.07.2019 10:22
Ich habe einen üblen Verdacht. So wie es aussieht wenn ich das Ganze beleuchte mit der Lampe, dann sehe ich dass es bei der Kopfdichtung vorne genau hinter den Stößeln feucht ölig ist. Das gleiche Bild hinten nur noch mehr. Was auch auffällt, vorne sehe ich bei der Dichtungsfläche noch den Dichtungsrand. Beim hinteren Zylinder fehlen ganz kleine Stücke. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los dass es dort undicht ist? Würde erklären dass von dort aus heisse ölige Luft gegen die Covers bläst und ich dachte vom Handgefühl her es komme beim Stössel raus. Ein weiterer Hinweis, vorne sind die Cover auch auf der Rückseite etwas dreckig aber innen keine Ölspuren? ....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von iku am 28.07.2019 11:59.
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1365 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1365 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 28.07.2019 12:10
Da bewahrheitet es sich wahrscheinlich wieder, viele Probleme entstehen meistens ganz wo anders als man zuerst annimmt verwirrtFreude.
Aber das lernt man erst durch die Praxis und Erfahrung die das Leben im Laufe der Zeit so schreibt großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.07.2019 12:28
zum zitierten Beitrag Zitat von iku
Mach´s Dir doch ganz einfach. Bau die Rockerboxen wieder drauf und fahr die Kiste warm. Nimm ein weißes Stück Papier
zur Hand und halte es in die Nähe der betreffenden Stelle(n). Dann kannst Du höchstwahrscheinlich eindeutig sehen, wo
es "abbläst".... ob aus der Kopfdichtung, den Stößelcovern oder den Rockerboxen.
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 28.07.2019 18:03
Ursache.
Attachment 318559
Neuer Beitrag 28.07.2019 20:02
Fußdichtung unbedingt mit wechseln!
Franky
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 28.07.2019 20:13
Zwingend?
springerdinger ist offline springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.07.2019 20:25
Wenn schon alles ab ist, dann würde ich es machen!
Geht ja dann fast in einem Aufwasch.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.07.2019 22:01
Ursache.
Ja schau..... Viel Erfolg bei der Reparatur. 🤞
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 28.07.2019 22:13
Mal sone Frage noch. Gefühlsmässig kann das nach 4 Jahren fahren und ab und zu groben fahren schon vorkommen oder? Oder besteht da noch weitere Ursachenforschung. Würdet ihr eine klassische Graphite Dichtung wie die auf dem Bild wieder ersetzen oder zu einer MLS Dichtung wechseln? S&S bietet die ja auch an? Wäre vielleicht besser bei der Hitze von dem riesen Motor???
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 28.07.2019 22:55
Machs gleich richtig, sonst darfst Du da eventuell bald schon wieder ran.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 28.07.2019 23:14
Richtig heisst wohl auch ich sollte wieder die Graphite Dichtungen nehmen. Finde keine MLS für die Grösse und Einpress Endstärke und S&S Lochabstände.
Neuer Beitrag 29.07.2019 08:40
Jetzt bin ich mir nicht sicher, welche Dichtung Du für den Kopf brauchst.... Laut Ersatzteil-Katalog S&S gibt´s aber verschiedene.....Augen rollen
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 29.07.2019 09:29
Ich habe den Katalog angesehen. Laut S&S haben sie 4 1/8 Bore, 0.43" nur die Graphite welche ja auch drin war bisher. Die von ihnen benannte Layered Steel LS gibt es nur für "stock bolt pattern" also Harley Lochung. Ich muss laut Handbuch etc. die 93-1073 nehmen wenn ich 10 Stück will oder 93-1047S smile Dachte so eine Multi Layered Steel wäre noch etwas aber scheinbar ist das so nicht vorgesehen? Ist wohl besser die Graphite und in 30K wieder wechseln smile
Neuer Beitrag 29.07.2019 11:35
Dann schau doch mal HIER (n´büschen weiter nach unten scrollen ; ITEM #: C9930, C9933 und C9934). Da gibt´s auch welche in unterschiedlichen Dicken, die zu
Deinem Motor passen sollten.... Ob die auch irgendwo in D vertrieben werden, musst Du selbst herausfinden.... smile
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
22043
03.03.2022 11:43
von schletti
FLST/C Heritage: Hydrostössel wann platt? (Evo) (Mehrere Seiten 1 2)
von ankavik
24
27952
14.07.2020 18:21
von ankavik
