Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Heinzbikes Blinker/Blinkfrequenzgeber CAN-Bus
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.03.2019 20:59
Hab jetzt probehalber
Mal einen Widerstand rein gemacht
Dash blinkt immer noch zu schnell.
Trotz Fehler Codes löschen
Ist das weil der Tank abgesteckt ist oder muss ich zum testen beide Widerstände drin haben?
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 26.03.2019 21:06
Eigentlich steht hier alles drin was zu dem Thema interessant ist. Auch die Blinkfrequenz vom Dash wurde da mehrfach besprochen.
LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.03.2019 21:18
Ich geb auf für heute....
Funkt nicht
Gruss Jürgen
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 26.03.2019 21:25
zum zitierten Beitrag Zitat von HDJogi
Nur einer geht nicht, du mußt schon alle vier bzw. fünf einbauen.
und was die Belastbarkeit betrifft: 150 Ohm an 12 V sind 0,96 Watt, und da die Blinker  50 % Dutycycle haben sind 2 Watt Belastbarkeit mehr als ausreichend dimensioniert.
Falls trotz aller 4 Widerstände das Dash immer noch zu schnell ist kannst du ohne weiteres an die Blinker die noch Fehler melden einen zweiten Widerstand parallel schalten, wie bereits erwähnt haben die HeinzBlinker eine extrem niedrige Stromaufnahme
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.03.2019 21:49
Hm .....
Ok....
Dachte immer das ich nur vorne welche brauch
Da der Fehler von vorne kommt laut Code....
Dann versuch ich das morgen mal
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 26.03.2019 22:00
Aber du hattest doch die hinteren Widerstände ausgebaut ?! Da wirst an den Fehlercodes vermutlich sehen das jetzt auch die hinteren Blinker  Fehler haben.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 27.03.2019 06:33
Ok.
Ja die hinteren Widerstände hatte ich raus genommen.
Ich werd das heute Mittag/ Abend mal versuchen
Gruss Jürgen
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 27.03.2019 07:48
Nimm diese nur für vorne, für hinten brauchst keine, dann funzt es bevor du da noch ewig rumdokterst.
Gruß Stara
Attachment 307780
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 27.03.2019 09:48
Ich schau mal heute was ich hin bekomme
@ stara
Warum haben die drei Kabel....
Muss man auch einlöten von dem her.....
Gruss Jürgen
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 27.03.2019 10:04
im zugehörigen Angebotstext steht "Bei 21W Fadenbirnen müssen lila und braun zusammengeschaltet werden."
Ob der Preis für ein paar zusammengefrickelte Widerstände, Litze und Schrumpfschlauch gerechtfertigt ist, steht auf einem anderen Blatt. Unwissenheit kostet eben...(damit meine ich die Käufer, die soetwas ordern)
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 27.03.2019 13:01
Muss jeder selber wissen, was er für einen Widerstand ausgeben will, denk aber die Zeit mit dem rum probieren welcher Wiederstand passt und dann mit denn  Nerven bekommen weils nicht funzt
is die paar Euro leicht Wert.
​​​​​​Gruß Stara
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 27.03.2019 13:11
Da mußt du nix großartig probieren eigentlich. Gibt doch hier mittlerweile eine riesige Datenbank. Es ist doch einfach wenn man die Grundkenntnisse des löten beherrscht. Schauen im Dash wo der Fehler liegt, hinten oder vorne oder Bremse. Kabel dort durchtrennen und mit parallel geschalteten Widerständen versorgen, alles überprüfen und evtl. noch einen mit dran. Es müssen halt erst alle eingelötet sein. Hat bei mir 5 min gedauert zu testen, weitere 30min einzulöten und zu verpacken und hat 20cent gekostet( eigentlich auch nicht, da die einen Forenkollege hatte, nochmals Danke Freude ). Und die vorderen Widerstände waren schon beim Kauf der Rizomas Club S dabei.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 27.03.2019 17:57
Hi.
Hab jetzt 4 Widerstände drin
Geht aber immer noch nicht?
Halt stopp
Nach ca. 5min  warnblinken hat sich das geändert
Es geht......????
Jetzt nur noch sauber verpacken und die Verbindungen
Neu löten....
Habe es nur zum testen drauf gebrennt
Gruss Jürgen
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 27.03.2019 21:39
Zusammen gebaut
Und nun blinkt das dash beim links blinken schnell
Fehler  b 2141
Warum das jetzt ?
Ging doch beim testen
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 27.03.2019 21:42
links vorne ist wohl was nicht ok.
Vergiss nicht das ganze bei laufendem Motor zu testen und blinken + Bremse betätigen.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
