Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Position hintere Radlager brauche mal Hilfe
Avatar (Profilbild) von mopedmike
mopedmike ist offline mopedmike · 157 Posts seit 17.08.2015
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 19.03.2019 09:07
ich brauche mal euere Hilfe!
Ich habe mir zwei neue hintere Radlager bei meiner Cross Bones  2009 einbauen lassen.
Bei der Montage vom Hinterrad hab ich bemerkt, dass etwas nicht stimmt.
Das Rad war schwergängig.Hab erst gedacht, dass kommt von den neuen Bremsbelägen die ich eingebaut habe.
Noch mal alles Kontrolliert und gesehen, der Halter vom Bremssattel schleift innen an der Bremsscheibe.
Die Radlager sind anscheinend falsch eingebaut. Das rechte Lager war bündig mit der Bremsscheibe, ich meine das war vorher anders.
Ich habe es weiter nach innen versetzt.Jetzt paßt es.
Würde nur gern wissen, wie der original Abstand von Oberkannte Bremsscheibe - Oberkannte Radlager ist.
Kann das mal jemand nachmessen?
Im WHB, Microfiche finde ich keine Angaben dazu.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die in einer Schale liegen und gar nicht falsch eingebaut werden können.
Scheint aber nicht so zu sein.
Gruß Micha
DéDé ist offline DéDé · 5134 Posts seit 17.04.2008
5134 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 19.03.2019 09:47
das Lager auf der Bremsscheibenseite muss immer zuerst eingesetzt werden, das gibt die korrekten restlichen Abstände vor, deines sitzt zu weit draußen, wenn es mit der Scheibe bündig ist.
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 19.03.2019 10:00
Das hab ich gemerkt, ich brauche aber das genaue Maß.
Hab leider vorher nicht gemessen, bevor ich das Rad zum Schrauber gebracht habe.
Bin davon ausgegangen, dass es kein Problem sein sollte.
Neuer Beitrag 19.03.2019 10:36
das Lager 1 wird bis zum Sitz (Lagersitzende) eingepresst - fertig - das ist das Maß
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 19.03.2019 10:49
Vielen Dank!
Ich war mir nicht sicher, ob da ein Lagersitz ist.
Weil ich es schon einige mm nach innen bringen konnte.
Bin davon ausgegangen, dass ein Harley Schrauber (kein offizieller Händler) das hinbekommt.
Hab kein Lager Auszieher und die Lager selbst nicht raus bekommen.
Bevor ich was kaputt mache, dachte ich bring sie lieber weg.
Wenn man nicht alles selbst macht, bekommt mann nur Scheiße!
Wäre toll, wenn mal jemand mit einer Cross Bones nachmessen könnte.
Dann brauche ich eventuell nicht nochmal das Rad ausbauen.
Danke!
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 19.03.2019 13:25
Was ich nicht verstehe, wieso setzt du dich nicht mit den Leuten in Verbindung die das verbockt haben? Hast doch schließlich dafür bezahlt!
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 19.03.2019 13:45
Dafür müsste ich den Reifen erstmal wieder ausbauen.
Ist leider auch 40 km weg.
Da hab ich jetzt kein Bock drauf.
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.03.2019 17:11
Und wie hast jetzt das gegenseitige Lager ein Stück herausgezogen, wenn kein Auszieher zur Hand?
Neuer Beitrag 19.03.2019 20:50
Ist denn die Hülse in der Nabe zwischen den beiden Radlagern eingesetzt?
Ich vermute da ganz großen Murks mit dem du nur Spaß von ganz geringer Dauer haben wirst.
Franky
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 19.03.2019 22:31
Ja, die Hülse ist eingesetzt.
War wohl nicht die beste Idee traurig
Hätte ich erstmal in Ruhe nachdenken sollen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mopedmike am 20.03.2019 09:23.
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3805
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1777
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
15471
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
