Eine Menge Fragen zur WLA
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.07.2019 10:11
ZZP des Frontzylis etwa 28°vOT (wenn der Kopf mal runter ist: 7,1mm vOT)
Tja, traue nur selbst gehauenen KuWe-Marken ...
   Grüßung Bernde
King Alrik ist online King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 15.07.2019 15:25
Ich habe auch 2 Markierungen auf der KuWe , eine passt aber ;-)
Dutton ist offline Dutton · 102 Posts seit 15.06.2019
aus Nörvenich
fährt: Harley WLA, Triumph Bonneville T100, Triumph Thruxton 900, Honda XBR 500
102 Posts seit 15.06.2019 aus Nörvenich
Neuer Beitrag 15.07.2019 20:33
So, heute Probefahrt gemacht.
Die Maschine ist sofort angesprungen und ging beim Schalten/Gaswegnehmen auch ohne weiteres zügig in den niedrigen Leerlauf zurück, aber nur, als die Zündung auf sehr SPÄT stand. Das bedeutet: Kaum Leistung und recht "harter", fast schon unrunder Motorlauf.
Ich habe dann während der Fahrt auf längerer Strecke die Zündung per Hand auf FRÜHER gestellt und wieder zurück auf SPÄT, sobald ich an einer Kreuzung anhalten musste. Das hat zwar funktioniert, also den gewünschten Effekt ergeben, ist aber natürlich kein Zustand auf Dauer.
Daher werde ich - der gestrigen Logik folgend (= mit der Vergrößerung des Kontaktabstands ging die Drehzahl schlagartig in die Höhe) - morgen den derzeit sehr weiten Kontaktabstand halbieren und die Zündung im Normalbetrieb wieder etwas früher einstellen. Mal schauen, wann ich die ideale Einstellung finde.
Mit der elektronischen Zündung dürften solche Späße eher nicht zu machen sein ...
Ich berichte weiter!
Avatar (Profilbild) von Thickerthanasnicker
Thickerthanasnicker ist offline Thickerthanasnicker · 15 Posts seit 13.09.2018
fährt: WLA 1940
fährt: WLA 1940
Neuer Beitrag 21.07.2019 22:14
Habe heute Deinen Thread entdeckt und mal zügig durchgelesen. Habe auch eine 45" Flatty, allerdings mit 6 Volt-Elektrik. Habe damit überhaupt keine Probleme. Bist Du sicher, das nicht der Nocken unrund läuft oder der ganze Zündverteiler murksig ist?
Bei Hitze kommen bei mir keine weissen Wolken hinten raus. Fahre aber immer leicht überfettet, ist gesünder als zu mager. Hatte da was von Additiven gelesen, davon kann ich nur abraten. Ich benutze nur 50er Öl, unlegiert. Das ist ziemlich lebensverlängernd, da Additive je nach Beschaffenheit Kohlerückstande/Ruß lösen und Du den ganzen Schmodder in Schwebe hast (bei legiertem Öl). Das kann bis zu verstopften Ölleitungen /Undichtigkeiten führen. Ich kenne Leute, die mußten dandach den ganzen Motor neu abdichten. Der Motor ist zu seiner Zeit  so konstruiert worden, das sich Ölschlamm bildet und absetzt. Darum auch öfter mal Öl wechseln. Ich möchte jetzt keinen Ölstreit provozieren, ich will nur anregen, darüber mal  nachzudenken.
Wie sehen denn Deine Kerzen nach längerer Fahrt aus? Meine sind außen ziemlich schwarz, die Elektrode ist rehbraun.
Ich gebe auch regelmäßig Bleiersatz zu, damit die Ventile keinen Schaden nehmen.
Old Harleys never die, they just grow over.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 22.07.2019 06:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Thickerthanasnicker
Hallo Thickerthanasnicker.
Kannst vielleicht ein Foto von deiner FL mal reinstellen?
LG Wolf
aus Nörvenich
Neuer Beitrag 22.07.2019 10:19
Hallo Wolf,
ganz herzlichen Dank für die wirklich interessanten und hilfreichen Ausführungen.
Leider kann ich als „Neuling“ nur über meine ersten Erfahrungen berichten und das habe ich bislang getan, so gut ich konnte. Jetzt gönne ich mir gerade eine Auszeit von der Beschäftigung mit dem alten Teil; muss über alles mal in Ruhe nachdenken und den Frust überwinden, dass mich ausgerechnet völlig antiquierte Technik „geschafft „ hat.
Habe mich mittlerweile aber auch dazu entschlossen, den kompletten Zündverteiler auszuwechseln. Der scheint mir - wie vieles andere an der Maschine - in der Tat vermurkst zu sein. So fehlt beispielsweise die Feder, die das Gehäuse auf die Basis drückt, ganz. Der Rest macht auch einen ziemlich ausgeleierten Eindruck.
Wenn‘s dann immer noch nicht klappt, muss ich mir den Mikuni-Vergaser nochmal vornehmen, weiß allerdings nicht, was es daran groß zu regeln geben soll.
Habe schon alle Positionen der Düsennadel und auch sonst alles ausprobiert, letztlich ohne Erfolg.
Die Qualmerei sehe ich mittlerweile recht gelassen, findet wirklich nur statt, wenn der Motor sehr heiß geworden ist. Werde das aber weiter beobachten. Die Kerzen sehen aus wie Deine, schwarz und in der Mitte eher braun. Das dürfte bei der unsteten Nutzung aber nicht viel aussagen.
Ich werde das mit dem Verteiler jetzt mal angehen. Wäre doch gelacht, wenn ich nicht auch irgendwann mal einen so problemlosen Betrieb wie mit Deiner Maschine hinbekomme ...
Viele Grüße
Hajo
aus Nenzing
Neuer Beitrag 22.07.2019 12:26
@Dutton   War nicht ich, sondern Thickerthanasnicker.
Gruss Wolf
aus Nörvenich
Neuer Beitrag 22.07.2019 13:02
Sorry, Wolf ist einfacher ... 😉
Danke trotzdem!
aus Nenzing
Neuer Beitrag 22.07.2019 14:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Dutton
Danke trotzdem!
Da bin ich bei dir, ich hab`s auch kopiert fröhlich
Vtwin-Junkie ist offline Vtwin-Junkie · seit
Neuer Beitrag 26.07.2019 14:55
Wenn man mal bedenkt, das dieses Motorrad konstruiert wurde, um einen Weltkrieg zu gewinnen - sprich: absolute Zuverlässigkeit in allen Bereichen und narrensichere Bedien- u. reparaturfreundlichkeit,
dann ist es doch erstaunlich, wie wenig WLs heute noch einigermassen funktionieren...
aus Nörvenich
Neuer Beitrag 26.07.2019 15:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Vtwin-Junkie
Das sehe ich nicht ganz so. Immerhin haben die Dinger im Krieg die unmöglichsten Situationen überstanden und auch heute stelle ich fest, dass sich doch viele Liebhaber recht positiv zur Zuverlässigkeit ihrer Maschinen äußern.
Bitte nehmt mich bzw. mein Mopped da nicht als schlechtes Beispiel. Ich sehe mich mehr in der Rolle des Neulings, der sich erst mal mit der Struktur eines solch alten Fahrzeugs vertraut machen muss, und da stelle ich fest:
Vereinfacht ausgedrückt besteht so ein Motorrad neben dem Rahmen, den Bremsen, Rädern usw. aus dem „Herzen“, also dem Motorblock. Der dreht entweder oder auch nicht, wenn er mechanisch defekt ist. Der Motor meiner Maschine bläut zwar etwas, wenn er sehr heiß ist, dreht aber ansonsten ordentlich. Auch das Getriebe ist kein geborener Problemkandidat.
Dann gibts da eigentlich nur noch 2 lebenswichtige Aggregate, nämlich den - recht unkomplizierten - (Mikuni)Vergaser und den Zündverteiler. Ordentliche Verkabelung unterstellt, ist da nicht mehr.
Jetzt, nachdem ich gerade einen komplett neuen Verteiler bekommen habe, bin ich sehr zuversichtlich, die Harley nach korrekter Einstellung ans Laufen zu kriegen, und dann wüsste ich nicht, warum es dabei nicht bleiben sollte. Aber schau’n wir mal ...
Der Gutachter hat sich übrigens noch nicht gemeldet, tut sich anscheinend doch schwer mit der Bewertung. Bin gespannt, berichte natürlich weiter!
Beste Grüße!
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 26.07.2019 15:50
Vielleicht solltest Du Dir einen Linkert Vergaser zulegen . Meine läuft perfekt mit ihm und ist dazu noch original 😊
aus Nenzing
Neuer Beitrag 26.07.2019 20:32
Bin auch auf der Suche nach einer, ist aber nicht so leicht.
aus Nörvenich
Neuer Beitrag 26.07.2019 23:16
Nach eine -r (Harley) oder eine-m (Vergaser)?
Das wäre dann auch meine Frage: Hat jemand so eine Gemischfabrik günstig abzugeben? Sind ja nicht gerade billig ...
fährt: WLA 1940
fährt: WLA 1940
Neuer Beitrag 27.07.2019 10:54
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Same for me. Hatte nie einen Mikuni,stehe auf Originalteile. Außerdem lst der Linkert meiner Meinung nach ideal fürs Ankicken. Geht halt großzügig mit dem Sprit um, Mikunis sollen da wohl sparsamer sein. Meine alte Lady frißt Benzin wie verrückt. Ok, bei Verdichtung 5:1 blebt das wohl nicht aus. Komme nie und wirklich nie unter 8-9 Liter!
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
08.06.2026 18:48
08.06.2026 13:10
von Ozzy63
