Wollte gestern mit der BO ne Runde drehen.Bin nicht weit gekommen.Bei der Anfahrt auf den ersten Kreisel dachte ich schonh weh ,da stimmt was mit der Vorderbremse nicht.Des weiteren fielen mir Flecken auf dem rechten Hosenbein auf.Geregnet hat es bei uns gestern nicht.Als ich dann mal nach vorne aufs Rad guckte,bemerkte ich die Ursache:Gabelöl ! Tropfte unten am Holm richtig raus.DIe Reifenflanke rechts total versifft.Sofort rechts ran und geguckt.Tauchrohr oben mit Öl verschmiert und unten tropfte die Soße raus.In der nächsten etwas schärferen Rechtskurve wäre es vermutlich zum Rutscher gekommen.Das habe ich so auch noch nicht gehabt.
Gruss Thom
Moos · 15234 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
Simmerring im Eimer. Schau mal ob eine Beschädigung am Standrohr vorhanden ist, denn normalerweise gehen die Simmeringe nicht so schlagartig kaputt. Oder evt. stark angetrocknete Insekten am Standrohr vorhanden. Die haben mich auch schon einen SR gekostet.
__________________ Moos
Thom63 · 873 Posts
seit 22.02.2017
fährt: Road King special
Thom63
873 Posts seit 22.02.2017
24.07.2019 12:25
Du hast es schon geschrieben:Normalerweise gehen Simmeringe nicht so schlagartig kaputt.Da sieht man vielleicht mal einen leichten Ölfilm am Tauchrohr.Aber bei mir hat es unten richtig rausgetropft.Am Standrohr erkennt man nix und letzte Woche habe ich sie noch gewienert,da kann normalerweise nix angetrocknetes dran sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Thom63 am 24.07.2019 12:48.
silent grey · 3992 Posts
seit 26.09.2017
silent grey
3992 Posts seit 26.09.2017
check mal -wenn noch garantiebehaftet: lass mal checken- ob die Befestigungsschraube vom inneren Dämpfer resp. Cartridge fest ist.
Dafür muss dann die Achse raus.
silent grey
__________________ alles Werbung
Moos · 15234 Posts
seit 27.11.2010
zum zitierten BeitragZitat von Thom63
Die Schraube fürs Dämpferrohr kommt natürlich so eher in Betracht wenn man das so ließt. Dann ist das Öl oben wohl vom Reifen hoch geschleudert worden. Rad raus und prüfen.
Thom63 · 873 Posts
seit 22.02.2017
Thom63
24.07.2019 15:50
Hallo,so sieht’s oben aus am Tauchrohr:Ich hab vor kurzem den Vorderreifen draussen gehabt.Wollte beide(vorne und hinten )wechseln.Hab mich dann aber doch entschieden,da ich mir mit dem hinteren nicht so ganz sicher bin,es machen zu lassen.Vorne der ist ja kein Problem.Hab aber an der Dämpferschraube nix gemacht.
take.it.easy · 1696 Posts
seit 24.03.2013
take.it.easy
1696 Posts seit 24.03.2013
24.07.2019 17:18
der simmerring oben ist undicht, drück mal die chrom kappe ab dann siehst du es
Hallo,das Standrohr ist Öl verschmiert,sonst aber ist an dem Rohr alles in Ordnung.Nächste Woche wechsele ich die Reifen,dann kommt vorne die Gabel raus.Vielen Dank für die Tipps und Vorschläge.
Gruss Thom
