Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FLD Switchback: Standgas
Avatar (Profilbild) von Chrede
Chrede ist offline Chrede · 586 Posts seit 23.09.2010
aus Neuwied
fährt: Switch Back
aus Neuwied
fährt: Switch Back
Neuer Beitrag 24.06.2019 09:19
Hallo in die Runde,
bei meinen Switch geht das Standgas nicht richtig runter. Wenn der Motor richtig warm ist, ist das Standgas meines Erachtens viel zu hoch, wenn ich dann irgendwo stehen bleibe, Ampel oder so, dann steht die Drehzahl zwischen 1100 und 1200 Umdrehungen. Wie und wo kann ich da Einfluss drauf nehmen und die Drehzahl reduzieren. Auch wenn der Motor noch kalt ist, ist die Drehzahl so bei 1050 und 1100 Umdrehungen.
Was kann ich selber tun oder muss ich zum Freundlichen ?
Gruß Chrede
Geniesse jeden Tag, als wäre es der letzte
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.06.2019 09:41
Wenn alles Orginal von Harley ist kannst Du selber nichts einstellen es sein Du hast Fuelpack und Konsorten verbaut.
kann aber an Schmutz am Idlee Control liegen.
lufi abbauen und mit vergaserreiniger in die Öffnung oben links einsprühen. Dabei die Zündung ein und ausschalten dann fährt dort ein Zylinder auf und ab.
Gruß Steve
StreetBob ist offline StreetBob · 278 Posts seit 12.11.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 24.06.2019 12:42
Manuell geht es mit der IDLE Control Einstellschraube, gibt es zb. bei ebay.
Hoeli ist offline Hoeli · 2254 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2254 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 24.06.2019 14:59
Das hatte ich bei meiner Switch auch mal.
Luftfilter ab und mit Bremsenreiniger, besser noch Vergaserreinigerspray in die Öffnung des Leerlaufstellers sprühen, dabei mehrmals Zündung an und wieder ausschalten. Du staunst was da für ein Dreck rauskommt!
aus Neuwied
fährt: Switch Back
aus Neuwied
fährt: Switch Back
Neuer Beitrag 24.06.2019 15:58
So, habe das mit dem Vergaserreiniger gemacht und es kam echt eine Menge an schwarzer Brühe raus, bin nun gespannt wie es sich ausgewirkt hat. Werde morgen mal Runden drehen und gebe Euch Bescheid.
Chrede
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 24.06.2019 20:29
Wasn Baujahr, Drive by wire?
Rock 'n' Roll is Good for You
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 25.06.2019 04:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Chrede
Chrede
.....haste nicht gleich getestet???verwirrt
Dosis sola venenum facit
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 25.06.2019 21:39
Hallo Chrede,
was ist draus geworden?
aus Neuwied
fährt: Switch Back
aus Neuwied
fährt: Switch Back
Neuer Beitrag 26.06.2019 14:59
Also, läuft bisher wieder zufriedenstellend, da kam ja auch echt richtig was an schwarzer Brühe raus.
Also D A N K an Euch für die prompte und guten Hilfe. Morgen geht es nach HH.
Chrede
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 26.06.2019 17:38
Bitte sehr, gern gemacht!
Als ehemaliger Switchback Fahrer macht man das!
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
9008
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Standgas TC103
von sirpage67
28.06.2021 19:56
von Weich-Ei
