Alle Tourer: Getriebe Evo??
Christof ist offline Christof · 942 Posts seit 05.12.2011
aus Saarbrücken
fährt: XLH 883/1200 1992 / E-glide Sport 1991
942 Posts seit 05.12.2011 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 22.04.2019 16:07
Oh danke Schimmy. Solche Gedanken habe ich mir auch schon gemacht. Ich konnte im Stand ja auch noch Gang einlegen und Leerlauf schalten. Dann wäre das ja nicht soo schlimm.
Schimmy ist offline Schimmy · 12067 Posts seit 15.10.2015
12067 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.04.2019 16:14
Eine wirkliche Aussage kann man erst machen, wenn der Primärdeckel ab ist. Kannst ja mal in der Zwischenzeit
das Getriebeöl und das Primäröl ablassen und schauen, ob sich an den Magnetschrauben größere "Ablagerungen"
gebildet haben....
Ich wünsche Dir viel Glück.
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 23.04.2019 08:06
Danke für eure lieben Antworten. Sie steht bereits beim van Essen in Quierschied. Ich werde berichten.
Ich wünsche euch eine angenehme kurze Woche.
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 30.04.2019 08:25
Es ist sehr verwunderlich. Der Zahnrimen ist weitestgehend zum Keilriemen geworden. Es sind einfach die Zähne weg. Original Harley Riemen nach nun ca. 35.000 km. Mein Schrauber schaut noch mal ins Getriebe, aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Die Flucht des Riemens stimmt auch. Mögliche Erklärung könnte sein: der Riemen wurde bei ca. 10.000 KM bei Kauf des Motorrades erneuert (weil im alten ein Loch war). Vielleicht stammte dieser Reimen aus altem Lagerbestand. Dazu kommt, daß die Maschine nur auf Langstrecken bewegt wird und dies mit Sozia und für 3 Wochen Klamotten durch Alpen, Pyrenäen, Ardèche usw.. Ich schleppe dan meist gut über 400 KG durch die Gegend.
Pulley auch ok.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Christof am 30.04.2019 08:43.
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 30.04.2019 14:36
Wenn Du Glück hast, ist´s nicht das Getriebe, sondern irgendwas im Primärantrieb bzw. am Getriebeausgang
(Welle / Pulley) was den Dienst quittiert hat. Getriebe gehen - wenn defekt - meistens fest, d.h. rollen ist nur
mit gezogener Kupplung noch möglich und das war ja anscheinend bei Dir NICHT der Fall, oder ? ? ?  Augen rollen
Das ist leider falsch, die Kupplung trennt nicht das Getriebe vom Hinterrad, sondern den Motor vom Getriebe. Das würde bedeuten wenn sich das Getriebe gefressen hat würde zum rollen ein ziehen der Kupplung nichts bringen.
Wenn sich der Motor fressen würde, dann könnte man durch ziehen der Kupplung ein Blockieren des Hinterrades vermeiden.
Im übrigen geht ein defektes Getriebe fast nie fest, es brechen meistens Zähne aus und das Gegenrad läuft ins leere, oder es bricht ein ganzes Zahnrad. Ein schleichender Defekt z.B. durch Ölmangel, macht sich lange vor dem Versagen durch eine immer lauter wertende Geräuschkulisse bemerkbar und dabei lösen sich die Zähne langsam über die Zahnflanken auf.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.04.2019 15:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Christof
Kann man noch die letzte Einstellung der Riemenspannung heraus finden?
   Grüßung Bernde
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 30.04.2019 15:54
Schwierig. Wenn die Zahne weg sind.
Neuer Beitrag 30.04.2019 18:32
Hast Recht.... Denkfehler meinerseits. 😢  Nichts desto trotz lag ich mit meiner "Ferndiagnose" nicht
allzu weit vom Problem entfernt..... 🤔
GReetz  jo
Harley Strong ist offline Harley Strong · 1 Post seit 22.10.2017
fährt: Fatboy Evo Custom
1 Posts seit 22.10.2017
Neuer Beitrag 25.03.2023 11:00
Hi, ich habe den Peilstab gegen einen von Baker getauscht. Dieser ist verstärkt und kann nicht mehr kaputt vibrieren. Mein original Peilstab war auch schon sichtbar angenagt…. Kann ich einen Austausch nur empfehlen und kostet nicht viel. Einfach mal Valeri im Netz googeln! Beste Grüße aus‘ m Ruhrpott
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
von Stefan der Neuling
36
25770
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
