Ich habe mich mal gerade durch einige Foren gewühlt.... Es scheint so zu sein, dass Du das Problem NICHT wirst lösen können
OHNE das Radio auszubauen. Es gibt an dem Radio offensichtlich KEINE manuelle "Auslösung" der CD-Schublade, so wie wir
es von den CD/DVD-Laufwerken am PC her kennen.
D.h.: Outer Fairing abbauen und das Radio nach Abziehen der Stecker aus seiner Halterung ziehen.
Alles Weitere ist jetzt OHNE
GEWÄHR auf Erfolg, da ICH es noch nie selbst gemacht habe:
Foto 1: Mit einem kleinen Schraubendreher die beiden "Nasen" VORSICHTIG nach oben biegen, um das Frontteil des Radios zu entfernen (Foto 2)
Foto 3: Die beiden hinteren Torx-Schrauben entfernen
Foto 4: Die beiden vorderen Torx-Schrauben entfernen
Foto 5: Den Deckel des Radios abheben.
Dann sollte es Dir vielleicht möglich sein an das CD-Laufwerk zu kommen......
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
