Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Inspektionscover Wechsel jetzt Öl verlust!?
Avatar (Profilbild) von buttwipe
buttwipe ist offline buttwipe · 280 Posts seit 04.03.2014
aus Wiener Neustadt
fährt: 2014er Iron 883, 93er Kawa EN500, 56er Puch 125 SVS, 58er Puch VS50L, 59er Puch VS50D
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 03.09.2015 21:59
Hatte das Problem auch bei meiner 2014er Iron. Nach der Montage des Eightball Covers ist bei mir auch die Suppe rausgelaufen. Das Problem ist, dass neuere Sportys eine dünnere Dichtung und ein etwas verändertes Cover haben!
Methode 1: 7 Euronen für die "alte" dicke Gummidichtung investieren.
Methode 2: Ich hab einfach ein 2mm Alublech in Form des Covers untergelegt, welches die Dichtung schön anpresst (habs gebastelt, weil ich nicht zum Dealer fahren wollte Zunge raus )
Alt genug, um es besser zu wissen...
Jung genug, um es trotzdem zu tun !
fröhlich Meine Kleine Schwarze Zunge raus
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.09.2015 22:28
dito, ich habe die eightball und die orginale drunter gepackt, ist dicht.
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 04.09.2015 01:18
Zitat von Zanshin
neue Dichtung rein. Hatte auch erst gedacht "Läuft schon" und genau so war es auch. es lieft, aber das Öl. Augenzwinkern Es wird mit der neuen Dichtung weg sein. Diese presst sich in die Lucke rein. Sobald du aber wieder Druck wegnimmst (Deckel wieder löst), ist sie nicht.
Öl wirst du sicher nicht nachfüllen müssen, das bissl was da raus kommt. Wen da nen bisschen warmes rausgesuppt ist, sieht es ja meist immer gleich aus als ob das Liter wären. Öl eben
Hab jetzt bei 16Tkm bei meiner 2007ner den Ölwechsel selber gemacht und alle alte Schrauben wie Dichtungen wieder verwendet (vor Montage alles gründlich gereinigt,und auf das korrekte Drehmoment geachtet)und alles ist Dicht,kann das also nicht bestätigen.
Meiner Meinung nach liegt das meistens an einem nicht sauberen Sitz der Dichtung oder zu lasch (ungleichmäßig)angezogenen Schrauben.
Wie oft hatte ich Yamaha XJ-Fahrer getroffen die über ein undichtes Ölfiltergehäuse klagten,
hatte ich nie,obwohl ich diese 2-3 mal verwendete solange sie nicht verdrückt waren.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3713 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 04.09.2015 01:44
Ich kann die Erfahrungen von buttwipe und Marcel77 bestätigen.
Die schwarzen Inspektionscover sind dünner als die original silbernen Cover, wenn man die Schwarzen nur mit der originalen Dichtung oder nur mit der beiliegenden Dichtung montiert tritt Öl aus.
Ich habe dann beide Dichtungen eingesetzt, klappt und ist dicht.
Sergio8 ist offline Sergio8 · 100 Posts seit 13.04.2015
fährt: Chicano Heritage
Neuer Beitrag 04.09.2015 09:33
Also ich hab auch die von Eightball drauf aber bei mir is alles dicht ;-)
Alte weg und neue drauf und nie Probleme gehabt!
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 04.09.2015 09:36
Dann bist du talentierter als ich darin. Wie gesagt, es ging immer nur mit ner neuen Dichtung, da diese sich "frisch" in die Lücke reinpresste und somit zum 100% Dicht war. smile Würde ich trotzdem auch weiterhin jedem empfehlen, da die Dichtung bei 8Ball wohl auch mitgeleifert wird und sonst....ich glaub 1,30€ kostet. smile Wenn man es so packt, ist aber auch nix dagegen zu sagen. Wäre nur ärgerlich wenn es dann 20km weiter aus der Maschiene sprudelt
Freezi ist offline Freezi · 17 Posts seit 12.10.2018
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 25.05.2019 11:48
ich muss das Ding hier nochmal ausgraben....
Ich wollte mir von 8ball ein neues Cover montieren aber irgendwie bin ich mir unsicher zwecks der Dichtung
Cover
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Dichtung falsch ist.
Muss der " Rand " nicht nach innen ?
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch
Vielen Dank
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 25.05.2019 12:51
Bei Zubehör Cover sind oft die Taschen für die Schraubenauflagen nicht tief genug, somit liegen die Taschen zu früh auf den Schraubenstegen auf und es verbleibt ein Spalt zwischen den Dichtflächen.
Vor Montage des Covers einfach mal mit Dichtung prüfen ob das Inspektionscover auf den Primärcover nach oben und unten kippelt, wenn ja dann hilft nur eine zweite Dichtung.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12102 Posts seit 15.10.2015
12102 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.05.2019 12:53
Die originale Dichtung
hat - wenn ich das richtige sehe - diesen zusätzlichen Dichtring gar nicht. Also wird es wohl so richtig sein, wie es auf dem Foto bei 8-Ball abgebildet ist.
Spätestens nach dem Starten des Motors wirst Du merken, ob alles dicht ist.....fröhlich
GReetz   Jo
Volcano883 ist offline Volcano883 · 351 Posts seit 26.07.2017
Neuer Beitrag 27.05.2019 08:07
Ich rate von diesen Covern ab. Haben bei mir einiges an Schaden verursacht.
01.07.2025 11:26
von Der Peter
13518
12.10.2023 11:12
von Maxx
Alle Softail: Wechsel der Bremsleitung mit ABS
von Vinchi
16.05.2020 23:36
von Vinchi
