FXBR/S Breakout: Breakout 2019
Hoeli ist online Hoeli · 2195 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2195 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 05.05.2019 10:39
zum zitierten Beitrag Zitat von break114out
Habe heute das TomTom Rider Navi verkabelt.
Am Scheinwerfer ist ein vierpoliger Stecker angeschlossen
Das Zündungsplus liegt an dem blauen Kabel! Egal was man schaltet.....es bleibt die Spannung!
Das schwarze Kabel ist Minus.
Ich habe die Kabel nicht getrennt, sondern nur die Isolierung entfernt und das Kabel des Navi, darauf verlötet.
Funktioniert prima.
Wie hast du das ganze wieder isoliert?
Fab88 ist offline Fab88 · 103 Posts seit 05.06.2017
fährt: Breakout 114 2019
Neuer Beitrag 05.05.2019 10:43
Schrumpfschlauch
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 05.05.2019 10:52
Und wie hast du denn Schrumpfschlauch drüber bekommen, wenn du das Kabel nicht durchtrennt hast?
Neuer Beitrag 05.05.2019 10:54
Kabel vorher auspinnen
Neuer Beitrag 06.05.2019 17:38
Hallo ich hab jetzt meine Breakout neu.
ich möchte auf led Blinker umbauen. Diesbezüglich hab ich mich eingelesen.
ich muss die fenderstruts abbauen und dann das ganze Heck entfernen richtig?? Reicht es Die 2 Schrauben pro Seite entfernen um das ganze Heck abzunehmen ?
jetzt die eigentliche Frage:
mit wieviel Drehmoment werden die Schrauben dann wieder angezogen? Auch die Schrauben die den fenderstruts am Fender hält?
Die Krümmer hitzebleche sind ja in Chrom. Kann man die problemlos schwarz pulverbeschichten ?
break114out ist offline break114out · 47 Posts seit 18.09.2018
fährt: "Breakout 2019"
Neuer Beitrag 07.05.2019 20:05
Hi Fab88,
Du beantwortest die Fragen  von Hoeli für mich? smile
Egal, dann habe ich weniger Arbeit.
Ich habe die ca. 7mm Lötstelle mit Geweb- Isolierband  geschützt.
Nichts passiert.....das Wichtigste, dass die Kabel nicht verletzt wurden, denn durch den Lenkeinschlag wersen Diese in dem Bereich stark belastst.
Falls sich das nicht so bewährt, werde ich denke ich Y Schalen mit Heisskleber einsetzen.....
Neuer Beitrag 08.05.2019 19:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Fab88
Neuer Beitrag 08.05.2019 19:25
Ich meinte am 5.5.......alles gutAugen rollen
Moos ist offline Moos · 14482 Posts seit 27.11.2010
14482 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.05.2019 19:26
Jetzt komm, Du wirst doch in der Lage sein ein Schutzblech an einem Motorrad ohne vorgegebenes Drehmoment anzuziehen.
Natürlich kann man Chrombleche schwarz pulvern, mit dem richtigen Pulver sogar ohne Vorarbeit, sonst muß die Oberfläche angerauht werden. Sagt dir aber der Pulverer.
Neuer Beitrag 08.05.2019 19:37
Na logisch, nur besser wenn man für das tragende Heck das Drehmoment kennt.
weiss jmd wie die blinkerkabel vorn verlegt sind? Gehen durch den Lenker und am Riser raus und dann??
Wie bekommt man das Kabel am besten durch den Lenker ohne den Lenker auszubauen Bzw die Armatur ?
MarkusBO ist offline MarkusBO · seit
Neuer Beitrag 12.05.2019 19:46
Hallo, meine neue Breakout kommt hoffentlich auch bald und ich finde die LED Blinker natürlich optisch auch besser. Allerdings mache ich mir etwas Sorgen wegen der Sichtbarkeit. Wird man mit den LED weniger wahrgenommen als mit den fetten „Standardteilen“.
Wie ist da eure Erfahrung ?
BudSpenzo ist offline BudSpenzo · 48 Posts seit 11.11.2018
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 12.05.2019 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von MarkusBO
ich finde es sogar besser, weil sie eben viel heller sind als die originalen Christbaumkugeln.
Habe hinten die Rizoma Club S und kann mich nicht beschweren.
Neuer Beitrag 20.05.2019 10:59
Hat jmd das Werkstatt Handbuch für die bo2019?
In der Bedienungsanleitung steht ja leider nicht viel drin.
oder gibt es noch anderes außer die beiden?
Neuer Beitrag 26.05.2019 17:55
hat jmd die originalen Spiegel unterm Lenker ?
Wenn ja wie habt ihr es hinbekommen, dass die nicht gegen den Tank schlagen?
Neuer Beitrag 26.07.2019 21:11
blöde Frage, für was ist das Netz über den Luftfilter der 114er.
Braucht man das beim Regen?
Oder kann ich das zu Hause lassen
Danke für die Antworten und noch einen schwulen Abend...äh schwülen großes Grinsen
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
6119
06.03.2025 23:09
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
948433
10.07.2024 21:30
von BORiese
FLFB/S Fat Boy: 2019’FLFBS Kit Stage 2 SC M8 oder S&S? M8 114
von GuantanamoKuba
01.05.2024 22:37
von GuantanamoKuba
