Motor sirbt beim Gang einlegen
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 21.06.2019 16:15
Moin!
Wenn ich den 1. Gang einlege sirbt der Motor ab und ich kann nicht losfahren. Auch mit eingelegtem Gang lässt sich der Motor nicht starten. Sieht irgendwie nach Jiffysensor aus, nur hab ich ne 1HD und außerdem nen TM - beides sollte das ja unterdrücken. Ist auch gar kein Sensor drin und bisher gab's da auch keine Probleme.
Hatte die Batterie ne Zeit lang ab - kann's also doch evtl am Steuergerät liegen? Im Leerlauf läuft alles normal, bis halt der 1. Gang drin ist.
Ist ne SB von 07.
Jemand ne Idee?
svfighter ist offline svfighter · 899 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
899 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 21.06.2019 18:17
Könnte der seitenständerschalter sein
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4052 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.06.2019 19:11
zum zitierten Beitrag Zitat von BoBBer07
Es gibt auch noch einen Kupplungsschalter ...
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 21.06.2019 20:28
Ist der Clutch Switch nicht für das Starten im 1. Gang? Das geht zwar auch nicht aber wieso würgt der mir nach dem Starten auf N und anschließend Schalten den Motor ab? Wenn man losfährt muss man ja die Kupplung los lassen.. Augenzwinkern
Ich mess den trotzdem Mal durch ob der im Stand ein Signal rausgibt, danke.
​​​​​​Update: Fehlerspeicher sagt übrigens "System Relais Coil Lo" - wundere mich etwas wie der Motor startet und im Leerlauf rund läuft und Gas annimmt. Wenn das Relais keinen Kontakt hat kriegen die Einspritzdüsen doch auch kein Signal..?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BoBBer07 am 22.06.2019 15:45.
Schimmy ist offline Schimmy · 12786 Posts seit 15.10.2015
12786 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.06.2019 07:34
Das System-Relais sitzt direkt hinter der Batterie, wird beim Drehen des Zündungsschalters mit Spannung versorgt und
stellt die Spannungsversorgung zu Einspritzung, Zündung und Spritpumpe her.
Eine Fehlermeldung in diesem Bereich bedeutet, das irgendetwas mit der Spannungsversorgung im Allgemeinen nicht ganz in
Ordnung ist. Funktionieren denn alle anderen elektrischen Verbraucher (z.B. Licht, Tacho) so, wie sie sollen ? ? ?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gestern an einer Cross Bones einen ähnlichen Fehler hatte.... Moped sprang zwar an,
ging aber beim Einlegen des 1. Gangs entweder sofort, oder aber nach ein paar Metern Strecke aus. Fehler war ein durchvibriertes
Massekabel von der Batterie zum Rahmen (direkt in der Öse alle Litzen durch). War auf den ersten Blick nicht zu sehen... der
kleine Ruck beim Einlegen des Gangs hat gereicht, um die Stromzufuhr zu unterbrechen... unglücklich
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 23.06.2019 11:44
Bisher scheint alles normal zu funktionieren. Tacho und LEDs werden beleuchtet, ob die Nadel ausschlägt weiss ich natürlich nicht.
Fehlerspeicher auslesen ging übern Tacho.
Wenn der Motor abgestorben ist, muss ich die Zündung abdrehen dann kann direkt wieder (auf N) gestartet werden. Wenn ich die Zündung vorher nicht ausmache muckst nix.
Killswitch paar Mal auf und zu bringt dabei auch nix...
Neuer Beitrag 27.06.2019 10:57
Merkwürdiger Fehler..... Augen rollen. Im Anhang der passende Leitungsplan zu dem Problem. Wenn wir mal davon
ausgehen, dass das TSSM ok ist, bleibt nicht viel mehr als der Clutch - Switch als Fehlerquelle über.....
Also mal den Stecker (24 A/B) suchen, mit dem die kupplungsseitigen Schalter vom Lenker mit dem Hauptkabelbaum
verbunden sind. Den Stecker herausziehen und am STECKER 24A (dem Teil, dessen Kabel ZUM LENKER gehen) bei AUSGESCHALTETER
Zündung (Multimeter auf Stellung "WIDERSTAND / Ω") mit einer Prüfspitze auf PIN 7 (Kabelfarbe ROT / SCHWARZ) und der andern
auf PIN 8 (GRÜN / SCHWARZ), ob sich der Widerstand beim Ziehen des Kupplungshebels verändert.
Wenn JA, als nächste Messung (Multimeter wieder auf Stellung Ω) eine Prüfspitze an Pin 8 der Kupplung 24B, die andere Prüfspitze
an Masse Motorrad. Widerstand muss annähernd 0 sein.
Wenn auch ok, Zündung AN, Multimeter auf Stellung GLEICHSPANNUNG (V -) und am PIN 7 der Kupplung 24B messen, ob dort Batteriespannung
anliegt.
Ergebnisse hier posten......
Attachment 315828
Neuer Beitrag 02.07.2019 18:35
...und ? ? ? Nach einer Woche immer noch genauso weit, wie vorher ? ? ? Augen rollen
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 02.07.2019 19:13
Es war der Kupplungsschalter wohl. Bzw die Spannungsversorgung desselben (o/w). Hatte sich an der Lenkerklemme durchgescheuert. Am WE flick ich das, dann schau ich nochmal.
Neuer Beitrag 03.07.2019 07:16
Mmmmhhhh.... DAS kann eigentlich NICHT die Ursache sein... ORANGE / WEISS versorgt
alleine Blinker und Horn mit Spannung.... der Kupplungsschalter bekommt seine Spannung
über ROT / SCHWARZ.....Augen rollen
Attachment 316304
14785
02.05.2026 23:03
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
