Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Elektrikproblem, nach überbrücken
Darek ist offline Darek · 18 Posts seit 26.05.2019
fährt: Fxstb 2000 Vergaser
Neuer Beitrag 28.05.2019 12:38
Hhhmmmm.... Augen rollen
Verstehe ich das richtig.... Wenn Du die Zündung anschaltest - OHNE zu starten - hast Du Beleuchtung usw. Wenn Du den START-Knopf drückst,
dreht zwar der Anlassermotor, doch die Spannung bricht zusammen und Du hast keinen Zündfunken ? ? ? Sicherung(en) brennen nicht mehr durch ? ? ?
Kannst Du mal die Spannung DIREKT an der Batterie während des Anlassvorgangs messen ? ? ?
nicht ganz, zündung an bordnetzt ca 10volt und an der Batterie direkt 13volt. Beim Anlassen geht die Batterie unter knapp unter 12volt. Das alles mit ausgebauten Regler. Ich muss irgendwo ein Kurzschluss habe, glaube ich
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.05.2019 12:47
In diesem Fall würde ich mal vorschlagen, dass Du NACHEINANDER mal die anderen (15A) Sicherungen ziehst und schaust, ob sich
dann an der Bordnetzspannung irgendetwas zum Positiven hin verändert. Irgendwie müssen wir versuchen den Fehler einzukreisen.....Augen rollen
Attachment 313595
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.05.2019 19:08.
Neuer Beitrag 28.05.2019 17:30
Habe mich eben wieder an das Moped begeben,
Zylinder 1 auch kein Funke und komischerweise habe ich im bordnetzt die selbe Spannung wie in der BatterieBaby  was mir aufgefallen ist das bei meine vorderen Blinker die Birnen durch sind und ich auf beiden Seiten dauerstrom habefröhlich das kann doch nicht sein. hinten habe ich 3in1 kellermanns und bei den tut sich nix mehr bis auf das das Rücksicht ganz leicht glüht bremslicht und Blinker ganz tot. Kann das sein das ich kein blinkrelais habe und alles von dem Zündsteuergerät geregelt wird?
das mit den Sicherungen habe ich auch gemacht, aber ohne Erfolg.
Ach so zu den kellermann kommt der Strom, glaube die sind auch Schrott. Fuck
Neuer Beitrag 28.05.2019 17:49
Hi again,
Leider habe ich nur einen Leitungsplan für ein 2001er Modell vor mir liegen. Dort ist das so genannte TSSM (Turn Signal & Security Module) eingezeichnet.
Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Modul auch in den 2000er Modellen drin ist. Wenn JA (also wenn Dein Moped schon ne Alarmanlage hat) könnte
es evtl. daran liegen.....
...ist MIR aber in DER Form noch nicht untergekommen....Augen rollen
Andererseits dürfte auf den Blinkern kein Saft mehr sein, wenn Du die "Security" - Sicherung gezogen hast......Augen rollen
Attachment 313579
Neuer Beitrag 28.05.2019 17:56
Ne Alarm Anlage habe ich nicht, habe aber ein Staff und eine Bulldogecool ich könnte kotzen! Glaube muss das Ding zum Profi schaffenböse das wird bestimmt wieder teuer
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:02
Okay.... nicht verzweifeln, doch gerade bei solchen Elektrikfehlern ist es ein wenig aufwändiger mit der "Ferndiagnose".... smile
Mittlerweile habe ich den richtigen Schaltplan für Deinen Zossen gefunden. Nun wird´s vielleicht etwas einfacher den Fehler
zu finden. Muss mich eben nur mal kurz in das Ding "einlesen".....
Jo
OKAY...
Die Blinkersteuerung erfolgt über das Turn Signal Module. Das sitzt - so wie ich das lese - bei Deinem Hobel an einer ganz unmöglichen Stelle,
nämlich an der Innenseite des hinteren Fenders. Wer baut denn so was..... (Foto 2 und 3)
Attachment 313589
Attachment 313590
Attachment 313591
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.05.2019 18:17.
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:21
Das weiße Ding da?  Mache aber für heute mal Schluss, keine Lust mehr. Mache morgen mal den stecker ab und schaue was passiert. Danke dir für die Mühe Augenzwinkern
Attachment 313592
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:23
Was mich im Moment nur ein wenig stutzig macht ist die Tatsache, dass Dir die Blinkerbirnen UND die LED´s hinten
offensichtlich durchgebrannt sind, und DAS kann eigentlich nur geschehen, wenn von irgendwo Überspannung auf die
Bauteile gelangen konnte. Nur beim Überbrücken kann DAS nicht passiert sein.
Ich selbst hatte mal an meinem Hobel einen defekten Regler, der eben NICHT MEHR regelte, sondern die Spannung
nur gleichgerichtet an die Verbraucher weitergab. Selbst bei 16V brannten die Blinkleuchten nicht durch... nur das
Modul "blinkte" nicht mehr, sondern hatte Dauerlicht.....
ominös, ominös....verwirrt
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Darek
Yep... das isses. Zu viel des Dankes, denn so wirklich geholfen hat´s ja noch nicht. unglücklich
c u tomorrow
P.S. Ist Dein Foto schon etwas älter ? ? ? Der Grund, warum ich frage, ist, dass es auf dem Bild so aussieht, als ob schon
seit vielen Jahren niemand mehr an der Hauptsicherung dran war bzw. das Kabel, das vom LiMa-Regler kommt, abgeschraubt
hätte.....verwirrt
Attachment 313593
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.05.2019 18:37.
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:31
Wieviel Spannung kann die Lima im schlimmsten Fall liefern?
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:36
Aus der Lima kommen ca. 16 bis 20 V Wechselspannung je 1000 u/min raus. Der Regler sollte diese Wechselspannung auf
etwa 14,x V Gleichspannung herunter regeln.
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:49
Misst, denke ich hatte 2 -3000 rpm als ich  die überbrückungskabel ab gemacht hatte. Baby wollte sie auf Gas halten das sie nicht aus geht.
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:53
Wenn der Regler in Ordnung ist - und nach Deiner Aussage IST er es ja auch, es sei denn, Du hast ihn doch nicht KOMPLETT vom
Stromkreis genommen (was ich anhand Deines Fotos vermute / siehe mein P.S. in meinem vorletzten Beitrag) - ist es wurscht, ob
Du 1000, 2000 oder 3000 u/min hattest beim Fremdstarten. Augen rollen
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:58
Einfach mal aus der neuen Batterie die Kellermänner mit Strom versorgen und sehen ob sie noch funktionieren. Falls liegt ein Fehler in der Zuleitung oder im tssm falls eins verbaut ist..
Kann auch sein das einer die Alarmanlage überbrückt hat und die Sirene ausgebaut hat
Gruß Steve
Neuer Beitrag 28.05.2019 19:01
doch ist Schrott, denke ich zumindest. Egal, habe das Kabel vorne am Regler getrennt und ein neues bestellt. Als ich den fremdstart mache war er noch angeschloss.
von Marvin2811
12
1443
08.04.2026 11:23
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
21358
11.11.2020 20:48
von Molly05er
