Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 125 126 [127] 128 129 nächste » ... letzte » ·
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 27.06.2019 21:10
Den von BSB hab ich drauf...
Attachment 315864
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 27.06.2019 21:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Da fehlen noch die Distanzstücke zum Luftfilter , so hat der Vergaser keinen Halt.
Gruß Matthias
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 27.06.2019 21:44
Matthias das Adlerauge!
Stimmt, der kann ja einfach abfallen...
So braucht man mit Einstellarbeiten nicht anfangen.... da ist Falschluft schon mit eingebaut...
So etwas braucht der Herr (ist aber nur für die großen, sieht aber für Sportster ähnlich aus) klick
Edit, sehe gerade dass Du nur die Schrauben noch nicht montiert hast und die Halteplatte ja schon drann ist.
Das Foto ist aber auch aus einem scheiß Winkel gemacht...großes Grinsen
Welche Bedüsung, Mischrohr, Nadel habt Ihr da denn verbaut?
Sonst wird´s nix mit heißen Tipps von den Kollegen, man braucht ja ne Basis und am besten Bidler der Zündkerzen.... aber nicht nach Kurzstrecke.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 27.06.2019 21:56.
Neuer Beitrag 27.06.2019 21:46
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Zitat von Mr. Spock
Je nach verwendetem Luftfilter ist der Unterdruck unterschiedlich. Der VOES ist auf den Unterdruck kalibriert, der mit dem Serien-Luftfilter erreicht wird.
Was dann auch Backfire in den Vergaser erzeugen kann, wenn man z.B. einen K&N Filter verwendet?
Mutmaßlich nicht. Es sei denn, der Vergaser wurde nicht darauf abgestimmt. (Das wissen aber Andere hier besser als ich).
Ich kann nur soviel sagen, dass der Unterdruck durch einen offenen LuFi geringer wird und sich dadurch das Umschaltverhalten des VOES im Stand verzögert und "tagesformabhängig" wird. Bei Bergabfahrten beispielsweise, funktioniert das Umschalten auf Frühzündung aber problemlos. Dafür, also für unterschiedliche Motorlast, ist die ZZP-Verstellung ja auch gemacht. Wer mit offenem LuFi unbedingt im Stand einen verlässlichen Potato-Sound haben will, kann das VOES ja neu kalibrieren (steht in einer der Anleitungen weiter oben). Aber soviel Aufwand, nur damit's an der Ampel schön klingt?!
Einziger echter "Nachteil" bei einem offenen Luftfilter in Bezug auf den VOES ist der Ablauf der Vergaserabstimmung: Wenn beim Spiel mit Standgas- und LLGS zwischendrin immer mal wieder der VOES spontan seine Arbeit tut, ist's nicht möglich Veränderungen zu registrieren. Oder besser: Mir war es nicht möglich. Ich hab dann immer in Achtel-Schritten geändert und getestet. Dauert halt länger...
Neuer Beitrag 27.06.2019 21:50
Danke Dir für die Rückmeldung Spock.
BG
Neuer Beitrag 28.06.2019 05:53
Morgen,
Distanzstücke sind natürlich dran und vergaser ist fest😎
war bei dem Foto noch nicht soweit...
Bedüsung frag ich mal den Vorbesitzer. Von dem hab ich auch den Motor , auf diesem war auch dieser CV dran. Mit offenem lufi und Drag pipes. Kann mich erinnern das er sagte , Bedüsung ist wie beim BTwin...unten das Kerzenbild war nach 8 km, aber durch die schlechte Gasannahme nicht fahrbar. Wenn ich vom Gas im oberen Drittel bin und voll aufdrehe zieht sie durch. Das war dann bei den weiteren 8km mit choke von unten herum einfacher. Da hat sie Gas besser angenommen mit viel weniger Stocken. Dafür waren danach Kerzen verußt...
Attachment 315871
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 28.06.2019 07:35
Würde jetzt mal die Düsennadel mit passenden U-Scheiben 1mm unterlegen. Das ist ein großer Schritt, aber so kann man
sofort sehen ob es in die richtige Richtung geht.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 28.06.2019 07:47.
Neuer Beitrag 28.06.2019 09:00
Ok, sind wahrscheinlich spezielle Scheiben?
ich guck mal wo ich welche herkomme, es sei denn ich kann andere einbauen...
Gruß Bjarne
Coming soon...
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 28.06.2019 09:34
Du kannst ganz normale u-Scheiben nehmen, die müssen halt so klein sein, dass Sie reinpassen.
Neuer Beitrag 28.06.2019 09:41
Die bekomme ich ja im Baumarkt...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 28.06.2019 20:26
Nabend , also so ist das gemeint korrekt? Hab somit die Nadel 1mm höher gehängt. Würde dann morgen früh nochmal probefahren...
Attachment 315924
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 28.06.2019 20:33
Yo.. aber unten in den Plaste-Sechskant-Niederhalter gehört noch so ein Gumminumpsi hinein..
Neuer Beitrag 28.06.2019 20:35
🤔😳 Sonst war da nix drin...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Wiw so eine kleine dicke Gummi-Unterlegscheibe..
Neuer Beitrag 28.06.2019 20:40
mehr ist hier nicht...
Attachment 315925
Attachment 315926
Gruß Bjarne
Coming soon...
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
