Radio
rocma ist offline rocma · 261 Posts seit 26.01.2011
fährt: Street Glide, Sporty, Low Rider ST
Neuer Beitrag 23.04.2019 19:37
Hallo, hat gerade jemand bei einer SG od. EG die Frontverkleidung weg ? Ich möchte eine CD rausholen und brächte dafür mal kurz Strom. Ich komme aus Ettlingen, der Nähere Umkreis wäre angenehm. gr
Tropi ist offline Tropi · 329 Posts seit 30.12.2016
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
329 Posts seit 30.12.2016 aus Garbsen
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 23.04.2019 20:07
Sorry, aber für diese Anfrage brauche ich eine Bedienungsanleitung...
Design says: Function follows form.
Engineering says: Form follows function.
I'm a technician, but I enjoy design Augenzwinkern
Neuer Beitrag 23.04.2019 20:58
Baby  aus dem originalen HD Radio . . .fröhlich
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 24.04.2019 06:21
Ist da kein Notauswurf vorhanden?
Poste mal ein Bild der Front des Laufwerks.
Neuer Beitrag 24.04.2019 18:48
Hallo, hier das Bild . . .
Attachment 310379
svfighter ist offline svfighter · 863 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
863 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 24.04.2019 19:17
Nimm 2 Kabel und geh auf eine Batterie müsste doch funktionieren
Neuer Beitrag 24.04.2019 19:26
Und wo genau werden die 2 Kabel angeklemmt ?
Attachment 310393
serioussv3n ist offline serioussv3n · 360 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
360 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 25.04.2019 08:02
Anbei die Pinbelegung.
Pin 10,11,19,20 vom kleinen Stecker sollten hier relevant sein. Welcher es ist, musst du ausprobieren.
Ich vermute der eine Kreis geht direkt zur Batterie und der andere ist für Zündungsplus.
Attachment 310405
Schimmy ist offline Schimmy · 11686 Posts seit 15.10.2015
11686 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.04.2019 09:31
zum zitierten Beitrag Zitat von serioussv3n
Das stimmt leider NICHT ! ! !
Auf Pin 10 und 20 hängt zwar Batterie PLUS, aber die Spannung dient einzig und alleine dazu, dass gespeicherte Daten
nicht "verloren" gehen (Sender, Uhrzeit usw.).
"Geschaltetes PLUS" für das Radio kommt - im eingebauten Zustand - über das ORANGE / BLAUE Kabel und das endet
am PIN 12 des Steckers 27A. Masse (Minus) an PIN 11. (siehe Leitungsplan)
Leider kann ich KEIN Foto finden, auf dem die Nummerierung der PINs zu erkennen ist. Ich VERMUTE mal: so wie immer
(also von oben nach unten und von links nach rechts = beim Radio von RECHTS NACH LINKS) OHNE GEWÄHR ! ! !
Attachment 310427
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.04.2019 09:55.
Neuer Beitrag 25.04.2019 18:13
wow . . . geschockt vielen Dank für eure Arbeit, Die Pläne sind ja der Hammer . . . .
Neuer Beitrag 25.04.2019 19:11
zum zitierten Beitrag Zitat von rocma
Die Leitungspläne kannste Dir auch selbst herunterladen. Anleitung, wie es geht, HIER.
FirstHD ist offline FirstHD · 188 Posts seit 30.08.2018
fährt: 2013er Road King CVO
Neuer Beitrag 26.04.2019 14:28
Ich darf mich mit meiner Frage hier mal anhängen, da ich exakt das selbe Radioteil bei meiner E-Glide verbaut habe und somit kein extra Foto posten muss fröhlich : Mein Problem ist allerdings, dass ich einfach mal den CD-Player (erstmalig) testen wollte, die CD in den Einschub gesteckt hatte und sie nun nicht mehr raus bekomme (Eject-Knopf zeigt keine Reaktion). Ich kann bei laufendem Radio auch nicht mehr den CD-Ausgang anwählen. Dealer meinte, ganzen Radioteil raus und an Harman-Kardon einschicken. Am besten über den Winter da das 6-8 Wochen dauert. Mach ich ganz sicher nicht, da das wahrscheinlich Lawinen kostet. Ich schätze mal, dass das Problem bei dem einen oder anderen schon mal aufgetreten ist. Gibt es Erfahrungen wie ich die CD raus kriege? Prinzipiell wär es mir egal, da ich sowieso ipod angeschlossen habe und auch gerne Radio höre. Hab nur Bedenken ob nicht ein Folgeschaden auftreten kann. Und außerdem hab ich Idiot eine meiner Lieblings-CDs rein geschoben Baby
Neuer Beitrag 27.04.2019 10:31
Ich habe mich mal gerade durch einige Foren gewühlt.... Es scheint so zu sein, dass Du das Problem NICHT wirst lösen können
OHNE das Radio auszubauen. Es gibt an dem Radio offensichtlich KEINE manuelle "Auslösung" der CD-Schublade, so wie wir
es von den CD/DVD-Laufwerken am PC her kennen. unglücklich
D.h.: Outer Fairing abbauen und das Radio nach Abziehen der Stecker aus seiner Halterung ziehen. Alles Weitere ist jetzt OHNE
GEWÄHR auf Erfolg, da ICH es noch nie selbst gemacht habe:
Foto 1: Mit einem kleinen Schraubendreher die beiden "Nasen" VORSICHTIG nach oben biegen, um das Frontteil des Radios zu entfernen (Foto 2)
Foto 3: Die beiden hinteren Torx-Schrauben entfernen
Foto 4: Die beiden vorderen Torx-Schrauben entfernen
Foto 5: Den Deckel des Radios abheben.
Dann sollte es Dir vielleicht möglich sein an das CD-Laufwerk zu kommen......Augen rollen
Greetz   Jo
Attachment 310750
Attachment 310751
Attachment 310752
Attachment 310753
Attachment 310754
Neuer Beitrag 27.04.2019 22:22
Danke Joe.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Radio Umbau FLHX 2011 TC103
von A.l.e.x
12.12.2023 21:44
von A.l.e.x
22.03.2021 08:54
von olli_313
Alle Tourer: Radio und Stromverbrauch? TC103TC110M8 107M8 114M8 117
von Neomountain
07.12.2020 12:33
von Ultrageniesser
