Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Gabelcover, habe ich da etwas falsch verstanden?
Avatar (Profilbild) von BerndT
BerndT ist offline BerndT · 155 Posts seit 18.05.2019
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 31.05.2019 22:47
Stören die Gabelcover, da sie ja zwischen unterer und oberer Gabelbrücke eingebaut werden, nicht die korrekte Einstellbarkeit des Lenkkopflagers, schließlich geben diese Hülsen schlussendlich den Abstand vor!?
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 31.05.2019 23:52
Wenn die zu lang sind, dann ja. Die werden in der Regel aber etwas kürzer gedreht und mit O-Ringen oben und unten fixiert, so das die radial und axial geklemmt werden und nicht klappern können.
So fertige ich die Teile zumindest immer.
Attachment 313880
Attachment 313881
Attachment 313882
Neuer Beitrag 02.06.2019 13:20
Würde ja bedeuten dass die angebotenen Hülsen ohne Dichtring (von Iron Optics z.B.) nicht funktionieren müssen. D.h. Glücksspiel, entweder passts, sitzt zu stramm oder es klappert, je nachdem wie die Einstellung bzw. Fertigungstoleranz des Lenkkopfs/Lenkkopflagers/der Gabel ist!?
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 02.06.2019 14:22
Fertige die Hülsen ebenfalls wie Moos, meine sind 2 mm kürzer als der Abstand von oberer und unterer Gabelbrücke und haben innen eine Fase in der die O-Ringe sitzen
Soll jetzt kein Angebot für dich sein aber hier gibts Bilder und die Beschreibung dazu.
Gabelcover Sporster Contrast Cut
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 02.06.2019 17:04
zum zitierten Beitrag Zitat von BerndT
Kann man so sehen. großes Grinsen
Zudem haben die O-Ringe den Vorteil das es nicht reinsabbert bei Regen. Kann sich schon einiges an Schmodder anreichern da drin, der dann lustig vor sich hingammelt.
Kevchen ist offline Kevchen · 20 Posts seit 27.01.2019
fährt: Sportster 48 2018 xl1200x, Suzuki SV 1000N
Neuer Beitrag 02.06.2019 17:12
Bei Cultwerk sind die auch etwas kürzer, haben aber keinen O-Ring sondern kleine Madenschrauben damit sie nicht klappern.
Neuer Beitrag 02.06.2019 17:53
Geht auch, aber beschädigt halt evt. den Chrom am Standrohr.
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 02.06.2019 22:02
Richtig, dazu kommt noch, da es nur eine Madenschraube ist und der Innendurchmesser sicher nicht genau 39 mm ist, zieht es die Cover immer etwas außermittig zur Gabelbrücke.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 05.06.2019 17:13
Habe jetzt diese geordert:
https://brauns-twinparts.de/produktuebersicht/
Ich frage mich nur wie die funktionieren sollen, die Hülsen sind m.E. mit 165 mm für die Forty-Eight zu lang, korrekt wären 164mm, der Ausgleich findet über O-Ringe statt.
Grund: Ich bekomme die Hülsen bei ausgebauten Standrohren bzw. ungelöster Gabelbrücke nicht zwischen die Gabelbrücken geschoben (auch ohne O-Ringe nicht). Bedeutet für mich, dass ich das momentan korrekt eingestellte Lenkkopflager nach dem Einbau der Hülsen nicht mehr korrekt einstellen kann, da die zu langen Hülsen dies verhindern.
Edit: Habe soeben mit dem Hersteller (sehr freundlich und hilfsbereit) telefoniert. Das Cover ist wegen eines kleinen Wulstes am Rand der Gabelbrücke nicht ohne Lockerung der Gabelbrücke von der Seite her einzuschieben. Beim Einsetzen des Covers mit gelockerter Gabelbrücke liegt dieses in eingebautem Zustand aber nicht auf diesem Wulst auf, da der Durchmesser des Covers geringer ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BerndT am 05.06.2019 18:35.
JimBobber ist offline JimBobber · 199 Posts seit 14.09.2018
aus Reutlingen
fährt: HD Breakout S 2020
199 Posts seit 14.09.2018 aus Reutlingen
Neuer Beitrag 05.06.2019 17:23
Also ich habe mit Folie bestellt und werds heute mal ausprobieren.
Kostet am wenigsten, sieht gut aus wenns richtig gemacht wird ,
es kann sich kein Dreck drin ansammeln und man kann es auch wieder entfernen bei Nichtgefallen.
Zu wahr um schön zu sein cool
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 06.06.2019 12:38
Durch das Cover bekommt die Gabel im Bereich der Hülsen nicht nur eine andere Farbe, sondern natürlich auch einen größeren Durchmesser.
Mit dem Cover werden die Gabelholme in dem Bereich um 10mm dicker (von 39mm auf 49mm).
Wie willst du das denn mit Folie hinbekommen? Ok, vielleicht wenn du 20 Schichten drumtüdelst.... smile
Cheers
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1793 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1793 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 06.06.2019 12:50
Sorry, aber ich verstehe überhaupt nicht was Du meinst. verwirrt
Die Gabelbrücke bleibt wie sie ist und man nimmt die einzelnen Gabelrohre raus, packt die Cover dazwischen und verschraubt es wieder seitlich.
Lenkkopflager mittig oben bleibt bei der ganzen Montage außen vor.
Wenn also der Abstand passt, ändert sich an der Einstellung überhaupt nichts.
Dirk
TheDude ist offline TheDude · seit
Neuer Beitrag 06.06.2019 12:51
Man könnte ein PVC Rohr nehmen und an einer Stelle aufschneiden. Dann einfach eine Folie drumwickeln und die Stoßkannte nach Innen in einen nichtsichtbaren Bereich legen.
aus Reutlingen
Neuer Beitrag 06.06.2019 12:54
zum zitierten Beitrag Zitat von pornaz
Cheers
Also sorry,
aber wem es auf den Durchmesser ankommt, der hat meiner Meinung nach echt einen weg.
Ja gut, es gibt welche die sind so Detail-versessen. Aber mal ganz ehrlich, teure Gabelhülsen +
aufwendigere Montage + die genannten möglichen Probleme vs. kleine Ausgaben + kurze Montage.
Die Folie hat mich ca. 13€ inkl. Versand gekostet + eine halbe Stunde Arbeit und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen
(Foto anbei)
Attachment 314289
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.06.2019 12:57
Ihr macht’s aber echt teuer und umständlich. Kauf im Baumarkt HD Rohr, der Name passt sogar, und kürze die wie du sie brauchst. Moosgummi zum abpolstern drunter, in der Wunschfarbe lackieren und fertig.
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8816
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27045
15.02.2023 17:58
von HDberry
Alle FLST/FX/FXST: Gabelcover gesucht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von TheGermanKid
37
43933
06.01.2020 22:40
von arcticairbrush
