Mach mal ein Bild der Nadel am Schwimmer. Das kann eigentlich nur ein Problem seitens des Schwimmerstand und des Ventils sein.
Hast Du, als Du die Dichtungen gewechselt hast, aus versehen den Schwimmer angefasst und die Metalllasche etwas verbogen so dass die Schwimmernadel nicht mehr richtig schliesst?
Wie man den Schwimmerstand überprüft, das hab ich Dir unten verlinkt, wenn der nicht stimmt, dann kann ständig Benzin nachlaufen, so lange der Benzinhahn geöffnet ist.
Überprüf mal ob die Schwimmernadel eingelaufen ist, eventuell hat sie sich beim ausbauen verdreht und schließt dann nicht mehr richtig.
Verstellen der Leerlaufgemischschraube zeigt keine Reaktion? das sollte man sich dann wenn der Vergaser nicht mehr inkontinent ist auch mal ansehen...
Überprüfe mal die Schwimmerposition. Wie man das macht?:
klick
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 18.04.2019 21:02.
