FXSB/SE Breakout: Gabelöl
Thom63 ist offline Thom63 · 873 Posts seit 22.02.2017
fährt: Road King special
Neuer Beitrag 24.07.2019 12:13
Wollte gestern mit  der BO ne Runde drehen.Bin nicht weit gekommen.Bei der Anfahrt auf den ersten Kreisel dachte ich schonrotes Gesichth weh ,da stimmt was mit der Vorderbremse nicht.Des weiteren fielen mir Flecken auf dem rechten Hosenbein auf.Geregnet hat es bei uns gestern nicht.Als ich dann mal nach vorne aufs Rad guckte,bemerkte ich die Ursache:Gabelöl ! Tropfte unten am Holm richtig raus.DIe Reifenflanke rechts total versifft.Sofort rechts ran und geguckt.Tauchrohr oben mit Öl verschmiert und unten tropfte die Soße raus.In der nächsten etwas schärferen Rechtskurve wäre es vermutlich zum Rutscher gekommen.Das habe ich so auch noch nicht gehabt.
Gruss Thom
Neuer Beitrag 24.07.2019 12:18
Simmerring im Eimer. Schau mal ob eine Beschädigung am Standrohr vorhanden ist, denn normalerweise gehen die Simmeringe nicht so schlagartig kaputt. Oder evt. stark angetrocknete Insekten am Standrohr vorhanden. Die haben mich auch schon einen SR gekostet.
Neuer Beitrag 24.07.2019 12:25
Du hast es schon geschrieben:Normalerweise gehen Simmeringe nicht so schlagartig kaputt.Da sieht man vielleicht mal einen leichten Ölfilm am Tauchrohr.Aber bei mir hat es unten richtig rausgetropft.Am Standrohr erkennt man nix und letzte Woche habe ich sie noch gewienert,da kann normalerweise nix angetrocknetes dran sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Thom63 am 24.07.2019 12:48.
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 24.07.2019 14:23
check mal -wenn noch garantiebehaftet: lass mal checken- ob die Befestigungsschraube vom inneren Dämpfer resp. Cartridge fest ist.
Dafür muss dann die Achse raus.
silent grey
Neuer Beitrag 24.07.2019 14:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Thom63
Die Schraube fürs Dämpferrohr kommt natürlich so eher in Betracht wenn man das so ließt. Dann ist das Öl oben wohl vom Reifen hoch geschleudert worden. Rad raus und prüfen.
Neuer Beitrag 24.07.2019 15:50
Hallo,so sieht’s oben aus am Tauchrohr:Ich hab vor kurzem den Vorderreifen draussen gehabt.Wollte beide(vorne und hinten )wechseln.Hab mich dann aber doch entschieden,da ich mir mit dem hinteren nicht so ganz sicher bin,es machen zu lassen.Vorne der ist ja kein Problem.Hab aber an der Dämpferschraube nix gemacht.
Attachment 318098
Neuer Beitrag 24.07.2019 17:18
der simmerring oben ist undicht, drück mal die chrom kappe ab dann siehst du es
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 24.07.2019 20:42
wenn ich das vergrößere, sieht das Standrohr aber nicht mehr gut aus
Neuer Beitrag 25.07.2019 11:12
Hallo,das Standrohr ist Öl  verschmiert,sonst aber ist an dem Rohr alles in Ordnung.Nächste Woche wechsele ich die Reifen,dann kommt vorne die Gabel raus.Vielen Dank für die Tipps und Vorschläge.
Gruss Thom
Gabelöl Wechsel
von Chriss.
15.01.2020 09:38
von silent grey
icon1
XL 1200N Nightster: Gabelöl - Füllmenge
von Schneidi1985
13129
10.03.2015 19:17
von Kodiakbaer
