FLSTN/SE Deluxe: Benzin Geruch
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 04.04.2016 16:31
Hallo Gemeinde,
seit einiger  Zeit  stinkt meine neue (2015er) CVO bzw. in der Garage, nach einer Ausfahrt,  stark nach Benzin.
Kann nach intensiver Suche nichts finden. Alles trocken.
Immer nur direkt nach einer Tour.
Nach ein Tag ist der  Geruch verschwunden.
Einer eine Idee  ??
Danke und Gruß
Chris
Neuer Beitrag 04.04.2016 18:01
Warme Zylinder wärmen das Benzin im darüberliegenden Tank auf. Es entstehen Benzindämpfe, die aus dem Überlaufschlauch entweichen. Das Teil mündet unter dem Motorrad vor der Schwingachse. Wenn du dich drunter legst und Deinen Rüssel an den Schlauch hälst, riechst du einen starken Benzingestank...
Ja, hab ich auch schon gemach, weil man ch der Gestank in der Garage auch schon gewundert hat...Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.04.2016 21:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
ja ja hatte ich auch schon gedacht.
Hat sie aber letztes Jahr noch nicht gemacht. Erst jetzt seit dieser Saison.
Und alle vorherigen, Fat Boy, Cross Bones  auch nicht.
Ja, wenn man mal richtig hart und heiß gefahren ist etwas Abgasgeruch bis sie kalt war aber nie Bezingeruch.
Werde mal weiter schnüffel und beobachten und ggfs. zum Freundlichen fahren.
Badwater ist offline Badwater · 1349 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1349 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 20.06.2019 20:31
Ich möchte das Thema Spritgeruch noch mal hochholen.
Bei mir geht es um eine 2010er Heritage Softail.
Mitterweile fällt mir der Spritgeruch an heißen Tagen mehr und mehr und unangenehm auf. Speziell an der Ampel im Leelauf und beim Abstellen nach einer Tour.
Ein “Abschüffeln“ per Nase findet die Ursache nicht.
Tankdeckel wirkt dicht, auch bei vollem Tank.
Bereich Entlüftungsleitung vorne am Tank auch i.O.
Keine Tropfen oder Leckstellen sichtbar.
Für jeden Hinweis dankbar,
Danke und Gruß
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Badwater am 20.06.2019 22:09.
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 21.06.2019 00:10
Fällt mir bei meiner auch immer mehr auf bei sommerlichen Temperaturen. Ich denke es kommt vom offenen Lufi oder oder..,
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4214 Posts seit 15.07.2018
Neuer Beitrag 21.06.2019 08:23
Habe meine Sporty im letzten Jahr neu gekauft und den Geruch auch des Öftern festgestellt. Dachte auch da ist was undicht und habe alles abgesucht, konnte nichts finden. Habe keinerlei Umbauten am Motor. Könnte es eventuell die Tankentlüftung sein, falls vorhanden.Augen rollen
Skogr ist offline Skogr · 6092 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 21.06.2019 08:35
War bei mir, wie Mondeo schon sagte, auch der offene Luftfilter.
Da ich eh zurückbaute auf OEM, wars mitm Bezingeruch auch vorbei.
Zuviel Auswahl macht Stress
* Harleytier *
@Mondeo, @ Skogr und @Chopper15, danke an Euch für die Rückmeldungen. Das beruhigt erstmal, dass ich nicht der einzige bin.
Vielleicht sind es echt die hohen Temperaturen und das Stop and Go.
Ich meine allerdings, dass das früher nicht so auffällig war.
Bollernder Gruß
spider ist online spider · 1030 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 21.06.2019 15:39
Hatte ich letztes Jahr auch. Habe allerdings noch ein Vergasermodell (Bj. 2000). Bei mir war die Membran der Beschleunigerpumpe vom Vergaser undicht. Dadurch kam bei jedem Gas geben ein bisschen Benzin raus. Einfach mal Luftfilter abbauen und schauen wo etwas kommt. Benzingeruch ist def. nicht normal.
Thomas
* Harleytier *
Neuer Beitrag 22.06.2019 10:34
Bin bei der Ursachenforschung evt. etwas weiter gekommen. Habe mal bei heißem Mopped den Motorölstand kontrolliert. Und siehe da, Überfüllung. Hypothese wäre, dass mehr Öl-/Kraftstoff-/Luftgemisch durch die Kurbelgehäuseentlüftung gedrückt wird, und dass der Spritgeruch deswegen deutlicher wahrnehmbar ist.
Habe das jetzt mal korrigiert, werde beobachten.
Andere Hypothese wäre noch der Tank. Wollte mal das Dash mit dem Tacho abnehmen. Die dicke Mutter gelöst, aber nix bewegt sich, gar nix. Muss ich da noch was beachten, oder hat sich der Gummi einfach nur stark mit dem Tank verbunden?
Die Maschine ist übrigens im Originalzustand, kein offener Luffi.
Neuer Beitrag 22.06.2019 10:40
Das mit dem Dash ist komisch Uli,
sollte sich eigentlich nach lösen der Mutter bereits leicht bewegen lassen.
Würde lösen und sanft mit Nachdruck versuchen zu lösen. Denke auch dass es der Gummi ist, aber verkratzt ist trotzdem schnell was.
* Harleytier *
Neuer Beitrag 22.06.2019 10:50
Danke, Skogr,
werde ich so probieren. Vielleicht wirklich ein wenig undicht darunter und der Sprit hat den Gummi angegriffen und kleben lassen.
Neuer Beitrag 22.06.2019 16:28
Wenn das Dash noch nie ab war dann klebt das schon fest. Kurzen leichten Schlag an das Dash und es ist locker
Alle Softail: Geruch nach verbranntem Kunststoff!?
von Pitter65
27.08.2023 22:03
von Deep Place
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Benzin im Motoröl Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von KOELN"13"
17
13410
14.05.2022 11:52
von KOELN"13"
11.11.2017 10:33
von cs81
