Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Fehlzündungen ohne Ende kurz nach dem Start
nächste » letzte »
nächste » letzte »
jesse-z ist offline jesse-z · 174 Posts seit 29.07.2018
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.03.2019 20:35
wie schon erzählt habe ich mein Mopped letztes Jahr komplett selbst aufgebaut. Am Motor wurde eigentlich nur der Mikuni HSR42 mit Hypercharger gegen einen S&S Super E inkl. Luftfilter ausgetauscht. Nach Beendung meiner Arbeiten sprang sie sofort an und lief über ein paar hundert Kilometer absolut einwandfrei und problemlos.
Weil ich das nicht selbst machen konnte, habe ich es anschließend für den Umbau des Hinterrades in die Werkstatt gebracht. Im Zuge dessen wurden 3 der 9 vorhandenen Scheiben aus der Supertrapp 2in2 geholt, damit das Ganze wieder TÜV-konform und auch deutlich leiser wird. Als ich sie dann aus der Werkstatt geholt habe, sprang sie auch sofort an, lief im Stand und bei wenig Gas auch ruhig, aber nach ein paar hundert Metern fing sie plötzlich an zu  spotzen und zu knallen, dass es eine wahre Freude wahr. Sie zündete ohne Ende fehl und hatte natürlich keine Leistung. Weil ich gerade auf der Autobahn war (die Werkstatt ist direkt daneben und das ist der einfachste Weg nach Hause), musste ich bis zur nächsten Ausfahrt. Dort habe ich gewendet und bin direkt zurück zur Werkstatt gefahren um nachschauen zu lassen. Kurz nach der Wiederauffahrt auf die Autobahn beruhigte sie sich allerdings und fuhr plötzlich wieder völlig normal. Das war nach vielleicht 5-6km. Also habe ich nicht nachsehen lassen, habe an der nächsten Ausfahrt wieder gewendet und bin die 25km nach Hause gefahren. Dann fing es an leider zu regnen, wurde kalt und an Fahren war nicht mehr zu denken.
Heute war der erste Tag mit besserem Wetter, also war es Zeit für die erste längere Tour. Wieder startete sie einwandfrei und lief im Stand rund. Wieder begann sie, kurz nach Fahrtbeginn zu spotzen und ohne Ende fehl zu zünden. Mit der Erfahrung vom letzten Mal bin ich eine Weile weiter gezuckelt um zu sehen, was passiert. Und siehe da, diesmal lief sie schon nach "nur" 3km rund. Das blieb auch den ganzen Tag so und das Einzige, was mir unterwegs aufgefallen ist, ist, dass sie manchmal etwas nach Sprit riecht, wenn ich irgendwo an einer Kreuzung o.ä. stehen bleibe. Ansonsten lief sie sehr schön.
Auf dem Heimweg kam ich dann in die Rush-Hour und musste vor einer Ampel mehrere Zyklen lang stehen. Es ging immer im Schritttempo, also Standgas + ein ganz kleines bisschen, voran. Obwohl sie im Stand sauber und rund lief, zündete sie sofort fehl, als ich dann endlich richtig losfahren konnte. Für ein paar hundert Meter knallte und spotzte sie wieder und kurz hatte ich den Eindruck, sie liefe nur auf einem Pott. Deshalb wird mein erster Schritt sein, die Zündkerzen zu erneuern, um in diesem Bereich sicher zu sein. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es daran liegen könnte, aber man weiß ja nie und die Dinger kosten ja nix. Jedenfalls gab sich das schnell und dann ging es wieder sauber und rund weiter bis nach Hause.
Meine Frage an Euch ist, ob jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte. Ich bin für jeden konstruktiven Tipp sehr dankbar!!
Viele Grüße
Jesse
Andiausbremerhaven ist offline Andiausbremerhaven · 96 Posts seit 03.01.2009
aus Schiffdorf
fährt: 88er Evo-Sportster(ex), Vespa Granturismo 125, BMW R45, Fatboy 2007, Mash 650 classic
96 Posts seit 03.01.2009 aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 19.03.2019 22:13
Fliehkraftversteller? Hatte ich an meiner Sporty, ähnelt deiner Beschreibung sehr.
Fettflecken werden wie neu, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit etwas Butter bestreicht!
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.03.2019 22:41
Hmm,
meine hat eine Accel Single Fire Zündung drin.
Mit der kenne ich mich zwar (noch) nicht aus, aber ich glaube, die hat keinen Fliehkraftversteller, oder?
Viele Grüße
Jesse
aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 20.03.2019 06:58
Denke schon, bin aber nicht sicher. Accel weiß ich nicht, ich hatte die Dyna-S drin, dafür war ein Fliehversteller notwendig. Nimm doch einfach den Deckel ab und sieh nach. Ist keine große Sache. Bei mir waren damals deutliche Schleifspuren an der Innenseite im Timergehäuse zu sehen. Die Fliehgewichte schlugen ab einer gewissen Drehzahl, geschätzt so ab 2500 U/min,  gegen das Gehäuse und sorgten so für ein ständiges Verändern des Zündzeitpunktes. Sehr nervig, mal hat es aus dem Auspuff geballert, mal aus dem Luftfilterkasten. Nur im Stand lief sie gut und gleichmäßig.
Gruß Andreas
Ergänzung:
Ich habe es mir nochmal alles durchgelesen.....du schreibst, ein neuer Vergaser sei verbaut. Stimmt die Bedüsung? Könnte auch sein, dass der ein wenig zu fett läuft und ganz langsam die Kerzen verrußt. Läuft der Choke auch nicht zu fett?  Eine rußige Zündkerze verursacht auch solche Erscheinungen. Halte ich inzwischen für wahrscheinlicher......
Andreas
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 20.03.2019 11:31
Nachschauen werde ich auf jeden Fall- Das steht in etwa zwei Stunden auf dem Programm.
Die Vergaserbedüsung ist original, daran habe ich noch nichts verändert, weil sie ursprünglich ja auch astrein lief. Jetzt, wo je drei Scheiben aus den Pötten geholt wurden hat sich der Rückstau geändert und dadurch könnte dieses Verhalten entstanden sein, oder?
Viele Grüße
Jesse
springerdinger ist offline springerdinger · 4835 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.03.2019 12:18
Einen Fliehkraft-Versteller gibt es bei der elektronischen Zündung nicht.unglücklich
Ich sage nur: "Falschluft im Ansaugbereich!"Freude
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 20.03.2019 12:42
Dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig. smile
Falschluft im Ansaugbereich - also irgendwo zwischen Zylinder und Luftfilter etwas undicht? Das würde den Benzingeruch im Stand erklären.
An diesem Bereich wurde jedoch nicht gearbeitet und demnach sollte er doch genau so sein, wie vor dem Werkstattbesuch, oder?
Schaue ich mir auf jeden Fall an. Vielen Dank für den Tipp!
Viele Grüße
Jesse
Schimmy ist offline Schimmy · 10905 Posts seit 15.10.2015
10905 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2019 13:59
der einfachste Weg, um eventuelle Undichtigkeiten aufzuspüren, ist der "Trick" mit dem Bremsenreiniger. Also Moped laufen lassen und im Bereich Vergaser / Manifold mit dem Zeuch herumsprühen und dabei die Drehzahl des Motors im Auge behalten. Wenn diese sich erhöht, hast du das Leck lokalisiert. smile
Andererseits habe ich so meine Zweifel, dass Dein Problem tatsächlich darauf zurück zu führen ist, denn dann müsste es auch bei warmem Motor und in jedem Drehzahlbereich auftauchen. Augen rollen
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.03.2019 14:23.
v2devil ist offline v2devil · 2328 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2328 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 20.03.2019 14:21
Haste mal die Tankentlüftung gecheckt?
Hatte mal ähnliche Symptome und es lag an zugesetzter Entlüftung.
Viel Erfolg
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 20.03.2019 14:58
Da gibt es aber nicht die beschriebeben Fehlzündungen.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 20.03.2019 15:43
Die läuft jetzt einfach zu fett, deswegen stinkt die auch nach Sprit,
Das Gemisch wird nicht richtig durchgezündet und geht teils unverbrannt in die  heissen Krümmer.
Supertrappanlagen sind kacke und die kleinen Kästech Supertrappsen in 3" sind noch schlimmer.
Mach die Stauscheiben wieder rein, oder stimm den Vergaser neu ab, aber mit weniger Stauscheiben wird die nie richtig laufen.
Neuer Beitrag 20.03.2019 16:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Find ich nicht!
Wenn die (im Durchsatz) richtig abgestimmt sind, gibts nichts vergleichbares.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.03.2019 17:52
Find ich nicht!
Wenn du meinst, die brauchen um richtig zu funktionieren endlos viele Scheiben und dann sind die Höllisch laut, das ist nicht mehr Tolerierbar und auf der Strasse ein no Go.
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 20.03.2019 20:14
Lieber Supertrapp wie kronken, das bringt auch nichts.
Jeder Vergaser benötigt eine neue Abstimmung. Der HSR42
versteubt eigentlich viel feiner als der S&S. Demnach müsste
sie mit dem S&S eigentlich zu Mager sein, was auch das ruckeln
bewirkt. Deine Kerzen müssten theoretisch Schneeweiß sein.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 21.03.2019 00:58
vielen Dank für die vielen Kommentare!!
Also, der gesamte Ansaugbereich ist dicht, denn den Trick mit dem Bremsenreiniger kannte ich schon smile Ich bin auch der Meinung, dass sich ein solcher Fehler jederzeit zeigen müsste. Egal wie warm oder kalt sie ist und egal und ob sie im Leerlauf oder unter Last läuft. Bei meiner alten 89er FXSTC hatte ich das Spielchen mal mit einem gerissenen Gummi beim Original-Manifold. Deshalb hat sie damals auch den S&S bekommen. Trotzdem habe ich es heute überprüft um den Fall einfach ausschließen zu können und konnte feststellen, dass sich gar nichts tut, wenn ich da herum sprühe.
Die Kerzen gucke ich mir Morgen auf jeden Fall noch an. Dann wissen wir schonmal mehr.
Hey - das ist eine 90er Softail! Da ist noch eine richtige echte Supertrapp drauf und nicht dieser Kesstech-Kram Augenzwinkern Ich finde diesen Auspuff nach wie vor sehr gut!  Sie klingt damit einfach klasse. Ich habe die drei überschüssigen Scheiben heraus genommen, weil sie damit dermaßen laut war, dass es mich als Fahrer schon gestört hat. Trotz Helm und der Tatsache, dass ich vor dem Lärm her gefahren bin, taten mir nach einiger Zeit die Ohren weh. Meine alte hatte die gleiche Vergaser/Pott-Zusammenstellung und lief wie ein Kätzchen. Allerdings erst, nachdem sie auf dem Prüfstand war und dort anständig bedüst wurde. Damals gab es in Wuppertal noch einen Hein Gericke-Laden mit Werkstatt und da wurde das Ganze gemacht. Am Ende hatte das Mädchen laut Prüfstand fette 65 PS, die auf der Hinterachse ankamen! Hat Spaß gemacht sie zu fahren.
Im Moment tendiere ich auch zur aufgrund der veränderten Rückstausituation zu fetten Mischung. Das anzupassen ist allerdings etwas, das ich noch nie gemacht habe. Ich weiß nicht mal, welche Düsen standardmäßig verbaut sind und habe ihn so montiert, wie er hier angekommen ist bzw. habe nur die vorgeschriebene Grundeinstellung vorgenommen. Lief ja auch einwandfrei, bis der Auspuff verändert wurde. Zusätzlich zur montierten Standard-Düse waren noch ein paar Haupt- (066 / 068 / 070 / 072 / 074 / 076 / 078 ) und Teillastdüsen (0,265 / 0,28 / 0,295 / 0,31) im Set. Wie gehe ich am besten vor? Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es bei zu fettem Gemisch auch reichen könnte, die Schraube der Beschleunigerpumpe eine Viertel- oder halbe Umdrehung reinzudrehen. Haltet Ihr sowas für sinnvoll?
Viele Grüße
Jesse
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
3875
09.08.2023 12:28
von flo_mint-sporti
144101
08.02.2021 00:04
von wolf_t
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Start nur noch im Leerlauf möglich
von Pabra
14
15448
23.05.2019 22:06
