Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Combination Digital Speedometer/Analog Tachometer – 4″, PN 70900274
« erste ... « vorherige 22 23 [24] 25 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Maximilian ist offline Maximilian · 4 Posts seit 30.03.2016
fährt: Harley Davidson Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 17.04.2016 16:35
Hallo Klaus,
habs schon ausprobiert, hat alles super geklappt
Avatar (Profilbild) von Fred Ironwell
Fred Ironwell ist offline Fred Ironwell · 98 Posts seit 21.05.2013
fährt: Breakout RRM
fährt: Breakout RRM
Homepage von Fred Ironwell
Neuer Beitrag 17.04.2016 17:16
Wenn ich das richtig versteh wird doch der Fuel Sender Resistor Assembly ausgetuscht bei diesem Umbau. Ich brauche einen, Bilder im Anhang: Wenn jemand seinen Verkäufen möchte würde ich mich freuen, PN an mich.
Attachment 227068
Attachment 227069
--------------------------------Ironwell-custom.de------------------------------
vier99 ist offline vier99 · 31 Posts seit 20.05.2015
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.04.2016 07:30
Moin zusammen,
hat noch keiner herausgefundne, wie man die Tankgröße einstellt???
Klaus
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.04.2016 08:24
zum zitierten Beitrag Zitat von vier99
Moin zusammen,
Klaus
Moin Klaus,
Habe ich gerade aus der englischen Einbauanleitung heraus kopiert... Könnte helfen... smile
Fuel Level Display (Sportster)
1.
Press  and  hold  the  trip  reset  button  and  then  turn  the ignition switch  to  the  accessory  (ACCY)  position. Then release  the  trip  reset  button.
The  gauge  will  display "SETUP" and show the fuel level display and flash "on"
2.
See Figure 6.Turn the ignition switch quickly to OFF and then  back  to  ACCY  to  toggle  the  fuel  level  display  from ON to the correct tank size (2.1 gal, 3.3 gal or 4.5 gal).
See owner's manual for correct tank size.
3.
Press  the  trip  reset  button  to  toggle  to  the  next  display control or turn the ignition switch to OFF or IGN to returnto normal operation and save the setting.
Greetz   Jo
Attachment 228377
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.04.2016 13:22
Moin Jo,
Vielen Dank für die Unterstützung, aber leider habe ich eine Sporty 2014 mit Keyless go, da kann ich leider keinen Schlüssel zu ACC/off drehen, das ist mein Problem.
Klaus
Neuer Beitrag 30.04.2016 08:22
Moin Klaus,
Das konnte ich natürlich nicht ahnen. unglücklich Da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist nicht nur das Modell, das man fährt, auch in seinem
Steckbrief anzugeben, sondern auch das Baujahr noch dazu zu schreiben. smile Ich hätte ja auch eine Seite weiter nach vorne blättern
können... unglücklich
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du Dank dem modernen Keyless Firlefanz KEINEN ACCY-Mode an Deinem Moped. Augen rollen Wie ich gerade
gelesen habe, können die Dickschiffe (E-Glide, Road-Glide usw.), die mit Keyless Go ausgerüstet sind, diesen Mode ansteuern, indem sie
bei AUSGESCHALTETER Zündung und Key in der Nähe länger als zwei Sekunden den Trip-Knopf am Tacho drücken. Vielleicht geht das ja
bei Deinem Bock auch so... Augen rollen
Sonst wäre die letzte Möglichkeit, das jemand mal sein Multimeter rausholt und misst, welcher der Pins des Tachoanschlusses im ACCY-Mode
mit Spannung versorgt wird. (Ich vermute mal, es der Pin 6....)
Greetz   Jo
sablotnik ist offline sablotnik · 35 Posts seit 16.03.2014
fährt: iron
fährt: iron
Neuer Beitrag 02.05.2016 14:29
... wenn ich mich richtig erinnere:
zündung an, beide blinkerknöpfe drücken bis die tankanzeige blinkt. mit rechtem oder linkem blinkerknopf durch die menüs wandern oder werte ändern, mit beiden knöpfen speichern.
fährt: iron
fährt: iron
Neuer Beitrag 02.05.2016 14:37
was ich vergessen habe:
die tankgrösse ist - glaub ich - das erste was im menü auftaucht. wenn nix auftaucht, ist auch kein fuel-sensor eingebaut (serienmässig nicht drin in internationalen modellen). dann dürfte aber auch gar keine tankanzeige (balken) zu sehen sein...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.03.2017 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von sablotnik
soweit alles klar aber wie kann man die einstellung des Menüpunktes dann verändern und speichern? Welche Taste oder kombi ist zu verwenden.
Gruß Steve
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4035 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.03.2017 17:46
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.03.2017 19:05
Danke aber irgendwie checke ich das nicht komme in die einzelen Menüs aber kannkeine Werte verändern ausser Ganganzeige on/off
Gruß Steve
Neuer Beitrag 17.03.2017 19:17
durch Drücken und Halten beider Blinkertaster ?!
To disable gear indication (only "6" will display to show vehicle is in 6th gear), press and hold both turn signals until "OFF" is flashing.
To dim the backlight press and hold both turn signals until "DIM" and half of the bars are displayed.
To change color press and hold both turn signals where the current color number will be displayed.
Avatar (Profilbild) von Sporty48
Sporty48 ist online Sporty48 · 433 Posts seit 11.04.2012
aus Leonberg
fährt: HD Sportster 48
**El Ripple**
aus Leonberg
Neuer Beitrag 07.08.2017 15:52
wegen Tacho beschlagen, wie hier bereits von jemandem geschrieben, an der tiefsten Stelle am Tacho, 2 Bohrungen mit 1,5mm rein gemacht (Achtung nicht zu tief bohren!!!).
Seitdem beschlägt der Tacho nicht mehr, alles einwandfrei.
Viel Erfolg
cu Sporty48
uwolf ist offline uwolf · 377 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
377 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 04.07.2019 22:36
ich habe schon länger den Combo Digital Speedo/Analog (70900274) verbaut und mir jetzt neu den Fuel level Sensor (61200008A) gekauft.
Nun gibt es in amerikanischen Foren Gerüchte, dass dieser nicht mehr erkannt würde, wenn der Tacho mit dem Motorrad „verheiratet“ wäre, der Sensor müsse also gleichzeitig mit Tacho verbaut werden.
Gerüchte helfen nicht weiter, daher also:
Hat jemand den Sensor schon mal nachträglich verbaut?
Wenn ja, hat er funktioniert oder nicht?
Danke!
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2961 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2961 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 05.07.2019 06:29
Das habe ich so auch gelesen!Nachdem ich letzt den Tank ganz abgebaut hatte, hat der Tacho auf einmal die Tankanzeige angezeigt. Erst nach erneutem ein und ausschalten, war die Anzeige weg. Hat dann wohl erkannt, dass kein Tankgeber vorhanden ist.Ich könnte mir vorstellen, dass mit vorhandener Tankanzeige das Ding richtig funktioniert.Das Risiko wäre es mir wert, wenn ich den Tankgeber schon gekauft hätte.
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
36595
23.03.2022 18:33
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Empfang Digital Radio verbessern
von 01aw
14
19928
19.05.2019 10:25
von Ollli
