Alle Tourer: Liste M8 - Ölverlust
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 01.04.2019 07:56
USER            MODEL              DATUM       KM-STAND                         FESTSTELLUNGEN/MAßNAHMEN
1.) Mulligan1 Road Glide Special, 01/2017, 9800 km Dichtungssatz, Simmerring (hat nix gebracht) Kupplungsdruckstange erneuert - (Test läuft)
2.) MrJimmy Street Glide Special 04/2017, 9300 km 3-teilige Kupplungsdruckstange bei km Stand 4000 verbaut (Teilenummern s. Ölthread) (nach > 5000 km kein Transfer mehr messbar!)
3.) FeuerzangeBF FLHTP 05/2017, 2000 km Simmerring in Verbindung mit 1600er Inspektion, negativ!!!
4.) Poobahh Road Glide Special 04/2017, 4000 km , 3-tlg. Druckstange, seither auf 5000 km kein Transfer mehr
5.) Otscho Street Glide Special 04/2017, 2050 Km Simmering in Verbindung mit 1600er Inspektion. - Nach 400Km wieder auf Minimum!!!
6.) Ert FLHTP  07/2017, 6800 km: bei 1000km Getriebeölverlust festgestellt, bei 4000km wurde HD Oilslinger (schwarz) eingebaut, mit Oilslinger ca. 10x mehr Transfer als ohne, auf 3teilige KDS gewechselt, seitdem bisher 1200km ohne Transfer
7.) fwj FLHTP 03/2017, 14000 km Getriebe gewechselt, simmering und spacer, hat nichts gebracht
8.) sigi74 FLHP 07/2017, 2400 KM Füllstand geprüft und Öltransfer bestätigt und dokumentiert. => Wandlung wurde umgesetzt
9.) Ralle 69 FLHXS 04/2017. 4.000 km fehlende Ölmenge Getriebe ca. 200 ml 2 mal Öl Kontrolle Primär mit anschließendem Ölwechsel durch HD.
10.) Chiari Ultra Limited 05/2017 13.000 km Keine, bisher ca. 1l Öl Verlust
11.) alexobelix FLTRXS 08/2017 1.800 km Keine. Nach zwei Nachfüll-/Ablassaktionen 2018 durch den Händler wurde in 03/2019 bei 8700km von mir die Fatrod von Greg verbaut. Test läuft...
12.) Angstbremser FLHRC 03/2017 16.000 km Seit km 6000 ca. 0,5-0,7l Verlust, bei km 16.000 Tausch aller Dichtungen zwischen Primär und Getriebe. Test läuft.
13.) Adsche FLHR 04/2017 5.500 km fehlende Ölmenge Getriebe bei 3.500km ca. 150ml. Aufgefüllt, aber Verlustmenge steigend. HD beobachtet. 11.04.18 b. 6.250km Kit (schwarzer Slinger) eingebaut. Ergebnis wird abgewartet. 11.05.2018 Leider keine Verbesserung. 01.08.2018 mit 8.000km Händler nimmt Maschine mit gutem Kurs gegen Neukauf einer FLHCS in Zahlung weil HD sich verweigert.
14.) S-Works FLHR 07/2017 4200 km transferiert Öl, Simmering geplant
15.) Optikus FLHXS 06/2017 4000 km transferiert erheblich ÖL Simmering getauscht ,Wir beobachten weiter und Hoffen auf eine baldige Lösung
16.) Stonie22 FLHTK 07/2017 4900 km transferiert immer schneller Öl zuletzt auf 450km --> 150ml, Händler ist informiert, warten auf Lösung.nach Einbau des Slingers noch schlechter, Wandlung wurde umgesetzt in eine Road Glide Ultra.
17.) Poobahh Road Glide Ultra 03/2017 6000 km Okt. 2017 Öltransfer 220 ml auf 700 km, Feb. 2018 3-tlg. Druckstange, seither auf 3000 kein Transfer mehr,
18.) Scubafred FLHXS 04/2017 bis 8000 km Öltransfer ca 150 ml, die nächsten 2300 km dann Öltransfer 250 ml, Bike steht beim Händler, der hat von HD ein Bulletin diesbezüglich und auch Garantiezusage für meine FLHXS, bekomme mein Bike Anfang November wieder.
19.) Futaba FLTRXS 03/2017 8200 km Kupplungsdruckstange seit über 1000km,noch kein ,,Transfer,, feststellbar
20.) rudi_ufg FLHR 04/2017 8300 km Simmering und Buchse (1. Versuch kein Erfolg), 8500km Slinger (2. Versuch kein Erfolg),  8900km wieder Slinger (3. Versuch kein Erfolg) der Slinger war besser als der Erste (nach 5000km fiel der Pegel von MAX auf MIN, nach weiteren 3000km von MIN auf trocken), 16500km 3tlg KDS (4. Versuch kein Erfolg) deutlicher Transfer bereits nach 700km
21.) 911 Road King Special 03/2018 565 km Einfahrphase , Seitenständermessung , Motor kalt , Ölmessstab trocken
22.) Mr. Jones FLHR 09/2016 4.800 km auf läppischen 250 km von max. auf trocken. Kit bestellt ! Einbau KW16/17 2018
23.) Stormrider FLHR 02/2018 1350 km Ölmeßstab trocken. Bei 1800km Einbau KDS, bis jetzt kein Transfer (8200 km, 09/18 )
24.) 911 Road Glide Special 04/2018 350 km bei Übernahme Getriebeöl exact auf F , Test läuft
25.) Seybo. Road King Police 04/2018 1600 Km bei 1.KD Ölmeßstab auf MIN - Händler hat Original KDS angefräst, Slinger aufgesteckt, 022019: 5000 KM gefahren, kein Transfer mehr.
26.) Alberto84   Road Glide Special17, 06/2018,1633km, Transfer erkennbar, soll beobachtet werden
27.) Bikendrifter, Road King Classic, 06/2018, gebaut 12/2ß016, MJ 2017, 758 km, Ölstand auf Minimum, Händler hat 3-teilige Druckstange bestellt.
28.) Robster66 Road Glide Ultra, 07/2018, 5600km , Peilstab trocken. 0,5 ltr in eine Woche ( 2500 km Urlaub) , beim Händler abgemessen, Protokolliert, Meldung an MOCO, alles neu gefüllt.
29.) JimmyDieTulpe, CVO Road Glide 2018 09/2018 12.000 km, 0,45 l Öltransfer, dreiteilige KDS eingebaut bekommen. Test läuft.
30.) Mulligan1, Road Glide Special, 02/2018, Slinger bei km 0, bei Km ca 900 3-teilige KDS, seitdem Null Transfer, KM-Stand ca.14000
31.) motoschrauber, Police E-Glide, 10/2017, Slinger bei ca. 2200km, dann Ölstand auf 200km von Max auf Peilstab trocken, KDS bei ca. 2800km, seitdem kein bisschen Transfer mehr (seit jetzt 5000km)
32.) Döppi Road Glide Special 2018,  bei 1600 Inspektion Ölstab trocken,  Transfer wurde dokumentiert Füllstände angeglichen,  bei 8000er Inspektion Ölstand unter minimum es wurde nichts gemacht, nach 10500 km Ölstab wieder trocken.  Laut Werkstatt keine Reparatur da von Harley nichts freigegeben.
33.) Arni007 Road King Special 2018, bei 600 km wurde Transfer dokumentiert und angeglichen, bei 1600 Inspektion neue KDS und Dichtungen verbaut, seitdem kein Transfer mehr 4500km.
34.) Sound , Street Glide Special 09.16 , 11.000 Km , Transfer dokumentiert , Test läuft.
35.) M8y-Mike, Street Glide Special 03/17, 9600km, seit 8000km Transfer, alle 400km ca. 200ml Transfer, welcher selbst ausgeglichen wird. Händler unternimmt nichts.
      Im April 2019 wird die KDS von Greg  durch mich verbaut.
36.) ice, Street Glide Special 2/19, 600km Peilstab trocken,Primärbelüftung eingebaut-1100km alles gut
37.) sysop FLHR 03/2019 21.000 km Transfer ca.150 ml auf 5000 km Tendenz stabil.
38.) Bantoue FLHTK 03/2019 950 km Transfer 260ml festgestellt, noch nichts unternommen
juergen007 ist offline juergen007 · 178 Posts seit 22.07.2012
fährt: Road King Police 2018
Neuer Beitrag 06.04.2019 06:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Bantoue
39.) Juergen007 Road King Police 12/2018 1600 km Service Transfer dokumentiert. Placebo verbaut. Kontakt zu ausliefernden Händler weiteres Upgrade angekündigt und dort bestellt.
HD RK Police 2018
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 06.04.2019 15:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Mulligan1
um mal einen Überblick zu bekommen, WER (hier im Forum) betroffen ist :
Modell, EZ, km-Stand   (was wurde schon gemacht)
Road Glide Special, 01/2017, 9800km  : Dichtungssatz, Simmerring hat nix gebracht.
Kupplungsdruckstange erneuert - test läuft.
Vielleicht wäre es sinnvoller für die Zukunft, statt der Erstzulassung das BAUDATUM anzugeben!?! Meine noch beim Dealer stehende  Road King ist Februar 2019 gebaut und nach Aussage HD ist der Öltransfer behoben! Glauben wir mal dran und beobachten!!!    Ich freu mich trotz diesem kleinen Fragezeichen auf meinen mächtigen König!!!!!!!!!
Henne
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Henne am 06.04.2019 15:29.
Neuer Beitrag 06.04.2019 16:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Henne
... Meine noch beim Dealer stehende  Road King ist Februar 2019 gebaut und nach Aussage HD ist der Öltransfer behoben! Glauben wir mal dran und beobachten!!! ....
hmmmmm, also eins von beiden ist definitiv gelogen. Wie kann ein Problem behoben werden das es nach Aussage HD gar nicht gibt großes Grinsen .
Zum Leidwesen aller und zum Ärger der Betroffenen wiederholt sich dieses "jetzt behoben" immer zum Saisonstart und zur Vorstellung der Neumodelle im Hebst ... Baby
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 06.04.2019 17:40
40.)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 06.04.2019 18:58.
Neuer Beitrag 06.04.2019 18:58
Der Threadtitel heißt M8-Ölverlußt und nicht kein Ölverlußt. Augenzwinkern
Du kannst Dich hier eintragen
Kontrollgruppe M8 OHNE Öltransfer
Frapa ist offline Frapa · 49 Posts seit 11.03.2018
fährt: Harley SG Special114
Neuer Beitrag 06.04.2019 21:19
40.) Frapa, Street Glide Special 114, 03/2019, 580 km am Tacho und 300 ml transferiert, noch keine Maßnahme vorgenommen
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 07.04.2019 12:57
41.) AmiVanFan, Road King 107, 03/2019, 498 km, Ölstand ca. 3/10 inch unter Dipstick, noch keine Maßnahmen
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 607 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
607 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 18.04.2019 18:19
42.) Elwood; Street Glide Special, 02/2019, 1000 km, Ölstab trocken, Transfer beim Händler angemeldet, ansonsten noch keine weitere Maßnahme
rudi_ufg ist offline rudi_ufg · 116 Posts seit 27.10.2017
fährt: ja, immer noch
Neuer Beitrag 29.04.2019 17:27
update unter 20.)
20.) rudi_ufg FLHR 04/2017 8300 km Simmering und Buchse (1. Versuch kein Erfolg), 8500km Slinger (2. Versuch kein Erfolg), 8900km wieder Slinger (3. Versuch kein Erfolg) der Slinger war besser als der Erste (nach 5000km fiel der Pegel von MAX auf MIN, nach weiteren 3000km von MIN auf trocken), 16500km 3tlg KDS (4. Versuch kein Erfolg) deutlicher Transfer bereits nach 700km, 17450km Technischer Leiter von HD hat Primärentlüftung eingebaut
maxim ist offline maxim · 33 Posts seit 19.10.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 29.04.2019 18:59
update unter 20.)
43.) maxim; Street Glide Special 2019, 1050 km, bisher 850ml transferiert, bei Erstinspektion Einbau dreiteilige KDS
Zilli48 ist offline Zilli48 · 62 Posts seit 26.11.2014
aus MTK
fährt: Forty Eight 2014   Road Glide Special 2019
62 Posts seit 26.11.2014 aus MTK
Neuer Beitrag 29.04.2019 23:40
44.) Zilli48; Road Glide Special 114 2019, bis 1500 km ca. 850ml transferiert und 1 ganzer Liter eingefüllt, bei 2050 km wieder 550ml transferiert; Entlüftungskit ist bestellt
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zilli48 am 29.04.2019 23:56.
Avatar (Profilbild) von Ralle 69
Ralle 69 ist offline Ralle 69 · 134 Posts seit 19.02.2017
aus Heidenrod
fährt: Fat Bob FXDF 09 / Street Glide Special FLHXS 17
aus Heidenrod
Neuer Beitrag 30.04.2019 06:55
9.) Ralle 69 FLHXS 04/2017. 4.000 km fehlende Ölmenge Getriebe ca. 200 ml 2 mal Öl Kontrolle Primär mit anschließendem Ölwechsel durch HD. Bis Km 7.100 noch mal ca. 200ml Öl nachgefüllt! Bei ca. 7.100Km Inspektion/TÜV/Kupplungrückruf durchgeführt, dabei wurde eine finale Lösung von Seitens des Händlers wg. dem Ölverlust im Getriebe eingebaut (was Er eingebaut hat wollte Er mir nicht sagen) wir werden sehen....werde weiter messen.
CU Ralf
..... „it`s never too late to ride a Big Dark Harley Davidson" .....enjoy it....Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.04.2019 19:36
hier nochmal mein update unter 20.), da es von maxim schon überschrieben wurde :-(
20.) rudi_ufg FLHR 04/2017 8300 km Simmering und Buchse (1. Versuch kein Erfolg), 8500km Slinger (2. Versuch kein Erfolg), 8900km wieder Slinger (3. Versuch kein Erfolg) der Slinger war besser als der Erste (nach 5000km fiel der Pegel von MAX auf MIN, nach weiteren 3000km von MIN auf trocken), 16500km 3tlg KDS (4. Versuch kein Erfolg) deutlicher Transfer bereits nach 700km , 17450km Technischer Leiter von HD hat Primärentlüftung eingebaut
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1239 Posts seit 01.05.2011
1239 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.05.2019 12:18
2.) MrJimmy Street Glide Special 04/2017, 10.100 km 3-teilige Kupplungsdruckstange bei km Stand 4000 verbaut (Teilenummern s. Ölthread) (nach ca. 6000 km kein Transfer mehr messbassbar! Unabhängig: Kupplungsnehmerzylinder wird heute verbaut.
MrJimmy
FXD/C Super Glide: Ölverlust? TC96
von Hektikk
13498
16.09.2023 22:46
von Hektikk
Alle FXD: Ölverlust aus Ölsiebverschraubung Evo
von sound-around
19.03.2023 14:21
von sound-around
Flathead: Ölverlust bei längerem Stand
von Dutton
23.02.2023 09:37
von Thomson
