Nein es soll nicht blinken sondern es steht hinter dem jeweiligen Modul was du aufrufst ein N oder ein Y für Nein oder Ja. Also zb BCM/ Y oder BCM/N. Das ist da ein bisschen mißverständlich beschrieben. Taster gedrückt halten, Zündung an, warten. Jetzt mit dem Taster die Ebenen durchschalten mit kurzen drücken, Speed, BCM, ECM, ABS. Wenn wie gesagt ein Y auftaucht beim jeweiligen Modul, dann lange den Taster gedrückt halten und du bekommst den Fehler gezeigt. Wieder lange drücken und es kommt clear für löschen.
